Batteria Servizi AGM o Gel, e il caricabatteria ?
1 20 3
giovanni59
giovanni59
27/05/2007 29
Inserito il 14/04/2009 alle: 23:26:14
Ciao a tutti, posseggo un Laika Ecovip H 670 del 2004. Qualche giorno fa la batteria servizi (80Ah gel) ci ha lasciato. Sto pensando alla sostituzione con una AGM. Il dubbio é se il caricabatteria di bordo sia adeguato a tale tipo di batteria. Infatti mi risulta che i parametri di carica siano diversi. Inoltre mi chiedo se l'elettronica che carica la batteria servizi in marcia, dall'alternatore, sia altrettanto adeguata. Non vorrei spendere di più ma poi vanificare tutto ritrovandomi fra pochi mesi con una batteria bollita. Qualcuno ne sa qualcosa ? Grazie, Giovanni.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/04/2009 alle: 23:41:02
Normalmente i caricabatterie si adattano di più alle AGM che non a quelle al gel, su qualcuno c'è un selettore per Gel - O piombo/Agm L'Alternatore si confà di più alla ricarica AGM che è praticamente uguale alle piombo da avviamento Davide
giovanni59
giovanni59
27/05/2007 29
Inserito il 28/04/2009 alle: 17:28:13
Ciao a tutti, ho sentito l'assistenza Laika che mi ha riferito testualmente "nessuna differenza fra le batterie Gel e AGM". Incredulo e diffidente ho contattato la Nordelettronica produttrice del caricabatteria e con una gentilezza senza pari mi hanno inviato il manuale via e-mail con tutte le configurazioni possibili per i diversi tipi di batteria. E' quindi necessario agire sui microswitch presenti sul caricabatteria. Laika, che caduta di stile !
alexia76
alexia76
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:48:32
Eheheehh.... evvai sempre col solito discorso! Considera che se cosi' ti hanno risposto in laika.. cosi' alla fine della fiera lavoreranno: con pressapochismo! Come tutto e come tutti! Inutile realta' che ogni ora si va confermando sempre di piu' e con piu' realta. Senti che si dice su quella mail? Allora per gel si mette lo switch su gel e per agm si mette su piombo, vero? Dovrebbero esser differenti i tempi di ricarica. Coraggio come al solito bisogna arrangiarsi, scoprire tutto da soli e poi farsele le cose.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
