Batteria con pannello solare
1 20 4
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 26/12/2012 alle: 22:04:02
Buonasera, per il primo anno mi ritrovo ad avere la batteria motore (cambiata a febbraio 2012) che dopo brevi periodi di inattività (2 settimane) tende ad esurirsi. Premetto che monto dal 2010 una batteria servizi agm da 100 ah con pannello solare e cbe che mi permette di caricare anche quella motore. E' dovuto al fatto che il pannello non riesce a ricaricare la batteria servizi e quindi a passare su quella motore? Secondo voi è da combiare quella dei servizi? Meglio spedere meno e prendere una al piombo, investire di più per una agm o gel? Da consigli preziosi letti anche su questo forum sono arrivato alla conclusione che sono meglio le agm. Chiedevo consigli di marca e modello avendo un pannello solare. Grazie Daniele
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 27/12/2012 alle: 01:53:56
Se ti succede in questo periodo penso che il pannello (vista la stagione), non faccia raggiungere alla batteria serv. La tensione di soglia per poter passare a caricare anche la bm, io non la cambierei solo per questo. Anche la mia bm va a terra credo che la soluzione ( se vuoi tenere il cbe) sia uno stacca batteria sul negativo , io ho fatto così fra 15 gg riprovo a mettere in moto, ti saprò meglio dire. Valuta in alternativa il diodo resistenza di emme48, se n'è parlato molto e spesso, quello non risente della tensione di soglia, ma devi bypassare il cbe. Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Inserito il 27/12/2012 alle: 08:30:19
Le AGM direi che sono obbligatorie se la BS è ospitata nella cellula abitativa (in pratica dove ci mangi e ci dormi) visto che è ermetica e non rilascia esalazioni acide. Per il discorso del pannello solare va bene che ricarichi solo la BS poi spendi un paio di euro e fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
N.B. Ho rivisto leggermente i valori del diodo e della resistenza a causa delle difficoltà che molti mi raccontano nel trovare quei valori che avevo indicato. Il circuito non è affatto critico e quindi si può anche variare in modo da utilizzare componenti più facili da trovare.id="purple"> Marco.
Modificato da Emme48 il 27/12/2012 alle 08:43:44
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 27/12/2012 alle: 17:50:28
In inverno con poco sole e giornate corte e'un problema che si puo' presentare,metti gli stacca batterie sulle batterie,e magari se lo hai anche sull'inverter.Se il pannello solare non e' troppo piccolo ce la puo' fare a tenertele sveglie,ovviamente deve essere collegato diretto alla bs...
Inserito il 27/12/2012 alle: 19:41:26
Quel coso, d'inverno, con i soli pannelli fotovoltaici, fa più danni che bene, secondo me. Infatti, io l'ho tolto subito e con il diodo + resistenza ho le due batterie da 100Ah agm in parallelo e la batteria motore sempre perfettamente a posto con l'ausilio di un pannello solare da 100watt. In questi giorni di nebbia, qualcosa passa e se ci c'è un'ora un po' più "chiara" riporta anche la batteria motore a recuperarsi (consumi: antifurto e altri aggeggi). Con quel coso sarei rimasto a piedi! Giovanni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
