Batteria servizi non carica durante la marcia
2 20 23
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 17/10/2013 alle: 09:58:38
quote:Risposta al messaggio di peruanisate inserito in data 17/10/2013  00:09:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come gia detto la spia NON indica la batteria scarica ma indica che l'alternatore non carica. E' un problema serio infatti se la tua batteria adesso è carica il motore si avvia regolarmente, ma tra un po resti a piedi. Dovresti provare a misurare la tensione sulla batteria a motore spento e motore acceso, se è uguale l'alternatore non carica. Saluti Massimo
peruanisate
peruanisate
06/07/2013 18
Inserito il 18/10/2013 alle: 14:58:43
Ciao ragazzi, ho staccato i fili che della batteria motore porta all' carica batteria, (11.6v. a motore spento, 12.4v. a motore acceso), ma la spia sul cruscotto rimane accesa. Ma pensando a quanto scritto da Voi in un post precedente:"cambia officina, lì hanno peggiorato (forse)la situazione iniziale", considerando che ho portato il camper solo per un problema di non carica la batteria servizi durante la marcia, penso sia vero questo. Adesso vado da qualche elettrauto per chiedere probabili soluzioni, spero non ci sia da sostituire l'alternatore. Alla prossima. peruanisate
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 19/10/2013 alle: 13:59:00
quote:Risposta al messaggio di peruanisate inserito in data 18/10/2013  14:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 12,4 a motore acceso è un po basso, ma potrebbe essere anche colpa dlla batteria. saluti Massimo
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
