batteria al gel
1 20 39
baresi69
baresi69
18/08/2009 74
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:21:15
mi sono accorto che la mia batteria al gel è gonfia , sembra che stia per scoppiare. è grave? cosa posso o debbo fare? grazie a tutti per i consigli Moreno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:27:41
quote:Risposta al messaggio di baresi69 inserito in data 01/05/2014  19:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Smontarla, caricarla sulla vettura, portarla al ricambista, lasciarla, e prenderne un'altra [;)][;)][;)] Personalmente, se fosse di quelle..."Verdi"...le lascerei sugli scaffali dei Ricambisti, e sceglierei...dell'altro [;)] Questo, solo per Mie Personali esperienze (più d'una) ma NON per Terrorismo...gratuito [;)] Opinione personale[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 01/05/2014 alle 19:28:02
bruno b
bruno b
Inserito il 01/05/2014 alle: 20:50:29
> Sarà incinta [:D][:D] Scherzi a parte ...buttala. Brunoid="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Inserito il 01/05/2014 alle: 20:55:21
> buttala...[V][V] per cui potrai cambiarla tranquillamente con una AGM, forse più adatta a fare la BS. www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/05/2014 alle: 21:11:38
> 1. FAI UNA FOTO DELLA BATTERIA E METTI LA FOTO SU QUESTO FORUM PER FAVORE 2. misura la tensione della batteria e scrivila sul forum. guarda se la batteria è calda o a temperatura ambiente e scrivilo pure sul forum. 3. staccala dai contatti elettrici che ha o almeno spegni il caricabatterie o la corrente elettirca o togli il fusibile del regolatore del pannello. dovrai controllare se il regolatore funziona correttamente in quanto se fosse guasto potrebbe essere la causa del gonfiore della tua batteria. fa molta attenzione quando manopoli la batteria in quanto se per disgrazia dovesse scoppiare contiene acido che non deve finirti negli occhi e sulla pelle o vestiti.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/05/2014 alle: 22:49:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/05/2014  21:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma... Tutte ste manovre per una batteria...PALESEMENTE da BUTTARE [?][?][?][?][?] E Chi se ne frega delle foto, delle misure, delle dimensioni, del...giro vita....[:0][:0][:0][:0][:0] Và Buttata, alla svelta, e BASTA [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco ! [}:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/05/2014 alle: 22:59:37
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/05/2014  22:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO!! [:0] una batteria gonfia può essere pericolosa. se è calda e gonfia potrebbe esplodere spandendo acido in giro ed eventualmente sulle persone. per me bisognerebbe inoltre sapere sul forum di che batteria si tratta, e la foto da una buona rappresentazione dello stato della batteria. bisognerebbe anche cercare di capire la causa del gonfiamento della batteria perchè a sostituirla potrebbe succedere che anche la batteria nuova si guasti, se il motivo è ad esempio la rottura del caricabatterie o del regolatore solare che fanno entrare ad esempio nella batteria una tensione troppo alta (è solo una delle tante ipotesi che potrebbero spiegare il gonfiore della batteria). per me non va buttata e basta perchè vanno indagate le cause del gonfiamento per quanto possibile per evitare che si ripeta.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:18:39
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/05/2014  22:59:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto... una persona che si Contorce e Sanguina...NON và Ricoverata...ma "Studiata" per capirne le cause...in Strada...in mezzo ad un'Incrocio... Capire se è Ebola o Peste Bubbonica... Giusto...sono Troppo...Superficiale [;)][;)][;)][;)] Magari poi...riesco a...Riutilizzare la Batteria..."Tonda"... "Rotola" da ogni parte e...NON occupa "Angoli" Preziosi... [;)][;)][;)] [:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D][:D] dai...[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco !
Modificato da Speedy3 il 01/05/2014 alle 23:19:40
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:35:59
daiiiiii che lo sappiamo tutti che si sta sperando che sia un Green Power in modo tale da poter affermare che se ne è trovata un'altra... così finalmente qualcuno ha qualcosa da scrivere[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/05/2014 alle: 03:44:53
aspettiamo con ansia la foto della batterie gonfia. [:p] dicci almeno se è una batterie con un adesivo verde per favore... [}:)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 04/05/2014 alle: 08:30:49
In primavera si gonfiano le batterie: sarà perchè sono rimaste scariche durante l'inverno?
Modificato da feynman il 04/05/2014 alle 08:31:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/05/2014 alle: 14:04:41
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 04/05/2014  08:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è buono lasciarle scaricare durante l'inverno. anche in inverno le batterie vanno tenute ben cariche, altrimenti la batteria vivrà meno.
Inserito il 05/05/2014 alle: 00:14:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/05/2014  23:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarà che è la primavera, ma per me , per queste batterie verdi, pare autunno,cadono come foglie, ne ho una sul banco,non è gonfia ma non si riprende, gli ho pure fatto la respirazione bocca a bocca, tutti i tentativi di elettrostimolazione, ora,perche' non trovo un buco, se no,ci provavo pure con la pillola blu, c'è un suggerimento per la supposta, quella è per me, che me la son presa in quel posto.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/05/2014 alle: 00:41:50
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/05/2014  00:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è una poesia o che è sta roba ? [:0][:I][}:)]
Inserito il 05/05/2014 alle: 03:39:47
certo che quando Sergio ci mette del suo saltano fuori interventi che fan divertire non poco e quai se mancassero [:)] , mi aggrego al coro della sostituzione ma non trascuro il consiglio di individuarne la causa come suggerito da Sergio anche se la batteria probabilmente si è gonfiata di suo , la risposta di Bruno è la + divertente ma chi l'avrà messa incinta [:D][:D] mario
Inserito il 05/05/2014 alle: 07:58:54
> Moreno, ci sei ancora? Una foto è indispensabile per avere risposte sensate ma difficilmente otterrai dei "vai tranquillo". Sei sicuro che sia al GEL e non AGM? Dopo aver capito l'esatta tipologia della batteria raccontaci anche come sono predisposti i vari sistemi di ricarica dotati di selettore GEL / PB-acido Marco.
Inserito il 05/05/2014 alle: 08:33:40
> prima di accusare la batteria, sei sicuro di aver fatto TUTTO ciò che va fatto per salvaguardarla, o come tanti altri hai fatto ciò che ti pareva e adesso vieni qui a lamentarti, quando è già troppo tardi? Bella la poesia[:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 05/05/2014 alle: 10:37:26
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/05/2014  08:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> premetto che sono un ignaro possessore, avendole trovate in parallelo su un prestigioso veicolo preso usato, non so nulla della sua precedente vita, si da il fatto che allarmato dalla tensione della centralina,12,7 scollegandole ,sono passato a misurarle individualmente, quella sul banco è l'imputata,spero che la restante non subisca la stessa sorte, sarei un pervertito a riservargli quel trattamento dell'altra,[:D][:D][:D] siete tutti seriosi o permalosi, quando si parla di batterie,con pillole blu,ecc,ora figurati con due, ma che andate a pensare,porcaccioni,mica parlo di donne, resta il fatto , che mai le avrei comprate, comunque sono AGM da 100, attualmente perdono tensione da 12.7 da carica , in 24h a 11.7, c'e speranza desolfatandole,??
Inserito il 05/05/2014 alle: 11:26:31
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/05/2014  10:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che a te non interessi la vita precedente delle batterie ci può stare, ma non puoi certo far finta di nulla... anche solo per l'età. di che anno sono? per la desolfatazione ti lascio poche speranze. www.susezzapasa.it
Inserito il 05/05/2014 alle: 12:38:54
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/05/2014  11:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è che non voglio,è che non posso, per sapere del suo passato dovrei far resuscitare anche il precedente propietario, penso non abbiano più di 2-3 anni, ma probabilmente portati a scarica profonda, anche se c'è un interuttore generale, nessuna speranza sulla desolfatazione? Roberto
Inserito il 05/05/2014 alle: 13:48:20
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/05/2014  12:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qualcosa migliorerà, ma come sai io nel miracolo non ci credo.[:D] 3 anni non sono ne molti ne pochi se sono state utilizzate in modo tale da stressarle abbondantemente, o forse, ancora peggio, sono state lasciate per troppo tempo scariche... www.susezzapasa.it
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
