Batteria motore a terra nonostante 220
1 20 15
maomig
maomig
Inserito il 02/12/2013 alle: 00:59:02
Salve a tutti. Venerdì sono andato a riprendermi il camper dopo sette mesi di inutilizzo. Il mezzo è stato rimessato al chiuso per tre mesi e sotto tettoia per i rimanenti, ma sempre connesso alla 220. Tuttavia, con mio sommo stupore, al momento di metterlo in moto la batteria motore è risultata essere completamente a terra, non si accendeva neanche il quadro. Da notare invece che le batterie servizi erano totalmente cariche. Ora, secondo voi, perché è successo? Nelle istruzioni del mezzo è specificato che il caricabatterie Laika mantiene in carica anche la batteria motore. Ma anche se fosse, questo vuol dire che l'allarme del mezzo che è sempre inserito consuma di più della corrente di mantenimento? È il caricabatterie che non funziona a dovere? Altre esperienze? Grazie Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 02/12/2013 alle 11:07:32
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:51:50
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 02/12/2013  00:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ti rispondo per esperienza personale (non Laika). * la corrente di assorbimento dell'allarme NON è la causa (non consuma così tanto) * Il caricabatteria funziona perchè ti ha caricato le BS, (pero' a seconda del caricabatteria dovrebbe avere due "canali" uno per le BS e altro per BM (in questo caso verificare il Fusibile previsto e l'uscita di corrente, anche con un voltmetro sulla BM mentre sei collegato alla 220); questo perchè molti caricabatterie, anche datati, hanno all'interno un parallelatore che fa in modo di caricare la BM una volta cariche le BS. Giusto per dirtene una il fusibile che ti ho accennato prima (da 50A mi sembra) a me salta se provo a mettere in moto il mezzo mentre è collegato alla 220. Questo perchè il parallelatore è attivo e mi fa circolare un alta corrente. (l'ho capito con un po di prove[xx(]), poi c'è un secondo fusibile sulla centralina ed è più piccolo, sempre riferito alla BM. * Visto che io tuo mezzo è abbastanza nuovo come concezione, non credo abbia un parallelatore esterno per la carica della BM che possa essersi guastato, quindi ritorno alla precedente ipotesi. * La BM puo' essere passata a miglior vita e io spero sia la soluzione al problema. Questo lo verifichi dopo una bella carica e vedi come va misurando la tensione con un voltmetro. Una domanda giusto per aiutare, alla BM vicino ai tappi hai notato bagnato? (tipo fuoriuscita di acido). Questo è quello che so e che ho provato "sulla mia pelle", sicuramente arriveranno pareri piu' tecnici. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Modificato da AnnyeFranky il 02/12/2013 alle 10:54:11
maomig
maomig
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:06:28
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 02/12/2013  10:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie tante. In effetti a volte ho messo in moto il mezzo mentre era attaccato alla 220, può essere che sia saltato il fusibile, non ci avevo pensato (anche perchè non ne avevo la minima idea). La batteria era stata sostituita dal precedente proprietario a gennaio 2012, prima di vendermelo, quindi, seppur non di marca, era seminuova. Non ho notato però fuoriuscite di liquido nè cristallizzazioni, ma credo proprio che sia come dici tu.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:22:55
> Ciao Maurizio, credo di conoscere quale possa essere il tuo problema e quello di tanti altri,ne ho parlato giusto qualche giorno fa su "Con il 220 la Bm su ricarica? " Vai a dare un'occhiata,ho spiegato tutto sull'argomento[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 02/12/2013 alle: 11:23:32
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 02/12/2013  11:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora ci puo' stare che sia il fusibilone. Nel mio mezzo si trova nei pressi della BM all'interno del suo portafusibile è di plastica di colore nero dovresti trovarlo facilmente. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 03/12/2013 alle: 21:18:28
> Prendi quello che sto per dirti con le pinze... Durante la consegna del mio Kreos 3001 un neurone è stato occupato dalla frase "se sei attaccato alla 220 ma la centralina è spenta, si carica solo la BS e non la BM" Non chiedermi il perché ma sono quasi sicuro mi abbiano detto una cosa simile tra le centinaia di cose che mi hanno detto quella sera. Ninni
maomig
maomig
Inserito il 04/12/2013 alle: 16:48:51
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 03/12/2013  21:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie...potrebbe essere una possibilità, anche se per centralina spenta cosa intendono? La mia centralina si spegne solo se stacchi le BS....controllerò sulle scarnissime ed inutili istruzioni Laika se c'è scritto qualcosa in merito. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 05/12/2013 alle: 21:59:40
> La cosa che puoi controllare anche se mi sembra già chiara... è se quando attacchi la 220V misuri una variazione dei Volt sui poli della BM. A me sembra molto chiaro... non cambia nulla, perciò dovrai trovare il motivo che NON permette al CB di caricare la BM. Premetto che se anche fossero solo 2A quelli he il CB fa arrivare alla BM bastano e avanzano per caricare e/o mantenere carica tal batteria. Abbiamo più di un Laika in compagnia e questi problemi non li abbiamo MAI avuti anche a -20°. Controlla o fai controllare l'impianto, vedrai che si risolve tutto sena grossi problemi.[;)] www.susezzapasa.it
maomig
maomig
Inserito il 06/12/2013 alle: 01:01:33
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/12/2013  21:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho controllato stamattina: sotto rete arriva corrente alle BS ma non alla BM. Dicono che se le BS non sono a posto il caricabatteria continua a caricare loro e non passa mai alla BM.... boh, oggi ne ho sentite talmente tante, tra le quali uno secondo cui l'inverter, anche se spento con il suo interruttore, comunque consuma....a posto siamo. comunque lo porterò a dare una controllatina a tutto l'impianto Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 06/12/2013 alle: 13:16:36
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 06/12/2013  01:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito del consumo di un inverter in off ho controllato il mio inserendo un amperometro in ingresso e non mi dava consumi.
Inserito il 06/12/2013 alle: 20:31:07
> il giochino del caricare la BM solo se sono ok le BS personalmente lo condivido solo su altri mezzi e dotazioni. Il fatto che non arrivi nessuna tensione ai poli della BM è a mio avviso una cosa degna di nota, che merita di essere approfondita. www.susezzapasa.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 06/12/2013 alle: 21:17:48
> Ma non hai la documentazione del caricabatterie con le sue caratteristiche? Saluti massimo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/12/2013 alle: 19:35:27
IN EFFETTI Ti stavo per suggerire io questa cosa. guarda all'interno del menu entralina con le varie opzioni che puoi selezionare. nella mia per esempio posso decidere se caricare o meno anche la bm quando sono attaccato alla 220 magari ce l'hai anche tu questa opzione e non l'hai attivata...[:)] controlla..[|)] ciao
maomig
maomig
Inserito il 07/12/2013 alle: 21:46:43
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 07/12/2013  19:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nella centralina Laika non c'è questa opzione. Sullo scarnissimo libretto istruzioni invece c'è ben una frase che recita che il caricabatterie carica le batterie cellula e mantiene la batteria motore, senza giustamente perdersi in inutili chiacchiere e spiegazioni che un cliente medio Laika evidentemente non capirebbe... Comunque lo porterò a verificare. Così vediamo anche la capacità dei meccanici in zona. Uno, ad esempio, l'ho già scartato. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 09/01/2014 alle: 19:40:39
Stesso problema con la 220 carica solo la batteria dei servizi e la batteria motore motore lentamente scende.Sapete indicarmi con precisione dove sono i fusibili da controllare?il mio e' un kreos 3002. a presto Mauro
gransasso2
gransasso2
17/09/2008 110
Inserito il 17/01/2014 alle: 09:46:34
Avevo lo stesso problema e ho risolto sostituendo il fusibile, come ho gia scritto nel mio intervento.Per accedere basta smontare il pannellino di fusibili sx dietro il sedile passeggero e vedi il portafusibile colore nero filo viola, e' un bulbo in vetro Sulla centralina non dovrebbe segnarti lo stato di carica della BM Il suggerimento lo ha dato enricobig inserendo anche la foto, ha un mezzo come il tuo prova a guardare. Saluti Mauro
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
