Badella Antivento
1 20 8
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 17/01/2017 alle: 21:48:35
Salve a tutti, ho un camper vecchio (concorde compact) coibentato malissimo. Dal pavimento il freddo sale. Ho pensato di fare una bandella fino al terreno che giri attorno al camper. Forse con un piccolo sfiato in corrispondenza del gavone delle bombole per la sicurezza. Qualche sconsiglio? indecision
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 17/01/2017 alle: 23:37:19
Ho lo stesso mezzo.
Tralasciando l'ovvio isolamento dei finestrini e del parabrezza... io per isolarlo meglio io farei in ordine le seguenti cose:
1) coperta isolante per il cruscotto e la zona pedali (passa moltissimo freddo dalla zona pedali)
2) altra coperta isolante che formi una tenda fra l'armadio del bagno e il mobile con lo specchio
3) paraspifferi per il portellone laterale
Ma in verità... io per pigrizia non ho fatto nessuna di queste tre cose.
Quella che proponi tu mi pare davvero laboriosa come idea... Ma per una vacanza "stanziale" o un viaggio invernale nel nord estremo può aver senso.
Hai pensato a stendere sul pavimento una moquette "termica" a più strati?
Modificato da nugget il 17/01/2017 alle 23:38:37
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 18/01/2017 alle: 10:37:16
Ti ringrazio della risposta Nugget.
Più che la coperta per il cruscotto allora sarebbe meglio uno scudo esterno vetri e cofano?
Nel bagno più che l'armadio, d'inverno sempre stivato di abiti, ho messo un vecchio oscurante termico a protezione dei portelloni.
Il portellone invece è protetto da una tenda pesante in ciniglia ma ancora insufficiente.
cosa intendi per moquette termica a più strati?
La bandella non mi pare laboriosa, con degli elastici sarebbe in opera in un minuto. Questa salverebbe, secondo me, anche il serbatoi della acque chiare che nel modello in mio possesso è sotto al camper e decisamente esposto al gelo.
Se mi fermo in area attrezzata penso di usarli, unico e serio problema lo spazio per lo stivaggio.
Azz, scossa di terremoto, poveri marchigiani e umbri.sad
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 18/01/2017 alle: 17:36:22
Con moquette termica a più strati intendo che potresti realizzare un "tappeto" che ricopra tutto il pavimento del camper, da mettere nella stagione invernale.
Secondo me le cose principali sono sempre queste tre:
- spifferi
- vetri
- cruscotto/pedaliera
La coperta su vetri è cofano è sicuramente un'ottima soluzione. Però non credo che possa fermare l'aria che arriva dalla pedaliera (ci sono dei passaggi diretti lì sotto... sul mio è entrato un topo lungo circa 15 cm da lì)
Inserito il 18/01/2017 alle: 17:49:43
vai su un sito per roulotte,caravan per loro da sempre fabbricano le minigonne e vedi come sono fatte canaletta cordino ecc,ecc,
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 21/01/2017 alle: 15:21:43
Grazie a tutti.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/01/2017 alle: 18:18:07
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 17/01/2017 alle 21:48:35
Ciao, se hai manualità xkè non ricopri il pavimento con un prefinito ? Sotto gli metti una materassino contro l'umidità  (sono fatte apposta x i preferiti) e oltre a eliminare il freddo ringiovanisci anche l'aspetto del camper ....... 😉
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 23/01/2017 alle: 18:21:46
Prefinito?   Hai qualche esempio? Vale anche per la parte in cabina da dove viene la ran parte del freddo??
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/01/2017 alle: 20:35:44
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 23/01/2017 alle 18:21:46
Per farti capire, nel 99% dei negozi che hanno pavimenti in "legno" sono doghe di prefinito (chiamato così xkè la finitura viene effettuata prima della posa)
Potresti anche guardare quelli in pvc  (a me nn piacciono molto, ma questo è solo il mio parere personale, nel camper andrebbero (forse) anche meglio in quanto sono stati fatti x metterli e resistere a locali molto umidi (con questo nn sto dicendo che nel camper ci piove dentro 😆)
Per la motrice nn vanno bene, ma potresti usare la materassina uguale del pavimento per impedire l'ingresso dell'aria e poi sopra farti fare un bel tappetino in moquette come finitura estetica e dare un ulteriore aiuto alla coibentazione
Saltato tappo canna fumaria.
