[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di rimor688 inserito in data 16/04/2015 14:49:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sul mio di pannello ce ne stanno solo due di fili...un positivo e un negativo... ma come regolatore usi quello della centralina o ne hai messo uno esterno !? normalmente dal pannello arrivano due fili (+ e - ) che vanno collegati direttamente o allo spinotto apposito della centralina...o a un regolatore esterno... nel primo caso non serve far altri collegamenti(se non aggiungere un fusibile sul positivo per sicurezza)... nel secondo caso dal regolatore esterno partiranno tre fili(se e pure presente un parallelatore)...che andranno collegati alla massa il negativo (marrone o nero)...al positivo della batteria servizi (blu o rosso)...e al positivo della batteria motore(con un filo apposito se il regolatore fa pure da parallelatore)... i vari fili da intercettare per i collegamenti son tutti presenti negli spinotti di sx della centralina...uno in quello sopra e uno in quello sotto se non ricordo male (e pure qui sul positivo un fusibile di sicurezza)... ma che dal pannello escano 4 fili mi confonde un po...e vediamo se qualcuno che se ne intende più di me ti da delle indicazioni su come collegarli !
quote:Risposta al messaggio di rimor688 inserito in data 16/04/2015 15:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se hai un regolatore esterno non lo vedrai mai lavorare tramite display che hai sulla porta !! per vederlo li devi collegare il pannello (se meno di 90w) direttamente in centralina tramite l'apposito spinotto !
