Batteria motore
1 20 8
nerone171
nerone171
20/11/2013 13
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:09:24
ciao a tutti ho il sospetto che l'antifurto mi azzeri la batteria premesso che con lo stacca batteria mi rimane inserito ugualmente ho comprato il camper usato ed era gia cosi qualche suggerimento? grazie
Renzo50
Renzo50
09/10/2008 891
Inserito il 14/12/2013 alle: 19:42:19
quote:Risposta al messaggio di nerone171 inserito in data 14/12/2013  18:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma lo stacca batteria probabilmente interrompe la batteria servizi non quella del motore. Oppure fai una verifica - vai alla batteria motore e vedi se dal polo positivo parte qualche filo, staccalo e verificherari se ti sgancia l'antifurto. Ciao da
Modificato da Renzo50 il 14/12/2013 alle 19:45:39
nerone171
nerone171
20/11/2013 13
Inserito il 15/12/2013 alle: 08:58:01
la batteria servizi ha uno stacca batterie a parte ed è ok...per il resto gli darò un occhiata grazie Renzo e buone feste..
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:35:12
Se il lavoro è stato fatto bene l'antifurto è stato collegato alla batteria motore diretto ,altrimenti non avrebbe senso averlo ,e consuma energia 24 ore su 24 se non usi il camper per un lungo periodo è normale che si scarichi. ciao [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
nerone171
nerone171
20/11/2013 13
Inserito il 16/12/2013 alle: 15:25:39
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 15/12/2013  21:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie kiam ..lo sospettavo..buone feste anche a te...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/12/2013 alle: 19:22:42
> Per sopperire al consumo dell'antifurto, potresti installare il " diodo + resistenza " di Emme48. Fai un cerca nel Col. Ciao
Inserito il 16/12/2013 alle: 19:31:29
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 16/12/2013  19:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ha il pannello non dovrebbe scaricarsi la batteria del motore, senza pannello la 'diavoleria' di Marco è inutile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:43:13
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 16/12/2013  19:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Funziona egualmente all'allaccio della 220 e comunque anche senza un pannello , la-le batterie servizi, che quasi non si scaricano se non per l'autoscarica, aiutano la BM, suddividono i piccoli consumi, aumentando di fatto il tempo di scarica della BM. Ciao E' chiaro che l'ideale sarebbe il pannello.
Inserito il 16/12/2013 alle: 21:07:55
> purtroppo non si può avere l'uovo e la gallina...[:D][:D][:D] per cui le soluzioni sono: 1) pannello solare 2) no antifurto e quindi BS scollegata 3) 220V sempre collegata, cosa che sconsiglio sempre 4) caricare saltuariamente la/le batterie www.susezzapasa.it
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
