Batteria motore ko
1 20 6
323232
18/10/2009 346
Inserito il 30/09/2012 alle: 12:06:56
buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio per verificare se il pannello solare che mi hanno montato ricaricare anche la BM. Premesso che ieri ho avuto la sorpresa di ritrovarmi la batteria motore completamente a terra (misurava circa 6v) e bagnata (perdita dell'acido ??) ho provveduto a sostituirla. Mi è veduto però questo dubbio: avendo il parallelatore della CBE montato, presumo che anche il pannello e non solo la 220v mi ricarichi la BM, ma come faccio a verificarlo ?? Cosa e come devo controllare ?? Vi ringrazio se mi date qualche consiglio semplice per verificare il tutto. Beppe
Inserito il 30/09/2012 alle: 12:36:36
armati di un tester e controlli la tensione alla batteria cercando di scollegare il pannello o il parallelatore.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 30/09/2012 alle: 15:45:46
Devi assicurarti che abbiano montato un parallelatore e,poi ,se c'è devi verificare con un tester che la tensione ai capi senta l'azione del pannello magari solo spostando il camper dal sole all'ombra . Saluti ,Giuseppe
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 30/09/2012 alle: 16:03:32
Misura col tester la tensione della batteria e poi senza accendere il camper accendi luci di via e autoradio (se è collegato alla BM), ventole e quant'altro sia collegato alla BM! Rimisura la tensione...dovrebbe essere scesa! Ora attendi e poi rimisura, se il parallelatore e relativo pannello solare funzionano la tensione dovrebbe risalire altrimenti resterà quella precedentemente misurata! Tieni conto del funzinamento del parallelatore della CBE... Quando la tensione della batteria servizi è maggiore di 13.6V circa (con carica batterie e pannelli solari), il dispositivo permette alla BM di ricevere una corrente di ricarica (tramite la BS), regolata da 0.1 a 4A max, secondo lo stato delle batterie. Quando la tensione della BS è minore di 12.5V circa, il sistema di ricarica della BM viene disattivato. Il led verde acceso indica che il parallelatore è predisposto per caricare la BM se la stessa lo richiede. Di conseguenza tieni conto però che se BS non è ancora a 13.6V un pannello solare da 100W ricarica in condizioni ideali con sole a picco al max 4-5A/h! e molto dipende anche dalla capacità di assorbimento della BS Tieni d'occhio quindi anche la tensione della BS perchè se la BM son si ricarica non vuol dire per forza che sia a causa del parallelatore ma può dipendere anche dalla inefficienza della BS che non riesce più a raggiungere la tensione di 13.6V! Spero di essere stato abbastanza chiaro. ciao ciao
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 30/09/2012 alle: 16:12:01
I nuovi pannelli solari non utilizzano più il sistema del parallelatore per servire entrambe le batterie ma la centralina (regolatore di tensione) stessa ripartisce una percentuale di carica (da poter scegliere e impostare manualmente) all'una e all'altra! Solitamente si imposta 90% BS e 10%BM, ma in altre condizioni si possono impostare percentuali diverse! Quindi dalla centralina partono direttamente 2 linee (rosso-nero), una per ogni singola batteria (BM+BS).
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
323232
18/10/2009 346
Inserito il 30/09/2012 alle: 20:44:12
domanda: sono andato al camper oggi e ho fatto questa prova ossia ho staccato la BM (ho un deviatore on/off), nel frattempo ho attaccato la 220v. Se staccando la BM lo stereo si è spento, appena ho attaccato la 220v ha ripreso a funzionare, con la BM deviatore off. Vuol dire che la corrente arrivava dalla centralina quindi presumo dal parallelatore, giusto ?
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 01/10/2012 alle: 16:20:20
@323232 : tu hai fatto la prima domanda e qualcuno ti ha dato qualche suggerimento ,poi hai fatto di testa tua e chiedi pareri al forum . Io mi arrendo perchè non so cos'è una "centralina " . Ultima cosa che mi viene in mente è che una batteria che scende a 6v è morta per fatti suoi . Saluti ,Giuseppe[:)]
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
