Azionamento freno a mano
1 20 21
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 17/12/2016 alle: 10:08:15
Buongiorno ragazzi ho da poco acquistato un motorhome elnagh e fin qui tutto ok.il problema mi si pone quando devo azionare il freno a mano,se lo inserisco prima di girare il sedile guida questo ultimo poi non lo posso girare.in alcuni casi metto per un attimo la marcia giro il sedile e poi metto il freno a mano,ma se sono su i cunei per livellarlo o grossi problemi.voi come fate?smiley
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/12/2016 alle: 13:05:32
In risposta al messaggio di marcoAdria del 17/12/2016 alle 10:08:15
Potresti utilizzare questi (due) ferma ruota:
https://www.amazon.it/Fahrzeugb...
Livelli, tiri il freno a mano, posizioni i cunei, lasci il freno a mano ed il gioco è fatto wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
senior
senior
Inserito il 17/12/2016 alle: 16:50:44
Hai provato a spostare in avanti o indietro il sedile (adesso non ricordo bene) e ruotare ?  Dovresti riuscirci ( il mio è un ducato del 2009), altrimenti come dice Blessyou livelli , inserisci la marcia e abbassi il freno.
Tequi
Tequi
Inserito il 17/12/2016 alle: 17:21:00
In risposta al messaggio di senior del 17/12/2016 alle 16:50:44
Esatto.. devi solo spostare il sedile.. wink
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 17/12/2016 alle: 19:08:43
Grazie per le risposte proverò a spostare il sedile il piú avanti possibile
Inserito il 17/12/2016 alle: 23:09:14
se il sedile è regolabile in altezza potresti provare a tenerlo sempre alla massima altezza , nel mio EX MH su Ducato X250 tenuto tutto alto (e quindi anche parecchio avanti per arrivare ai pedali) sfregava un po nella manopola ma passava.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 18/12/2016 alle: 00:39:31
Io sul Transit devo avanzare il sedile altrimenti in fase di rotazione si aggancia al freno a mano.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 18/12/2016 alle: 12:24:47
Alcuni anni fa ebbi lo stesso problema ,risolto con i suggerimenti che hano dato i colleghi ,ma  cercando la soluzione trovai da qualche parte ( e purtroppo non ricordo dove ) ,delle leve di forma diversa che era possibile adattare.
Sul mio camper ho trovato la leva collassabile montata in origine che differisce dalla originale solo per una specie di "cricchetto" contenuto alla base : in sintesi ,dopo aver inserito il freno la leva scende sul pavimento.
Se c'è sul mio penso sia forse possibile modificare gli altri .
Saluti,Giuseppe
Inserito il 18/12/2016 alle: 16:08:09
In risposta al messaggio di Giuseppe 32 del 18/12/2016 alle 12:24:47
adattare. Sul mio camper ho trovato la leva collassabile montata in origine che differisce dalla originale solo per una specie di cricchetto contenuto alla base : in sintesi ,dopo aver inserito il freno la leva scende sul pavimento. Se c'è sul mio penso sia forse possibile modificare gli altri . Saluti,Giuseppe
Anche sul mio una volta tirata la leva basta spingerla in basso senza premere il pulsante , e torna vicino al pavimento.
Poi per sbloccare il freno si riporta la leva in alto, si preme il pulsante e si abbassa sbloccando il freno. Veramente comodo, ma è uno Sprinter , nel Ducato mai visto.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 19/12/2016 alle: 13:19:30
Non è che hai bisogno di regolare il freno a mano? Quanti scatti fa? Normalmente non devono essere più di 5
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 19/12/2016 alle: 14:46:02
Vi aggiorno,il freno a mano è regolato correttamente,per poterlo inserire con il sedile che guarda la strada devo tirarlo tutto avanti,questo è l'unico modo (e lo trovo veramente scomodo) e c'è da dire che in questo modo il sedile nel girare urta anche contro il volanteangry potevano trovare un sistema decisamente migliore cosa che cercheró di fare da solo.grazie comunque a tuttismiley
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 19/12/2016 alle: 15:52:09
In risposta al messaggio di marcoAdria del 19/12/2016 alle 14:46:02
il sedile nel girare urta anche contro il volante potevano trovare un sistema decisamente migliore cosa che cercheró di fare da solo.grazie comunque a tutti
Per non farlo urtare contro il volante, mentre lo stai ruotando lo devi tirare nuovamente indietro.
........MAX........
Inserito il 19/12/2016 alle: 16:18:59
In risposta al messaggio di doppiamike del 19/12/2016 alle 15:52:09
Per non farlo urtare contro il volante, mentre lo stai ruotando lo devi tirare nuovamente indietro. ........MAX........
Pensa che io ho tolto i braccioli (che poi reputo inutili e scomodi) per non dovere scorrere il sedile avanti e indietro ne muovere lo schienale (cosa che non sopporterei) altrimenti il bracciolo prendeva nello sportello e poi nel volante.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 19/12/2016 alle: 19:46:04
Penso dipenda dal tipo di piastra girevole che viene usata, io avevo un mh rapido su ducato x250 e girando il sedile toccavo il freno a mano e lo sterzo, dovevo fare due spostamenti, molto scomodo. Ora ho un adria semintegrale su ducato x250 e il sedile gira senza toccare nulla, penso dipenda da dove é situato il perno su cui gira il sedile.
cris
Inserito il 19/12/2016 alle: 22:15:39
In risposta al messaggio di 100176 del 19/12/2016 alle 19:46:04
Penso dipenda dal tipo di piastra girevole che viene usata, io avevo un mh rapido su ducato x250 e girando il sedile toccavo il freno a mano e lo sterzo, dovevo fare due spostamenti, molto scomodo. Ora ho un adria semintegrale su ducato x250 e il sedile gira senza toccare nulla, penso dipenda da dove é situato il perno su cui gira il sedile.  cris
esatto, alcune piastre hanno il perno al centro, altre decentrato
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 20/12/2016 alle: 14:23:06
Anche io prima avevo un adria matrix e non avevo nessun problema nell'inserimento del freno a mano con questo invece devo fare un po di manovre....sad comunque freno a mano a parte colgo l'occasione per fare a tutti voi un augurio di buone e serene festesmileysmiley
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/12/2016 alle: 10:49:34
In risposta al messaggio di marcoAdria del 20/12/2016 alle 14:23:06
Anche io prima avevo un adria matrix e non avevo nessun problema nell'inserimento del freno a mano con questo invece devo fare un po di manovre.... comunque freno a mano a parte colgo l'occasione per fare a tutti voi un augurio di buone e serene feste
Ciao Marco, e grazie per gli auguri! (ricambiati!)
Segnalo questo, che forse ti può essere utile, anche se il mio è un IVECO:
Una volta (in modalità ENERGUMENO) avevo tirato il freno a mano scarrucolandolo, e quando il meccanico l'ha risistemato, a gentile richiesta ha disassato la leva inserendo degli spessori sul bullone. In questo modo la leva sta un paio di cm più a sinistra (verso lo sportello), e non interferisce più con la rotazione del sedile. Magari è possibile fare questa modifica anche sul tuo: nel caso la spesa è minimale (un bullone più lungo, un paio di dadi a fare spessore, e via correre).
Auguri da Dash
gianni54
gianni54
07/05/2004 242
Inserito il 23/12/2016 alle: 12:13:38
Beh, ragazzi. Una delle cose da farsi prima di acquistare un mezzo è di provarle queste cose! Ci si siede al posto di guida, si regola il sedile, si tira il freno a mano e si vede quanto è comodo o meno (a seconda dei gusti) girare il sedile.
Così come si devono aprire tutti gli armadietti, il frigorifero e i gavoni.
Ho visto più di un camper dove per accedere all'armadio bisognava salire sul letto, o dove il frigorifero si apre solo se il bagno è chiuso....
Personalmente ci ho messo tre anni a scegliere il camper, ma quando mi fermo, tiro il freno a mano e giro il sedile senza spostare niente.
Ma poi questi sono problemi mìnori, L'importante è andare...
Buon Natale
Gianni
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 23/12/2016 alle: 20:43:15
Grazie dash per il suggerimento chiederò al mio meccanico di fiducia se è possibile effettuare una modifica del generewink
Inserito il 24/12/2016 alle: 15:17:57
In risposta al messaggio di Dash del 23/12/2016 alle 10:49:34
Ciao Marco, e grazie per gli auguri! (ricambiati!) Segnalo questo, che forse ti può essere utile, anche se il mio è un IVECO: Una volta (in modalità ENERGUMENO) avevo tirato il freno a mano scarrucolandolo, e quando
il meccanico l'ha risistemato, a gentile richiesta ha disassato la leva inserendo degli spessori sul bullone. In questo modo la leva sta un paio di cm più a sinistra (verso lo sportello), e non interferisce più con la rotazione del sedile. Magari è possibile fare questa modifica anche sul tuo: nel caso la spesa è minimale (un bullone più lungo, un paio di dadi a fare spessore, e via correre). Auguri da Dash
Ottima idea. Ora non ricordo bene come è nel Ducato, ma è sul lato sinistro della base del sedile, quindi non penso sia molto difficile spostare il tutto in fuori, sempre che poi non prenda contro alla tasca dello sportello.
Però, dipende quanto prende il sedile girando.
Un altra soluzione da valutare, se possibile, potrebbe essere quella di ruotare verso avanti tutto il meccanismo, facendo fori nuovi, in tal caso a riposo la leva starà piu verso il basso ma tirandola si alza meno e il sedile potrebbe passargli sopra.
C'è un rivestimento di plastica, ma tolto quello si dovrebbe vedere bene la situazione, e se poi il rivestimento non ci stesse piu si puo fare a meno, tanto in quella posizione non si vede.
Altra soluzione, ma bisognerebbe valutare se è compatibile laggancio del cavo, sarebbe quella di mettere il freno a mano dello Sprinter che rimane pari al pavimento anche quando è azionato avendo un meccanismo con sgancio.
Inserito il 24/12/2016 alle: 15:21:42
In risposta al messaggio di gianni54 del 23/12/2016 alle 12:13:38
girare il sedile. Così come si devono aprire tutti gli armadietti, il frigorifero e i gavoni. Ho visto più di un camper dove per accedere all'armadio bisognava salire sul letto, o dove il frigorifero si apre solo se il bagno è chiuso.... Personalmente ci ho messo tre anni a scegliere il camper, ma quando mi fermo, tiro il freno a mano e giro il sedile senza spostare niente. Ma poi questi sono problemi mìnori, L'importante è andare... Buon Natale Gianni
Sono daccordissimo. Quando ho preso questo camper andai a Dusseldorf apposta per vederlo bene visto che in Italia non ce ne erano, e mi acorsi che il sedile non girava se non scorrendolo avanti e indietro, perchè il bracciolo prendeva nello sportello e poi nel volante.
Non avrei mai preso un camper dove dovere fare troppe manovre con il sedile (uno dei motivi che non sopportavo il precedente MH)  ma poi mi accorsi che i braccioli si potevano facilmente togliere (un bullone) e quindi lo ho poi ordinato e apena arrivato tolti i braccioli.
Ci sono operazioni scomode e fastidiose che da fare piu volte al giorno diventano insopportabili.
TripItinerary
9 minuti fa
