batteria in carica
1 20 8
reggio
reggio
30/03/2010 525
Inserito il 09/11/2012 alle: 18:13:52
Salve una domanda ,quando il camper non è in uso può stare collegato alla 220 ?,per la batteria di servizio è un bene o un male ,calcolando che facciamo un uscita al mese grazie . luigi
Inserito il 09/11/2012 alle: 18:21:47
C'è anche gente che va al campeggio e ci resta due mesi (pensionati, beati loro) In quel caso ovviamente il caricabatterie sta collegato sempre. E' necessario che il caricabatterie sia del tipo evoluto capace cioè di passare da solo alla tensione di mantenimento. Come ii caricabatterie degli antifurti casalinghi per capirsi, si chiamano "caricabatterie in tampone". Che caricabatterie hai? Marco.
reggio
reggio
30/03/2010 525
Inserito il 09/11/2012 alle: 19:00:41
Ciao non saprei che caricabatteria ho ,il camper è un autoreller 2 del 2005 , luigi
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 09/11/2012 alle: 20:31:20
[:D] salve a tutti, approfitterei anche io di questa discussione.... ecco cosa e' capitato a me (non so' esattamente la causa..o possibile casualita') questa estate ho comprato un camper arca su ford 2500 aspirato del 94 giusto pochi giorni prima di partire per le ferie. Alloggiato davanti casa attaccato alla 220 (con frigo allacciato...per vedere come andava ecc ecc) allacciato per tre giorni continui...arrivato il giorno della partenza...vado per girare la chiave, batteria morta[:(] (ho fatto ponte con quella servizi per partire). faccio presente che prima, quei pochi giorni che lo avevo usato, si accendeva all'istante. la domanda e'......possibile che sia cioccata per essere stato allacciato tre giorni di continuo alla corrente di casa? nella sfiga devo baciare il mio angelo custode[:D] (infatti quando sono andato per cambiare la batteria..dal mio meccanico,anche gommista...guardando le gomme anteriori,a prima vista buone di battistrada, ci siamo accorti essere molto vecchie....alche' spesa per spesa ho deciso di farle cambiare anche quelle, visto l'imminente partenza)....forse la batteria morta ci ha salvato la vita[:)] infatti, tirate giu le vecchie...ci siamo accorti essere tutte screpolate,oltre ,in una,una lacerazione profonda...... la prima lezione che ho imparato....controllo approfondito pneumatici e...anche se in buone condizioni di battistrada, magari evitare di fargli fare 5 compleanni Tore ps.....in sintesi[:D] nel caso di allacciamento continuativo si rischia la batteria? e......la corrente 220 ricarica la batteria servizi e motore o solo servizi o solo motore?, perche se ricarica solo quella servizi, la morte prematura della BM a questo punto risulterebbe solo casualita'.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2012 alle: 20:42:04
quote:Risposta al messaggio di 1arcascout inserito in data 09/11/2012  20:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se il carica batteria e quello originale dubito che carichi la BM , e non lo lascerei tanto collegato alla 220v .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
roby 68
roby 68
17/06/2010 307
Inserito il 09/11/2012 alle: 20:44:50
quote:Risposta al messaggio di reggio inserito in data 09/11/2012  18:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao compra un taimer il costo dovrebbe essere sulle 10 euro e lo fai andare 2 ore al mattino e 2 al pomeriggio,io ho fatto cosi'e mi trovo bene ho sempre le 2 batterie da 100 amp al top per quando devo uscire per il weekeend. CIAO ROBERTO
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 09/11/2012 alle: 21:05:53
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/11/2012  20:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] ciao, quindi la morte prematura Bm casualita'?
1arcascout
1arcascout
09/09/2012 151
Inserito il 09/11/2012 alle: 21:07:32
quote:Risposta al messaggio di roby 68 inserito in data 09/11/2012  20:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] ciao... quindi la corrente 220 ricarica anche BM ? [:D]amletico dubbio Tore [:)]
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 09/11/2012 alle: 21:11:11
Ciao, io ho fatto mettere un parallelatore tra la batteria dei servizi e quella del motore,pertanto quando inserisco la 220 prima si ricarica quella dei servizi e poi quella del motore, comunque ti sconsiglio di tenere le batterie sempre sotto tensione a meno che tu abbia un mantenitore di carica che carica e scarica, altrimenti le batterie si rompono.Personalmente ogni 20 o 30 giorni nel periodo invernale quando il camper e' fermo, attacco tensione e lascio inserito per due giorni. Saluti da Enzo
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
