Batteria servizi non carica durante la marcia
1 20 23
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 18/08/2013 alle: 12:00:03
Ciao a tutti, ho un problema con la batteria servizi, attaccato alla 220 carica e funziona tutto correttamente, ma durante 6-8 ore di marcia, non carica proprio nulla, qualcuno sa dirmi come effettuare qualche test ed eventualmente come risolvere il problema senza dover portarlo alla officina? Grazie a tutti! peruanisate
scubidu
scubidu
Inserito il 18/08/2013 alle: 12:04:54
Potresti misurare con jn tester se con il camper acceso. Arriva corrente alla batteria. In caso contrario bisogna verificare rele e fusibili. Che camper hai ?
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 18/08/2013 alle: 12:18:09
Blu camp, sky50. Grazie della tua risposta, controllerò al pomeriggio, quindi se non arriva corrente potrebbe essere un relè o fusibile? peruanisate
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 18/08/2013 alle: 16:14:06
Esatto !! Girigiola
Inserito il 18/08/2013 alle: 16:31:22
rele parallelatore non funzionante o segnale D+ al parallelatore mancante , il perchè e percome devi stanarlo tu dopo aver controlalto i fusibili mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ubelix67
ubelix67
14/10/2012 27
Inserito il 18/08/2013 alle: 17:38:49
si ho lo stesso problema su rimor ng1 problema che mi risolve dovo lo acquistato dato in garanzia ancora qualche mese si tratta di un contatto all'interno dell'alternatore da dove arrivano i fili della batteria a fine agosto poi faro' sapere esattamente il problema,finche è estate non ho problemi avendo il pannello ciao ubelix67
scubidu
scubidu
Inserito il 18/08/2013 alle: 22:04:07
Se fosse colpa.dell'alternatore non carkchedebbe neanche la bm.
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 19/08/2013 alle: 12:04:08
Esatto !! Girigiola
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 27/08/2013 alle: 05:10:39
sapere come è finita no? ciaoooooooooo[:(]
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 16/10/2013 alle: 13:33:56
Ciao, scusate ma non ho avuto modo di rispondere, per continuare col argomento. Dunque, ho portato il camper in officina e mi hanno detto che è un problema di carica batteria, mi hanno fatto vedere i connettori brucciati, rischiavo un cortocircuito. Ma, adesso ho la spia rossa delcamper, che è sempre accessa, anche durante la marcia, ma il camper si accende senza problemmi. Ho chiesto alla ditta che li fabbrica, la Arsicilii, e nuovo mi costa 325+iva+spedizione. Sapete se si possono riparare? Ciao. peruanisate
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:37:40
quote:Risposta al messaggio di peruanisate inserito in data 16/10/2013  13:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cos'è "la spia rossa del camper" Prima di spendere tanti soldi per sostituire una centralina assicurati che sia veramente guasta. Saluti Massimo
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 16/10/2013 alle: 14:57:41
Scusa, intendevo la spia rossa sul cruscotto che indica che la batteria è scarica. Ma il motore si accende regolarmente. peruanisate
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:10:19
ma se non ti carica in viaggio, che azzo centra la centralina e caricabatteria? se hai detto che tutto funziona bene con la 220v inserita! cambia officina, mi sa che hanno solo peggiorato la situazione
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:13:06
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:18:49
Mi sa che veramente hanno peggiorato la situazione. Visto che adesso ho la spia rossa sul cruscotto che indica batteria scarica sempre accesa. Io sono a Novara, qualche drit ta? peruanisate
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:44:13
quote:Risposta al messaggio di peruanisate inserito in data 16/10/2013  15:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sei molto distante da magenta, io ti consiglio di farlo vedere da un noto conc di magenta. spendi i tuoi soldi una volta solo
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 16/10/2013 alle: 15:45:46
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 16/10/2013 alle: 20:48:26
magari hanno solo saltato un filo da riallacciare tra quelli bruciati, un filo segnale ad esempio! ma stiamo parlando di un sistema abbastanza elaborato che funziona facendo passare sugli stessi cavi sia il segnale di potenza che quello di comando. Ergo, cercati ,tramite consiglio della arsilicii, il centro assistenza autorizzato più vicino a te, ciaooooooooooo[:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:42:56
quote:Risposta al messaggio di peruanisate inserito in data 16/10/2013  15:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La spia rossa accesa indica che l'alternatore non ricarica la batteria. L'avviamento funziona (al momento) perchè la batteria è carica ma la spia rossa accesa è un bel guaio. Prima devi risolvere il perchè l'alternatore non carica. Stacca tutto e prova solo con la batteria del motore attaccata. Se resta accesa rivolgiti all'elettrauto urgentemente. Potrebbe essere che i precedenti guasti ti abbiano rotto il regolatore di tensione sull'alternatore. Saluti Massimo
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 16/10/2013 alle: 21:52:45
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 16/10/2013  21:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz.. ma io pensavo parlasse di una spia dell'impianto cellula dedicata e montata appositamente! dici che parla della spia alternatore a cruscotto? se è quella il problema è tutto da un'altra parte , e cioè ,come dici tu, alternatore rotto. Deve andare dall'elettrauto. certo l'altro guasto risulta fuori ma vedremo che gli dicono. ciaoooooooooooo
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 17/10/2013 alle: 00:09:57
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
