batteria serv guastissima
1 20 29
fgaleotti
fgaleotti
31/07/2011 5
Inserito il 31/07/2011 alle: 17:43:59
gentilissimi, sono in Austria con la batteria dei servizi in fumo[:(]. Ora sono in campeggio, per evitare di andere in fumo con tutto il camper ho isolato il + della batteria e mi sono allacciato al 220. Qualcuno sa dirmi se così facendo posso dormire tranquillo e soprattutto se posso continuare il viaggio? La batteria dei serv quando sono in moto non mi occorre, la mia paura è continuare a surriscaldarla. Spero di essere stato chiaro e ringrazio per l'attenzione
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/07/2011 alle: 18:31:37
Se la batt è ad acido hai qualche elemento in corto hai fatto bene ad isolare il positivo,ATTENZIONE che non tocchi da nessuna parte,attaccato alla 220 presumendo cio che dice che il caricabatteria ti alimenta la cellula senza avere una batteria,in questo caso problemi non ne dovresti avere tranne tensione si circa 14v e alrettando quando sei in moto,appena trovi un negozio ne prendi un'altra. Hai un tester per misurare la tensione. Franco
fgaleotti
fgaleotti
31/07/2011 5
Inserito il 31/07/2011 alle: 19:15:17
Ciao Franco, grazie dell'attenzione. Credo proprio che la batter serv sia in acido, ho aperto e si vedono gli elementi. come ti ho detto ho isolato il polo +. Ti pongo ancora due questioni: sono diretto a Budapest, credi si possa viaggiare tranquillamente in questo modo e poi cambiare la batteria quando torno dalle vacanze? Grazie mille PS non ho il tester
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 31/07/2011 alle: 19:38:31
attento in Austria le batterie costano parecchio.In Ungheria dovresti risparmiare(sostituito una gomma tempo fa)stai attento al cambio fai più preventivi.mandi
Inserito il 31/07/2011 alle: 21:42:05
quote:Risposta al messaggio di fgaleotti inserito in data 31/07/2011  17:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se è ben isolato il cavo nessun problema PS: tutta la vacanza senza batteria?... siamo in estate montane una acquistata dentro a un brico, anche fosse solo da 50A almeno per far giare la pompa.
fgaleotti
fgaleotti
31/07/2011 5
Inserito il 31/07/2011 alle: 21:54:00
il cavo è isolato. Sono attaccato al 220, fino alle 21 tutto ok, solo che ora sono al buio e non ho più tensione. Aiutooooo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 31/07/2011 alle: 22:18:43
Ti conviene acquistare una batteria, meglio se un agm che non emette vapori. Cercala domani, con la luce del giorno! Buona continuazione! Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/08/2011 alle: 00:14:36
Che ti dicevo sembrava strano Potresti fare un ponte sulla BM senza esagerare se no mandi anche quella giu. Franco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/08/2011 alle: 10:31:01
Ciao, capperi spiacente per l'accaduto. E' anche una delle poche volte che sento di una cosa simile. Comunque tienila assolutamente isolata. Per il resto dipende dal caricabatteria, quelli nuovi dovrebbero essere di tipo Switching con uscita raddrizzata e livellata da condensatori. Quelli vecchietti come il mio (laika del 2001) funziona così: - linea raddrizzata non filtrata per le sole luci e pompa (stacca le utenze dalla bs quando è inserito il 230V), - altra linea che carica la bs alla quale sono connessi gli utilizzatori che richiedono tensione DC filtrata (es la truma combi) Usa la BS come condensatore di filtro. Non dovrebbe bruciarsi nulla (magari può andare in malfunzionamento l'elettronica della combi che forse ora usi solo come boiler) ma in ogni caso appena riesci cambia la bs! Ciao, massi
fgaleotti
fgaleotti
31/07/2011 5
Inserito il 01/08/2011 alle: 11:48:11
Be' che dire! Grazie a tutti per la solidarietà e i consigli! Stamane, dopo un po' di giretti e qualche indicazione ho trovato un negozio Bosh! Il costo è stato discreto 178 euro, ma almeno posso ripartire e tutto è in sicurezza. Dimenticavo! In officina un bel cinema, mentre il personaggio cambiava la batteria i miei due figli grandi (4 e 6anni[8D]) erano accovacciati in mansarda e il neonato era addormentato in cabina sul seggiolino in cabina. Dopo tutto anche questo sarà un bel ricordo! Ciao Fabrizio, Daniela, Simone, Andrea, Francesco [;)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/08/2011 alle: 12:48:35
Sperando che hai preso una AGM e se ti sei fatto controllare se tutto era in regola,nel caso in viaggio troverai qualche camperista che ha il test per controllare.Buon proseguimento Franco
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 01/08/2011 alle: 14:03:57
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/08/2011  12:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 178€ non credo sia AGM. Saluti ED
Modificato da edo1450 il 01/08/2011 alle 21:05:41
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/08/2011 alle: 22:11:52
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 01/08/2011  14:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è detto. La mia è costata 140 euro.. fiamm.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:30:53
Anch'io devo sostituire la batteria... ho sentito per la FIAMM GEL 100 amp costa circa 240 euro... ho fatto la scelta giusta?
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:32:42
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 02/08/2011  14:30:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GEL ?? Perché GEL e non AGM? Marco.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:34:08
e qual'è la differenza'??
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:36:20
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 02/08/2011  14:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Costano uguale Entrambe sono adatte come batterie dei servizi. ma... la GEL può andare in corto e l'AGM no la GEL è delicata e soffre se ricaricata dall'alternatore l'AGM no Attenzione che molti confondono alla grande i due termini, compreso che le vende. Le batterie vengono immaginate solo come normali o GEL in maniera superficiale. Dacci la sigla esatta almeno saremo sicuri. Marco.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:43:41
Ciao Marco... io ho telefonato alla ditta di Calenzano, quella che vende tutto x camper e campeggio (via le prata) mi ha detto che ha la Fiamm 100 amper al gel.... con solver... ma io non ci capisco nulla...!! Mio marito forse un po' di piu'.Stasera andiamo a vedere... ma devo prima passare dal camper a vedere le misure? Mannaggia i principianti.... !![:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/08/2011  14:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:50:26
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 02/08/2011  14:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta... [:)] Marco.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:59:20
Risposto!
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/08/2011  14:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 02/08/2011 alle: 15:05:52
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 02/08/2011  14:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto. Comunque al GEL mai e poi mai!! Marco.
Oggi alle 22:13
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
