Barre filettate nel fondo del mezzo...
1 20 17
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 11/03/2011 alle: 13:20:21
Ciao, dovendo smontare il paraurti posteriore per una piccola riparazione ho notato due barre filettate che escono dal fondo del mezzo per qualche centimetro, proprio in prossimità quasi della parete posteriore. Guardando di profilo e misurando però si vede che non entrano nella parete ma sono più in dentro... Il mezzo è un McLouis Lagan 211 ... qualcuno sa a cosa servono? Ci si può attaccare del peso? Ho provato a scrivere alla McLouis circa una settimana fa ma ad oggi nessuna risposta... Grazie
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 11/03/2011 alle: 13:23:46
Ciao non conosco il tuo mezzo prova e metere delle foto cosi si vedono queste barre[;)].tony
Modificato da cb48 il 11/03/2011 alle 13:24:14
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/03/2011 alle: 13:41:33
Sono le predisposizioni per fissare i piedini di livellamento.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:12:02
Purtroppo il camper è al rimessaggio e non posso fare delle foto in tempi brevi ( anche perchè dovrei rismontare il paraurti...). Non credo che siano delle predisposizioni per i piedini in quanto ce ne sono solo due, una a destra e una a sinistra... sembra più una predisposizione per l'aggancio di un'eventuale portamoto o portabici... Mi piacerebbe sapere il loro utilizzo in quanto se si potesse attaccarci del peso li vorrei sfruttare per attaccarci delle staffe per il rinforzo del portabici.
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:18:04
Escono dal fondo in legno? A che distanza sono una dall'altra? Potrebbero essere la predisposizione per il gancio di traino? ------ Matteo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:21:23
Si escono dal fondo del legno a circa 5-6 centimetri dalla parete posteriore e distano circa 1 metro l'una dall'altra. Provo ad inserire un piccolo schema per far capire dove sono...
Modificato da DavideVR il 11/03/2011 alle 14:31:52
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:43:46
quote:Risposta al messaggio di DavideVR inserito in data 11/03/2011 14:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> magari un a cisterna .
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 11/03/2011 alle: 16:21:31
se la parte sup è il garage magari sono due anelli fissa tutto e sotto fuoriescono le parti filettate
david 69
david 69
13/07/2007 172
Inserito il 11/03/2011 alle: 18:29:40
Ti posso garantire che sono messe lì come predisposizione per il montaggio dei piedini di livellamento. Sul mio camper, un C.I. Mizar 130, ho avuto la necessità di smontarli per una riparazione sul fondo del mezzo e dopo varie maledizioni lanciate per smontare i bulloni arrugginiti ho scoperto che i perni giravamo insieme al bullone[}:)],alla fine li ho dovuti spezzare. Comunque, almeno per me, i piedini rappresentano un accessorio costoso quanto inutile. Però secondo me ci dovrebbero essere altri perni, io ne avevo 4 per lato. Un saluto David.
Modificato da david 69 il 11/03/2011 alle 18:32:26
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/03/2011 alle: 19:32:13
non sono i perni che mantengono la cellula sul telaio?
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 11/03/2011 alle: 21:42:41
quote:Risposta al messaggio di david 69 inserito in data 11/03/2011  18:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho sei dubbi che siano predisposti per i piedini di stazionamento! se cosi fosse sarebbe da criminali . il peso del camper sorretto dalla cellula,[:0][:0][:0][:0] Carmine
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/03/2011 alle: 21:57:01
Non devono sorreggere, devono solo stabilizzare.
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 11/03/2011 alle: 22:38:30
giusto: sono per i piedini... rigiusto: devono reggere le oscillazioni mica il camper..
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 12/03/2011 alle: 10:07:52
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 11/03/2011  22:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanto basta per sconquassare la struttura
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 12/03/2011 alle: 11:08:54
Grazie a tutti per le collaborazioni anche se non credo proprio che siano le predisposizioni per i piedini di stazionamento... infatti normalmente i piedini non si dovrebbero attaccare al telaio? Un altro motivo che mi fa dubitare di questo è la presenza di un solo perno filettato per lato... per attaccarci un piedino ce ne dovrebbero essere almeno due! Non per ultimo l'altezza da terra... in quel punto siamo molto alti da terra... che caspita di piedini servirebbero? [:0] Comunque grazie per i contributi... e se a qualcuno viene in mente qualcosa si faccia avanti. [;)]
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 12/03/2011 alle: 11:51:27
Ho un mc louis 610 i perni ci sono anche su questo mezzo ma un metro dal paraurti ,non sono predisposti per i piedi di stazionamento in quanto fuoriescono dal legno e poi i miei che ho dall'origine sono attaccati al telaio .
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 12/03/2011 alle: 17:18:28
Io ho un Mc Louis Lagan 411 e ho anche io quei perni, mi pare siano 4 per parte, non so dirti a cosa servono, il mio meccanico/allestitore mi ha montato due gavoni sottobandella (uno per lato) e ha in parte usato quelli come ancoraggio e per ora nessun problema.
Modificato da ciuffo il 12/03/2011 alle 17:19:32
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 13/03/2011 alle: 12:25:37
predisposizione per serbatoio aggiuntivo chiare/grigie? ciao luca
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
