Batteria servizi saltata
1 20 5
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 07/12/2015 alle: 20:49:11
Ciao a tutti, tornato da un fine settimana ho allacciato il camper alla 220v per ricaricare un po' la bs, dopo circa 3 giorni ho trovato la batteria saltata e bollente, ed era bollente anche l'alimentatore.
per la bs la cambio e via, ma mi preoccupa l'alimentatore, ho guardato tutti i fusibili e sono ok, spero che non gli sia successo niente, voi che ne pensate?
Saluti
Matteo
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 08/12/2015 alle: 00:01:43
Ciao Matteo,
è giusto provare o far provare il caricabatteria prima di montate la nuova BS.
Vedrai che andrà bene!
Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 00:13:17
In risposta al messaggio di mirror del 07/12/2015 alle 20:49:11
Ciao a tutti, tornato da un fine settimana ho allacciato il camper alla 220v per ricaricare un po' la bs, dopo circa 3 giorni ho trovato la batteria saltata e bollente, ed era bollente anche l'alimentatore. per la bs la
cambio e via, ma mi preoccupa l'alimentatore, ho guardato tutti i fusibili e sono ok, spero che non gli sia successo niente, voi che ne pensate? Grazie Saluti Matteo
 // ..dopo circa 3 giorni ho trovato la batteria saltata e bollente, ed era bollente anche l'alimentatore. // ssolutamente normale c
Ciao ,
se la batteria è guasta , ad esempio ha un elemento in corto , il caricabatteria tenterà di ricaricarla con tutte le sue " forze "  e ....RISCALDA frown
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 08/12/2015 alle: 00:15:47
Ciao Matteo,
mi sa che uno o più elementi della batteria ti è andato in corto circuito. Può succedere se l'elettrolita è troppo basso di livello, per effetto del liquido molto più acido le piastre si sfaldano, il che determina la caduta sul fondo di materiale conduttivo, provocando il corto circuito. E il conseguente surriscaldamento della batteria per via della minore resistenza interna.
Il caricabatteria, credendo la batteria profondamente scarica, continua ad erogare la massima corrente, surriscaldando a sua volta.
I guai di solito si limitano alla batteria, il caricabatteria difficile che si guasti.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 08/12/2015 alle: 10:11:05
vero, come anche vero  se il caricabatterie eroga troppa tensione, surriscalda la batteria rovinandola.
io ti consiglio di controllare anche il caricabatterie prima di montare una nuova BS
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 08/12/2015 alle: 18:57:23
Grazie a tutti per le risposte, ma provare il caricabatterie come si fa? col tester?
Non esiste alcun modo per evitare questi inconvenienti, una batteria prima o poi salta, come si puo' fare a proteggere l'alimentatore?
Matteo
