batteria che non carica a 22o
1 20 2
furya
furya
13/06/2009 21
Inserito il 10/08/2011 alle: 19:42:29
Salve a tutti o un granduca garage del 2008 ,collegato alla 220 non si accende la spia sulla centralina e un modello NE 185 non carica la batteria infatti me ne sono accorto adesso in campeggio dopo 4 giorni e iniziato a lampeggiare , ma il frigo va e anche le prese interne al camper vanno o usato il carica cellulare . gualcuno sa aiutarmi a capire cosa puo essere successo premetto che o controllato anche i fusibbili tutto apposto vi ringrazio.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 10/08/2011 alle: 19:56:30
quote:Risposta al messaggio di furya inserito in data 10/08/2011  19:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando sei allacciato alla 220, il frigo va a 220 in modo indipendente e le luci vanno a 12 perchè la corrente viene trasformata dalla centralina senza passare per la batteria. Se la 220 non carica la BS, poptrebbe essere sia un problema della batteria sia dell'impianto. Nel primo caso il problema è risolvibile controllando prima se la batteria si carica col motore poi presso un elettrauto e poi nel caso sostituirla, nel secondo caso necessita l'intervento dello specialista di casa madre, ovvero del concessionario
Inserito il 10/08/2011 alle: 20:53:18
La centralina ha il caricabatterie spento. I fusibili che hai controllato te sono tutti a 12 volt, provava vedere se seguendo il cavo di alimentazione del 220 del caricabatterie trovi un fusibile nella centralina nella sezione 220. Il segnale che indica la presenza del 220 in realtà è un'uscita secondaria del caricabatterie, se è spento il segnale non viene prodotto e te non hai la segnalazione. Male non fa scollegare e ricollegare il cavo del 220 da entrambi i lati, lato caricabatterie e lato presa di corrente. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/08/2011 alle 20:54:24
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
