Batteria ko?
1 20 2
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 16/05/2014 alle: 19:13:31
Avevo la batteria cellula a zero, ho lasciato x 4/5 giorni il camper allacciato alla corrente ma la carica ha raggiunto solo due su tre tacche, che sono scese ad una non appena accese un paio di luci... Domanda: con un caricabbaterie esterno posso cercare di recuperare la batteria o gia' quello di serie l'avrebbe fatto in quei 4/5 giorni di carica (ho un mc louis lagan su ducato del 2006 - entry level)? Ciao e grazie
Inserito il 16/05/2014 alle: 19:36:06
quote:Risposta al messaggio di ciuffo inserito in data 16/05/2014  19:13:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ammesso che il CB del mezzo funzioni in 4gg la batteria si sarebbe ricaricata. Controlla con un tester la tensione della batteria SENZA collegare la 220V al mezzo e ricorda il valore. Successivamente attacca la 220V al mezzo e rifai la misurazione, dovrebbe essere attorno ai 14V, se lo sarà significa che il CB funziona e quindi la batteria sarà da cambiare. Se la tensione non cambia significa che il CB non funziona e dovrai ricercare il guasto. www.susezzapasa.it
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 16/05/2014 alle: 22:41:53
Grazie Laikone!
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
