Batteria servizi e centralina Mc louis 430
1 20 4
Glupo
Glupo
03/09/2007 11
Inserito il 02/06/2010 alle: 14:24:30
Ciao a tutti ho bisogno di un aiuto. Premetto che non mi intendo molto di elettronica nè di impianti elettrici. Nel mio Mc Louis 430 del 2004 a batteria servizi perfettamente carica (testata) scatta un relè che disattiva tutto e la centralina mi segnala batteria completamente scarica. Sostituita la centralina, sostituita la batteria servizi, per qualche mese ok, ora di nuovo stesso problema. Dove sta il segreto di tutto ciò ? Ho provato a togliere e rimettere la batteria servizi, ho provato a collegarmi alla 220 e segnala batteria in ricarica, ma poi immediatamente quando mi stacco mi segnala batteria scarica e quando scende sotto un certo potenziale, scatta un relè che disattiva tutto. Qualcuno mi può aiutare ? grazie
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 02/06/2010 alle: 19:37:59
Vai su CERCA, vedrai che trovi qualcosa sulla centralina del Mc Louis, molte erano difettose. M.S.
fluflu
fluflu
26/11/2006 8
Inserito il 06/06/2010 alle: 16:59:35
Ciao noi abbiamo un Tandy 610 anno 2004 e abbiamo un problema analogo non ancora risolto, dopo un primo consulto abbiamo capito che è un relè dietro ai fusibili che non stacca quindi non carica la batteria. A 220 funziona tutto. Facci sapere se tu hai risolto noi prevediamo di dover cambiare tutta la centralina perchè ci hanno detto che non si possono cambiare solo i relè.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/06/2010 alle: 20:03:27
dovresti provare i vari assorbimenti c'è qualcosa che assorbe troppo e scarica le batterie e la centralina per non compromettere l'accumulatore stacca tutto dovresti andare di tester e pinza a amperometrica ,a controlla la massa prima, magari fa falso contatto due centraline con lo stesso difetto mi sembrano troppe il guasto e da cercare altrove ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 07/06/2010 alle 16:54:05
Glupo
Glupo
03/09/2007 11
Inserito il 06/06/2010 alle: 23:49:34
Grazie a tutti per le info. Concordo con Vincenzo circa la necessità di cercare cosa assorbe troppo. Ci proverò con calma e pazienza.. cosa non facile.. FluFlu ha ragione! Anch'io ho cambiato la centralina proprio perchè non si poteva cambiare il singolo relè. Ora però ho il dubbio che il problema sia altrove. Domani provo con altra batteria (giusto per fugare il dubbio) e considerato che non sono molto pratico, non vorrei aver sbagliato qualcosa con il tester, spero di no altrimenti è meglio che vada ad un corso accelerato ! Grazie ancora vi tengo aggiornati sugli sviluppi. Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
