Batteria Motore/cellula
1 20 8
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 17/12/2010 alle: 21:25:02
Buona sera a tutti. Porgo questo quesito perkè sinceramente mi trova in po spiazzato. Allora il camper è sotto corrente da 2 mesi con le batterie di servizio completamente cariche. Quando cè il sole il pannello carica per quel poco che può dare in questa stagione. La centralina è un Arsicilii ax 310 quella montata su tutti i Rimor. Ecco l'altra sera sono andato per un controllo e accendere un attimo il camper per farlo girare un pochino visto il freddo di questi giorni. La sorpresa è stata che l'allarme funziona perfettamente, all'apertura della porta lato guida si accende la luce di cortesia ma leggermente bassa. All'inserimento della chiave nel cruscotto il quadro si accende regolarmente come la radio. Ma al momento di girare la chiave per metterlo in funzione tutto si spegne e fa un rumore del tipo clack - clack. Dal pannello in cellula la centralina mi da 13.8 V batteria di servizo e 10.20/10.90 batteria motore. Alla fine ho dovuto inserire il carica batterie per poter stasera accendere il motore. Vi chiedo come è possibile che la batteria motore si scarica essendo attaccato alla 220V da circa 2 mesi. La centralina è stata appena fatta revisionare da circa 1 anno.id="red"> Grazie delle eventuali info. Roberto / Ornella id="blue">
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/12/2010 alle: 21:46:17
sei sicuro che la centralina carichi anche la bm? avevo un rimor(purtroppo) e dovetti mettere un parallelatore. ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/12/2010 alle: 21:56:17
La centralina arsilici ha la possibilità di parallelare le 2 batterie , ma questa è una funzione che deve essere attivata dal menù Saluti Paolo
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 19/12/2010 alle: 08:54:40
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 17/12/2010  21:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo quando ha caricato la Bs passa a caricare la Bm.id="blue">
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 19/12/2010 alle: 08:56:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/12/2010  21:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse mi sono spiegato male. Le 2 Bs le carico prima 1 poi l'altra con un selettore manuale che aziono io. Io penso che sia un problema dentro la centralina che nn fa passare la corrente necessaria per la ricarica della Bm. ciaoid="blue">
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/12/2010 alle: 12:28:50
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 19/12/2010  08:56:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sul mio VR (Dueerre, quindi gruppo Rimor) il caricabatteria Arsilici carica solo le BS; io ho installato un parallelatore (ma va benissimo anche l'impianto diodo + resistenza) e quando sono collegato alla 220 carico sia le BS che la BM. Salutoni. Mauro[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/12/2010 alle: 12:33:57
> La batteria motore NON si ricarica automaticamente collegando il camper alla 220 , ma , se la tua centralina è predisposta ,puoi inserire la funzione batterie in parallelo , altrimenti montare un parallelatore o diodo + resistenza . Saluti Paolo
archiduck
archiduck
05/02/2007 57
Inserito il 25/12/2010 alle: 21:18:58
Per mettere in parallelo la BM con la BS non hai bisogno del parallelatore esterno. Basta andare nel menu che gestisce la ricarica (quello dove appare l'icona della spina elettrica quando sei connesso alla 220 V) e selezionare l'opzione "PARALLELO ON". Se lasci il camper sempre connesso alla 220 nello stesso menu puoi selezionare l'opzione "MANTENIMENTO ON", la Casa dichiara che mantiene l'efficienza delle batterie più a lungo. Ciao, Mauro
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/12/2010 alle: 22:50:06
E se fosse andata la BM? 10v sono tanto pochi...
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
