Batteria AGM + Batteria P/A
1 20 16
virdemon
virdemon
29/12/2010 38
Inserito il 27/03/2015 alle: 16:10:43
Chiedo a tutti gli esperti del forum un consiglio. Ho due batterie servizi AGM 100 A che sono ormai al limite collegate a un power switch, una sotto il sedile passeggero e l'altra in un gavone non comunicante con l'interno. Vorrei sostituirne una (quella ne gavone) con una P/A. Ho anche il pannello da 100. E' possibile? Grazie Pino
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 16:51:03
quote:Risposta al messaggio di virdemon inserito in data 27/03/2015  16:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si , sono entrambe batterie al piombo/acido Al solo titolo di informazione , la Agm , secondo le norme , non può stare sotto al sedile , in cellula , ma in vano ventilato e con vasca di contenimento , oppure vano esterno dedicato [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 27/03/2015 alle 17:11:54
virdemon
virdemon
29/12/2010 38
Inserito il 27/03/2015 alle: 17:18:56
Grazie Marcucciolo, vedo che sei un esperto quindi provo a chiederti altro. Che problemi ci possono essere, sempre con il power, tra la batteria AGM quasi alla fine e la nuova P/A? Grazie
Inserito il 27/03/2015 alle: 17:24:30
Il Power Switch serve proprio per getsire due batterie diverse. leggi qua cosa dice il produttore del tuo PS:
http://www.ndsgroup.it/camper/p...
www.susezzapasa.it
virdemon
virdemon
29/12/2010 38
Inserito il 27/03/2015 alle: 17:40:39
Grazie a tutti. Chiarissimi Pino
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 17:56:05
quote:Risposta al messaggio di virdemon inserito in data 27/03/2015  17:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In questo caso POTREBBE tornarti utile , in linea di principio non solo non lo è utile , ma alla lunga danneggia le batterie Le batterie , meglio utilizzarle in coppia ( in parallelo ) , in modo da dividere sia il carico o assorbimento , sia la ricarica , che per essere il più adeguata possibile , deve avvenire in tempi lunghi , con piccola intensità ( corrente ) Per quel che costano le batterie ad acido libero , ne metterei direttamente due e toglierei il PS , per altri 6/7/8 anni sei a posto [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
bruno b
bruno b
Inserito il 27/03/2015 alle: 18:48:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/03/2015  16:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, tanto per sapere come stanno le cose. Le Piombo acido "tradizionali" possono stare sotto il sedile?. Lo domando in quanto sul mio mezzo la Batteria avviamento sta " di serie" sotto il mio lato B[:D][:D][:D] e il famoso tubicino di sfiato[:D] butta sul predellino[:0][:0][:0]. che dici muoio[:D][:D][8D]. Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 20:03:42
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 27/03/2015  18:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bruno , utilizziamo le batterie al piombo acido libero da quando sono state inventate , quindi da almeno 150 anni ..che io sappia non è mai morto nessuno [8D][8D] Piuttosto sono preoccupato per il predellino , se un giorno smettesse di funzionare , sicuramente qualcuno sul forum , dirà che è colpa di quel tubicino [:0][:0][:0][:0][;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 27/03/2015 alle: 21:16:24
ma le agm non erano-sono quelle che non emettono esalazioni[?]salvo rari casi,anche loro hanno una valvola di sicurezza,al di là che sia meglio agm o quelle ad acido libero,io avevo scelto le prime proprio perchè sono ambedue in cellula e non hanno esalazioni,ora leggo che la normativa dice:Al solo titolo di informazione , la Agm , secondo le norme , non può stare sotto al sedile , in cellula , ma in vano ventilato e con vasca di contenimento , oppure vano esterno dedicato. Marcucciolo,forse mi sono perso qualcosa,è la prima volta che sento questa cosa. marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 21:54:50
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 27/03/2015  21:16:24 (
C'è un " però " [B)][8D] Se avessi seguito , qualcuno , ha sempre scritto che le Agm emanano pure , attraverso le valvole , che SE ( sottolineo SE ) , in caso di malfunzionamento , funzionassero ( non sempre lo fanno ) , rilascerebbero gli stessi identici vapori delle sorelle ad acido libero , ma ovviamente in quantità diverse , maggiori , concentrate [:0] ..e non è finita qui , ancora c'è il problema che possono sversare , da qui la necessità della vasca di contenimento [^] Qualcuno lo ripeteva da anni [B)] Però [:o)] ..nessuno s'era preso la briga di tirar fuori le norme , nemmeno io [:I][:I] Adesso invece , qualcuno l'ha fatto
Buona lettura , solo 29 pagine[:D][:D] Però[:D] ..Onore al merito[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:09:10
Buona lettura , solo 29 pagine faccio prima a sostituire le batterie[:D][:D] marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:18:13
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 27/03/2015  22:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma no , Marco , è interessante , a tratti pure divertente e poi ..le batterie ormai le hai , basta tenere sotto controllo la ricarica dai vari generatori ( alternatore/caricabatterie/pannello ) , e vedrai che probabilmente non si muore nemmeno con le Agm [8D][:o)][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:27:26
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/03/2015  22:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti è la terza coppia di verdi che monto,mai un problema,mai avuto pannelli nè generatore e mai rimasto al buio,fortuna e buon addestramento della ciurma[;)] marco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:35:36
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 27/03/2015  22:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/03/2015 alle: 22:41:27
per curiosità quanto ti dura una coppia di agm verdi ?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 28/03/2015 alle: 06:46:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/03/2015  22:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno,non ti posso dire con precisione la durata in anni perchè ho sostituito prima i camper,però nell'attuale una ha 3 anni messa nuova quando ho preso il mezzo,un'altra è del 2008 tramandata dai camper precedenti è stà facendo egregiamente ancora il suo dovere. marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 28/03/2015 alle: 06:48:45
