Batteria dei servizi scarica...
1 20 8
docdennis
docdennis
23/08/2010 7
Inserito il 14/12/2010 alle: 10:27:47
Ciao a tutti, sono due volte che dopo aver lasciato il camper al rimessaggio per circe un mese lo ritrovo con la batteria dei servizi completamente scarica. Stamattina ho portato il mezzo per il tagliando e il concessionario mi dice che è assolutamente normale che la batteria si scarichi se non si usa per un mese. Aggiungo che non ho pannello solare... Ma è normale 'sta cosa ? Succede anche a voi ?? Grazie
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 14/12/2010 alle: 11:09:43
quote:Risposta al messaggio di docdennis inserito in data 14/12/2010  10:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il freddo certamente aumenta l'effetto di autoscarica sdelle batterie, comunque è meglio controllare che non ci siano assorbimenti consistenti a camper fermo, in caso ti consiglio uno staccabatteria. Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/12/2010 alle: 12:38:37
Infatti controlla con un amperometro se ci sono assorbimenti con tutto spento, un mese è troppo poco poco per far fuori una batteria carica e in salute. Se trovi asorbimenti vai alla caccia di cosa è che assorbe (tv, decoder, centralina, spie, rivelatori..) e disinseriscili.
zico
zico
26/02/2008 86
Inserito il 28/12/2010 alle: 10:10:04
Buongiorno a tutti; se la batteria si è scaricata per il freddo o per l'assorbimento di qualche utenza, con la ricarica si può considerare di nuovo efficiente ? Zico
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 28/12/2010 alle: 10:17:09
quote:Risposta al messaggio di zico inserito in data 28/12/2010  10:10:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende da quanto è a terra, da quanti anni ha, dalla solfatazione acquisita, tanti fattori, comunque se è morta del tutto sarà difficile rianimarlaid="size3">id="blue">![V]
alexia76
alexia76
Inserito il 28/12/2010 alle: 10:39:01
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 28/12/2010  10:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A meno che non sia Optima! Perche' quella rinasce anche dopo quasi 11anni di anzianita' e che e' andata a terra del tutto. Provato sulla pelle quell'estate... la davamo per spacciata ormai troppo vecchia.. invece una bella caricata e via... sta andando pure adesso con questo freddo! Grande Optima! [:)]
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 04/01/2011 alle: 23:57:57
la mia batteria (non so dirti il modello) ha 6 mesi, il camper è fermo da due sotto una tettoia (quindi al coperto ma non al caldo) e la carica è scesa solo di una tacca...speriamo duri...vorrei tenerlo fermo ancora un paio di mesi ma lo metto sotto carica un giorno ogni 2o ed in quell'occasione teniamo in moto il camper 10 minuti...[;)]
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:14:20
Se la batteria scende all'improvviso e in così poco tempo è segno che ti sta lasciando, sarebbe opportuno che tu la cambiassi[V] purtroppo.id="size4">id="teal">
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 06/01/2011 alle: 01:37:07
Dal libretto di uso e manutenzione della cellula del mio camper dice che la batteria tampone (o BS) si scarica non utilizzata in circa un mese e occorre ricaricarla con il carica batteria di bordo..certo si parla di batterie di 30 anni fa, probabilmente le cose sono migliorate ed in effetti la mia AGM caricata per 24 ore dopo un mese e mezzo di inutilizzo segnava ancora 12,90 Volt. A mio modesto parere credo dovresti verificare se la scarica completa avvenga in velocissimo tempo (un giorno o due max ) Saluti Alberto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
