Batteria servizi non si carica
1 20 11
kimu
kimu
12/01/2009 69
Inserito il 22/07/2014 alle: 15:24:29
Salve a tutti! Qualcuno ha avuto questo problema: la batteria cellula e motore quando sono attaccato alla 220V non si caricano, pur avendo la 220V nelle prese in cabina. AIUTO ... Grazie in anticipo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 22/07/2014 alle: 20:55:28
La centralina ti segna che sei attaccato al 220? Se si controlla di non avere l'alimentatore spento, se no in corrispondenza dell'ingresso della corrente, nella parte interna c'è un magnetotermico di solito abbinato ad un differenziale. Mettendo pentole nell'armadietto è facile farlo scattare. Fai sti due controlli poi andiamo avanti. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 22/07/2014 alle: 21:54:57
Scusatemi ma quando collego la 220 si dovrebbe caricare anche la batteria del motore? Quello che ho notato sul mio camper che le due batterie si collegano in parallelo, tramite un relè, solo quando si mette in moto!
kimu
kimu
12/01/2009 69
Inserito il 22/07/2014 alle: 22:22:35
Grazie ecosse... La centralina non segna il collegamento alla 220V, anche se nelle prese interne c'è la 220V, il differenziale o salvavita non è saltato, come avevo pensato, e dietro l'ingresso della 220V non ho visto alcun magnetotermico. Se hai altri suggerimenti ben vengano... Grazie [?][?]
Inserito il 23/07/2014 alle: 06:49:05
quote:Risposta al messaggio di vixraf inserito in data 22/07/2014  21:54:57 Scusatemi ma quando collego la 220 si dovrebbe caricare anche la batteria del motore? Quello che ho notato sul mio camper che le due batterie si collegano in parallelo, tramite un relè, solo quando si mette in moto!
Nel 99% dei camper, all'origine, la batteria motore si carica solo a motore acceso. Se vuoi caricare 'intelligentemente' e con poca spesa la batteria motore quando puoi caricare la batteria servizi (230v, pannello fotovoltaico, ecc.) installa il 'diodo più resistenza' di cui trovi numerose discussioni su questo forum. Giovanni
scubidu
scubidu
Inserito il 23/07/2014 alle: 07:20:10
Se hai la 220 nelle prese allora Prova a cercare il caricabatteria interno Al camper. Probabile sia saltato un fusibile O guastato. A motore acceson si carica la Batteria servizi?
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 23/07/2014 alle: 08:04:39
Vedi scubidu.. Per la BM al 99% non si carica con la 220. Forse è il momento anche di dire che mezzo hai però.. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
scubidu
scubidu
Inserito il 23/07/2014 alle: 08:27:41
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 23/07/2014  08:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo...difatti ho chiesto se carica la.batteria servizi.[;)]
ubi67
ubi67
30/01/2008 229
Inserito il 23/07/2014 alle: 10:51:24
quote:Risposta al messaggio di kimu inserito in data 22/07/2014  22:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appena successo anche a me. Se attaccando la 220 non si accence la spia interna di collegamento vuol dire che devi controllare il trasformatore per la batteria servizi. Generalmente è vicino alla batteria stessa. Potrebbe avere anche un fusibile a protezione che è saltato ma più probabile che sia da cambiare in blocco il trasformatore (questo era il mio caso). Riguardo alla batteria motore normalmente non si carica col collegamento alla 220 a meno che tu abbia un dispositivo apposito di cui ora mi fugge il nome. Ciao
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:33:41
Una curiosità il trasformatore si collega con la batteria della cellula, tramite un relè, solo quando si collega la 220? Oppure è perennemente collegato? In tal caso non assorbe un minimo di corrente scaricando la batteria?
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:11:43
Ciao, Il trasformatore si dovrebbe isolare se non acceso, appunto tramite relè. COmunque se non è fatto proprio brutale ( trafo+ponte+condensatore ) ma è almeno uno switching , per i semiconduttori posti sul finale non scarica niente che sia apprezzabile. L'autoscarica della batteria è di diversi ordini di grandezza maggiore. Saluti Eco La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
kimu
kimu
12/01/2009 69
Inserito il 26/07/2014 alle: 16:51:08
Ho sostituito un componente evidentemente bruciato ma non escono comunque i 12v dal caricabatteria, è un Nordelettronica NE 146/ NE 148 da 300w, non riesco a trovare nessuna assistenza ed eventualmente nuovo da acquistare... HELP HELP
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
