quote:Risposta al messaggio di irenegia inserito in data 08/12/2009 14:18:56
può un concessionario vendermi un camper (se pur usato, ex noleggio) con al posto di una batteria servizi, una batteria a psunto normale da furgone?
io ora sono ancora in garanzia...Secondo voi posso pretendere dalla concessionaria che mi diano una batteria appropriata?
Il tuo concessionario non ti ha fregato. Nella maggior parte dei casi, i veicoli nuovi, sono dotati di normalissime batteria da avviamento; alcune volte, come già scritto, manco te la forniscono.
Il problema è che la corrente/energia elettrica è come l'acqua del serbatoio: la differenza, sostanziale, è che mentre l'acqua la vedi, la corrente non la vedi e, quindi, non conti quanta ne consumi.
Fare praticasmente due giorni interi, in inverno, col riscaldamento acceso e connessi, con una sola batteria servizi, è già un miracolo. Probabilmente è in ottimo stato ed era già ben carica, altrimenti sarebbe finita prima.
Ricaricare una batteria per due ore, equivale a farle una carezza: caricare come si deve una batteria, occorrono diverse ore, specie se - nel frattempo - la si sta usando.
Quindi, il concessionario è innocente, anzi, onesto, perchè ti ha dato una buona batteria su un mezzo usato!
Rimedi: se consumi, devi reintegrare. Hai due modi, come per l'acqua: o aumenti il volume dei serbatoi (doppia batteria), oppure fai il pieno più spesso (efoy, generatore, in estate il pannello solare); comunque sia, risparmiare energia sempre.
Se sei itinerante, due batterie sono più che sufficienti, se - invece - fai frequenti uscite invernali da stanziale, allora devi prendere altre strade.
Elio
