Batteria servizi completamente scarica
1 20 3
Zeeo
Zeeo
08/01/2010 25
Inserito il 01/03/2013 alle: 09:23:54
Dopo 4 giorni passati in montagna sotto la neve collegato alla 220volt tutto ok. tornato a casa dopo 2 giorni una batteria di servizio completamente scarica la cosa strana è che non cambia in automatico su l'altra batteria ma si spegne tutto. Aiuto cosa può essere ? Saluti a tutti
20/08/2004 6893
Inserito il 01/03/2013 alle: 10:44:41
quote:Risposta al messaggio di Zeeo inserito in data 01/03/2013  09:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prima di tutto, butterei via l"accrocchio" che hai per la gestione delle batterie. . . . se ne è tanto parlato qui su COL e la tua è l'ennesima esperienza che non sono altro che "accrocchi" per far far soldi a qualcuno [V] Io, con questi accrocchi, sono rimasto a buio qualche tempo fa e da allora, parallelo secco e via . seconda cosa, dovi vcedere se hai un elemento in corto e se è così, come penso, ci vuole la batteria nuova altrimenti una bella caricata, parallelo secco e . . . Massimo
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 01/03/2013 alle: 14:32:15
ci capitò una cosa simile semplicemente perchè lasciammo inavvertitamente al rimessaggio la spia della parabola accesa. ci riattaccammo alla colonnina e tutto si sistemò
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/03/2013 alle: 15:00:44
[:D]non sara che hai il duosistem della cbe? nel caso buttalo via o starai sempre a piedi perke io ne Ho testati ben 3 e nessuno funzioanava. il primo scambiava da una all altra senza far uscire corrente. lo aggiornarono ma stesso problema. poi mi fu sostituito e non accoppiava le batterie mai e secondo loro dovrebbe accopiarle quando si assorbe piu di 35 watt. e mi fu sostituito. il terzo stesso prOblema ma non ricaricava le batterie- ora o risolto finalmente . SI LO MESSE IN PARELLELO SECCO e ho capito che mi hanno solo rubato 117 euro e un sacco di tempo. LADRONI. MORENO ZANNINI LOC COARUTO SNC 02010 RIVODUTRI RIETI. CREDO SIA ABBASTANZA FIRMATO MA VISTO CHE SPESSO NON BASTA AGGIUNGO IL TEL TANTE VOLTE LO STAFF O LA CBE VUOLE AGGIUNGERE O DIRMI QUALCOSA. 339 6596347
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 01/03/2013  14:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
