batteria o caricabatteria ?
1 20 7
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 22/09/2013 alle: 21:24:56
qualcuno sa come capire in modo rapido se la batteria della cellula è a terra perchè in tilt o se è colpa del carica batteria ? Grazie Armin
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:06:13
ciao, non sono sicuro di aver capito bene la domanda, ad ogni modo credo che la cosa migliore che puoi fare per cominciare è misurare la tensione sia con batteria sotto carica che con batteria carica e caricabatterie staccato. Dopo di che, personalmente, se la batteria è alla frutta tendo a cercare di capirlo in base alla variazione di autonomia rispetto a quando era nuova. marco
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 23/09/2013 alle: 18:52:18
ciao in modo rapido lo può sapere l'elettrauto con opportuno accessorio . altrimenti come ha detto giustamente MarcoBo bisogna vedere quanto dura una carica e in quanto tempo la batteria va giù . ciao
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 23/09/2013 alle: 21:47:03
Si in effetti non sono stato chiaro,la batteria sembra in corto(ha un anno ed è una AGM)ora mi domandavo se questo poteva essere dovuto al carica-batteria che o non ricaricando o caricando in modo anomalo avesse danneggiato la batteria. Grazie per la vostra attenzione Armin
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/09/2013 alle: 22:02:47
quote:Risposta al messaggio di armin inserito in data 23/09/2013  21:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ho letto da qualche parte che le AGM non possono andare in corto...Sarà vero??
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 24/09/2013 alle: 00:07:22
Ciao, una AGM è composta da fogli di vtr tra le celle. Quindi mi sembra remota la possibilità di corti interni. Innanzitutto proverei a caricare da rete la BS e applicare un voltmetro per dc in parallelo ad essa durante la carica. Se il cb carica la tensione sulla bs stessa dovrebbe salire rispetto al valore iniziale. massi mammuthbianco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/09/2013 alle: 08:07:45
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/09/2013  00:07:22 una AGM è composta da fogli di vtr tra le celle >
> Non è proprio corretto. Nelle AGM l'elettrolita è assorbito in della fibra di vetro, non c'è VTR nella batteria. Comunque è vero che, grazie a questo accorgimento, non può andare in corto circuito.
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 24/09/2013 alle: 11:15:17
Grazie per le informazioni
Asia cenrale
gichiube
29 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
