Batteria 100ah AGM green power
1 20 6
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 12/10/2016 alle: 08:50:40
Ho questa batteria comprata per alimentare un motore marino elettrico, adesso che il gommone è rimessato, non la sto più usando. Vorrei dei consigli per mantenerla efficiente come mi devo comportare? la devo scaricare tutta e ricaricarla? la devo caricare ogni tanto? Caricarla e lasciarla  scaricare  per poi ricaricarla anche se non la uso? Visto il costo vorrei mantenerla efficiente per la prossima estate. Grazie
Inserito il 12/10/2016 alle: 09:11:36
qualsiasi batteria meno cicli di carica scarica hanno, più durano.
per tenerle efficienti per per lungo tempo bisogna tenerle sempre cariche.
ti consiglio di comprare( se già non lo hai) un caricabatterie con funzione "mantenimento"
uno buono è quello della LIDL messo in vendita qualche giorno fa ( ma dubito tu riesca a trovarne ancora, ma tentare non nuoce) se ne parla anche in questa discussione
https://forum.camperonline.it/topic/A-volte-ritornano-Caricabatterie-Lidl_222536
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/10/2016 alle: 09:13:19
In risposta al messaggio di fernando63 del 12/10/2016 alle 08:50:40
Ciao ,
sicuramente mai scaricarla tutta  , anzi l'esatto contrario , meno la scarichi e meglio sarà per la sua salute
Hai due soluzioni
Se hai già un piccolo caricabatterie la carichi di tanto in tanto , diciamo un mese si e uno no
Oppure acquisti un mantenitore di carica da lasciare sempre collegato alla rete elettrica
Mar..cucciolowink
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 14/10/2016 alle: 12:07:44
ho questo caricabatterie carica oltre al Litio anche piombo, gel agm
  • Caricabatterie 12V 20A per batterie agli Ioni di Litio
  • Caratteristiche tecniche: - Alimentazione (VAC): 185-265Vac - Frequenza: 47-63 Hz - Tensione di carica : 14.6V - Tensione di mantenimento (VDC): 13.8V; - Corrente di carica: 20A; - Uscite: 1 - Capacità batterie consigliate: Fino a 200 Ah; - Ventilazione: Forzata; - Temperatura operativa: 0/+50° C; - Dimensione: 23x15x5.2 mm - Peso: 2.5 Kg; - Protezioni: Corto circuito, sovracarico, inversione polarità, temperatura.
  • Tenerlo sempre acceso???? è possibile? Grazie Marcucciolo!
Modificato da fernando63 il 14/10/2016 alle 12:14:08
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/10/2016 alle: 11:46:20
In risposta al messaggio di fernando63 del 14/10/2016 alle 12:07:44
ho questo caricabatterie carica oltre al Litio anche piombo, gel agm Caricabatterie 12V 20A per batterie agli Ioni di Litio  Caratteristiche tecniche: - Alimentazione (VAC): 185-265Vac - Frequenza: 47-63 Hz - Tensione di
carica : 14.6V - Tensione di mantenimento (VDC): 13.8V; - Corrente di carica: 20A; - Uscite: 1 - Capacità batterie consigliate: Fino a 200 Ah; - Ventilazione: Forzata; - Temperatura operativa: 0/+50° C; - Dimensione: 23x15x5.2 mm - Peso: 2.5 Kg; - Protezioni: Corto circuito, sovracarico, inversione polarità, temperatura. Tenerlo sempre acceso???? è possibile? Grazie Marcucciolo!
 // Tenerlo sempre acceso?? è possibile? //
Fernando ,
se parliamo del modello Eurtech 12V 20A , non è adatto a lasciarlo sempre acceso
Puoi caricare la batteria , quindi tornare a spegnerlo , almeno nelle istruzioni lasciano intendere che non si può sad
Ancora , la corrente di ricarica ideale per una batteria al piombo è di 1/10 della sua capacità , nel tuo caso 10A
Morale ...non lo lascerei sempre allacciato e acceso
Mar..cucciolowink
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 15/10/2016 alle: 13:08:53
Si il modello è proprio quello!!!! Al piombo è 1/10 quindi 10 Ah ok,ma la mia è AGM, comunque Agm o piombo ...la carico e la lascio carica controllando con il tester la scarica fisiologica eventualmente la ricarico. Dovrei sapere a quale tensione deve scendere per poterla  ricaricare.
Grazie ancora Marcucciolo
Modificato da fernando63 il 15/10/2016 alle 13:09:48
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/10/2016 alle: 14:09:01
In risposta al messaggio di fernando63 del 15/10/2016 alle 13:08:53
Si il modello è proprio quello!!!! Al piombo è 1/10 quindi 10 Ah ok,ma la mia è AGM, comunque Agm o piombo ...la carico e la lascio carica controllando con il tester la scarica fisiologica eventualmente la ricarico. Dovrei sapere a quale tensione deve scendere per poterla  ricaricare. Grazie ancora Marcucciolo
Quella batteria raggiunge una tensione a vuoto di c.a 13V , tienila sotto controllo e non appena misuri una tensione di 12,8V puoi già ricaricarla , il che dovrebbe avvenire non prima di due mesi
Mar..cucciolowink
TripItinerary
59 minuti fa
