Batteria motore KO
2 20 42
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 02/01/2013 alle: 20:24:51
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 02/01/2013  19:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho detto in un post sopra, non sono un esperto di elettroniche automotive e non saprei come fare a disattivare la chiusura centralizzata. Io, per non sapere nè leggere nè scrivere, mi farei staccare il filo sulle serrature degli sportelli, lasciando alimentata la centralina. E' un sistema un po' grezzo, ma certamente è quello che lascia le cose il più possibile come stanno. Il che, per trovare gli assorbimenti strani è forse la cosa migliore. A quel punto, per entrare ed uscire si fa come venti anni fa... Si mette la sicura dal lato passeggero, si scende e si gira la chiave... [^]. charlie60
Inserito il 03/01/2013 alle: 08:54:50
Sono ignorante in materia e proprio per questo chiedevo come disinserire la chiusura centralizzata; magari solo per cultura personale. Parliamo di consumi elettrici più o meno nascosti; io credo che per 'chiusura centralizzata' si intenda 'chiusura con telecomando' perchè la chiusura centralizzata, intesa in forma letterale, non dovrebbe essere altro se non una sincronizzazione di comandi che interessa le varie portiere. Quindi, finchè una chiusura non viene interessata, nulla si muove e nessuno consuma corrente. Invece la chiusura con telecomando (ovvio, e la relativa apertura) comporta che sul mezzo ci deve essere un apparato radio sempre in ascolto del proprio telecomando; per quanto questo 'lavoro' sia leggero, una certa energia sarà sempre necessaria e, sempre secondo la mia logica, questo sì che comporta un consumo elettrico costante che, moltiplicato per giorni, alla fine diventa significativo. Giovanni
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 03/01/2013 alle: 10:38:51
Ribadendo anche la mia ignoranza in materia, il motivo per cui ho detto che staccherei semplicamente i fili è che non vorrei azionare niente prima di andare a fare una misura. Eccitando, anche semplicemente attraverso il contatto della chiave, una centralina, la quale potrebbe essere in comunicazione (via bus?) con qualcosa'altro, potrei cambiare lo stato delle cose e misurare assorbimenti diversi da quelli che c'erano prima. Spero di essermi spiegato... charlie60
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 04/01/2013 alle: 00:38:19
[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di pepino inserito in data 01/01/2013  09:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ALTERNATORE FUSO ....PEPI poi mi offri una pizza ok..CIAO alla prossima
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 04/01/2013 alle: 09:51:28
quote:Risposta al messaggio di charlie60 inserito in data 03/01/2013  10:38:51 Ribadendo anche la mia ignoranza in materia, il motivo per cui ho detto che staccherei semplicamente i fili è che non vorrei azionare niente prima di andare a fare una misura. Eccitando, anche semplicemente attraverso il contatto della chiave, una centralina, la quale potrebbe essere in comunicazione (via bus?) con qualcosa'altro, potrei cambiare lo stato delle cose e misurare assorbimenti diversi da quelli che c'erano prima. Spero di essermi spiegato... >
> Ho compreso benissimo cosa intendi ma già l'apertura stessa della porta con chiave/telecomando e chiusura centralizzata attiva/disattivata, comporta tutta una serie di reazioni a cominciare dall'accensione delle luci di cortesia. Sul mio, del 2007, aprendo una porta, si 'sente' letteralmente la reazione per alcuni secondi. Giovanni
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 05/01/2013 alle: 07:36:03
alternatore fuso?? e.... sarebbe?? pepi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2013 alle: 19:10:36
quote:Risposta al messaggio di pepino inserito in data 05/01/2013  07:36:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fuso = Sciolto, Colato... Difettoso=centra niente con trovare la batteria a terra...senza l'uso [;)] Se così accade, se invece...viaggiando, al ritorno la batteria è...a terra, è un'altra storia, ma mi pare di aver capito...diversamente[;)] Poi la spia al cruscotto NON rimane accesa, vero ? [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 05/01/2013 alle 19:14:15
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 05/01/2013 alle: 21:43:03
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 04/01/2013  09:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse stiamo dicendo la stessa cosa con parole diverse... Io intendo dire che, volendo fare una misura in una certa situazione (sempre quella) magari più volte durante una giornata, preferisco non accendere o attivare nessun dispositivo. Per tale ragione, staccando i contatti che, dalla serratura della porta da cui entro, comandano la chiusura centralizzata, e non utilizzando il telecomando, quando entro utilizzando "meccanicamente" la chiave, faccio scattare la sola serratura della porta. Se poi ho staccato anche l'interruttore che comanda la luce della cabina, il mezzo non ha alcuna possibilità di accorgersi che è stata aperta la porta per cui la misura che faccio corrisponde esattamente alla situazione prima di aprire la porta. Tutto questo avrebbe lo scopo di diminuire le variabili nelle misure. Come si è detto, si sta cercando di capire quello che sta succedendo, per cui, ripeto, meno cose si "muovono" tra una misura e l'altra, meglio è. charlie60
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/01/2013 alle: 10:06:23
Ho letto sommariamente quanto scritto, ma posso dire che ci sono molte cause che possono scaricare la batteria, una di queste, si parte dalla carica se regolare, in quanto i poli della batteria o morsetti possono essere in parte isolati dall'ossido, la spia dell'alternatore non si accende perchè la poca corrente che passa l'impedisce di accendersi, l'antifurto, l'orologio, qualche contatto che continuamente non fa il corto ma fa da resistenza, poi a meno che non si abbia manomesso l'impianto altre cose non ci sono, oltre che la scarica della batteria. Altra causa è il dimensionamento della batteria nei confronti della richiesta, se l'alternatore carica poco, e c'è un'assorbimento importante lo squilibrio porta a ciò. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:20:05
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 06/01/2013  10:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok hai ragione, ma i miei interventi erano mirati unicamente a determinare le cause di assorbimenti anomali a motore spento. charlie60
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:23:34
Aggioramento: ho telef ieri alla fiat e mi hanno detto che hanno staccato non ò cosa dell'autoradio che aveva un consumo anomalo ora però la batteria tiene, ma non mi restano memorizzati i canali della radio. hanno messo sotto chiave anche il filo della retrocamera che io attaccavo all'accendisigari, cmq devo cambiare la batteria servizi che è defunta anche lei.... mah che vi devodire .. così è... se mi pare... tanto mi devo fidare pepi
20/08/2004 6894
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:47:10
>torno a dire che, come da prove "reali" fatte con esperti (capo officina Fiat), nei nuovi Ducato ci sono oltre 5 centraline che costantemente, a motore fermo, interagiscono tra loro, scambiandosi continuamente i dati e queste CONSUMANO, anche se poco ma consumano e moltiplicati i consumi per le 24 ore/gg x tot giorni. . . . . . la batteria SI SCARICA ed il mezzo NON parte . Il capo officina Fiat mi ha detto che, in inverno, con temperature basse, dopo 15 gg di fermo, difficilmente il mezzo riparte e lui è costantemente in giro con il boster. . . e purtroppo E' NORMALE [V] . . . . quindi o metodo EMME 48 o accensione del mezzo, almeno una volta a settimana. Massimo
Modificato da maxime il 06/01/2013 alle 11:48:19
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 06/01/2013 alle: 19:46:51
grazie Massimo non sapevo questa storia delle centraline nè loro me l'hanno detta, ma gli altri anni?.... come la mettiamo stava fermo anche piu di un mese in piu da 2 anni ho pannello solare e ho sempre trovato tutto bello carico MAI un colpetto di tosse cmq grazie Pepi
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 07/01/2013 alle: 11:32:15
Ciao a tutti. A un mio collega e' successo con un A3 di scoprire che aveva una resistenza che scaldava le serrature per impedirne il congelamento. Una volta ogni tanto rimaneva attaccata troppo a lungo e scaricava la batteria. Se ne reso conto dopo molto solo perche ha trovato il blocchetto chiave della portiera bollente l'ha riferito in officina che ha provveduto a scollegare il dispositivo che da noi serve a pochino ( se non a far rimanere a piedi) Tutte ste diavolerie servono solo a rompersi secondo me...
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:00:22
eccomi qua per aggiornamento--- ritirato il camper dalla fiat - tutto a posto - secondo loro non vi è dispersione alcuna. ieri sabato mi chiama il titolare del deposito e mi dice se posso andare a disattivare la sirena perche ogni tanto si attacca e ora si sono lamentati anche i vici (alla notte è scocciante) questo della sirena che si mette a strillare me l'aveva detto anche tempo fa, ma era stato episodico e quindi non avevo dato peso. Ora sono certo che è l'antifurto in tilt e mi mangia la, anzi, le batterie- antifurto S...ra ora è fallita quindi la cosa piu semplice, detto dalla fiat, cestinare antifurto e basta. sistemarlo o riprogrammarlo è un lavoro che forse non vale la candela e che non assicura il futuro, d'altra parte siamo al QUINTO ritiro del camper da parte del servizio fiat, tra un pò se li chiamo staccano il telefono ora mi mettero alla ricerca di qualche antifurto (se avete suggerimenti) speranto che siano ditte serie non in odore di fallimenti ciao a tutti pepino
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 10:56:11
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/01/2013  19:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao gianfranco leggevo il tuo intervento sulla passat e ho fatto questa riflessione, che sicuramente avri fatto anche tu...[:)] dato per assunto un assorbimento normale a vuoto di 0,5.. che è tanto, avete provato a verificare quale relais comanda qualcosa che consuma 4 A quando acceso? tipo luce anabbagliante che in sosta segnala quando resta la freccia... ventola del radiotore che rimana accesa,,, che so cose così...[8)] ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/01/2013 alle: 15:49:59
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2013  10:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [V][V][V] Purtroppo Si... e sono un sacco quelli che...lo fanno [:(][:(][:(] Ho anche installato un registratore Sniffer, per analizzare i moduli C-Bus, che ripulivo e analizzavo, periodicamente, ma...Niente di fatto[xx(] Giusto Giovedì...è risuccesso, batteria a Terra dopo...1 gg [V][V][V] L'ultima News, riguarda la..."Silenziosa" sostituzione od eliminazione dell'Autoradio Originale, con GPS Integrato, su vetture VAG, da parte della casa per...casi simili[:(!][:(!][:(!] Ma come si fà, a dire ad un cliente che...l'accessorio Originale...NON và e deve sostituirlo con uno...di concorrenza [?][?][?][?] [:0][:0][:0] Mah... [:)] Ciao Gianfranco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 18:39:06
ah beh! ma allora tu sei mooolto più avanti di me... con lo sniffer[8D][8D] fosse però l'autoradio... come diavolo fa in un giorno a succhiare 60 ah , tali da non fare più avviare il motore? non sembra possibile, non trovi?[|)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:15:14
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2013  18:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(][:(][:(] Eh, questo sembra...difficile anche a me, tuttavia...ho parlato con un cliente, che conosco, al quale è stata sotituita l'autoradio e...da allora, per 1 anno e 1/2...NON ha più avuto problemi...[V][V][V] Mah [xx(] Lo sniffer, è proposto anche da ***2World [;)] ma nella versione...originale, Japan...[:I] [|)] Ciao Gianfranco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:45:16
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/01/2013  21:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e allora fai la prova anche tu! la scolleghi ma aal momento gliela lasci nel cruscotto[:o)][:o)] gli regali una radiolina anni 60.. e dopo tre mesi lo richiami[:0][:0]
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
