batteria serrvizi in rosso
1 20 9
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 16/04/2014 alle: 22:44:05
Buonasera,sono in AA attaccato alla 220v tutto ok,senza 220 la bs va sul rosso,appena,accendo la luce,nonostante sia a led,e'stata attaccata da ieri alla 220 in rimessaggio,e dava carica al massimo,ho viaggiato per 420 km,ed era carica,cosa puo essere,sara da cambiare la bs?grazie. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
RobiAle
RobiAle
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:03:09
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 16/04/2014  22:44:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao prima di tutto un bel tester... Da quello che dici sembrerebbe la batteria finita...però controlla che alla batteria arrivi corrente sia col motore acceso e poi con la 220... Robi
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:08:17
Allora il tester non lo ho dietro,comunque appena accendo il motore o attacco la 220 tornano ad accendersi tutti i led dell'indicatore della centralina,va sul rosso con motore spento,oppure senza 220 appena accendo una luce,senza contare che ho tutte le luci a led. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
RobiAle
RobiAle
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:25:29
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 16/04/2014  23:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo il tasto "test" della cellula non fà quello che serve a te adesso... quello. a motore acceso o con la 220 inserita,segna sempre il massimo o quasi,bisogna verificare se ai cavi della batteria arriva corrente...se ha voglia e possibilità un tester ri fortuna può essere il classico pezzo di filo elettrico e lampadina... la colleghi ai cavi della batteria e vedi se arriva corrente,staccali dalla batteria però... una volta che sei sicuro che la batteria vien caricata cambi la batteria e dovresti essere a posto. Robi
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:26:44
Ciao, la batteria non tiene più. Quando colleghi la linea a 230 Volt, il caricabatterie alimenta anche i servizi; stassa cosa succede quando metti in moto, l'alternatore alimenta i servizi di bordo. E' successo a me un paio di anni fa, finchè c'era il pannello solare nessun problema, alla sera arrivavano i problemi. Cambiata la batteria con una a piombo/acido libero, risolto il problema. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:37:25
Mi sa che domani mattina cerco un elettrauto e cambio la batteria,speriamo che non mi spennano ...dimenticavo di dire che il display del pannello solare segnava 10,5 /11 ,e la combi 6000 non partiva,mentre invece appena attaccavo la 220 parte subito... in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:45:43
La batteria è morta
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 16/04/2014 alle: 23:49:56
La batteria e' andata.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/04/2014 alle: 00:40:18
Ti rimane basso, chitarra e voce, vedi di cavartela [:D][:D][:D] Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 17/04/2014 alle: 14:36:44
Batteria sostituita,portata sul posto e montata,controllata con tester tutto a 95 euro,e 'una varta 95 amper,sembra tutto a posto,dimenticavo sono a spello in umbria area sosta terme francescane ottima AA la consiglio 35 euro con entrata per una persona alle terme. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
