batteria servizi test
1 20 11
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 24/10/2011 alle: 19:47:47
Scusate l'argomento trito e ritrito, volevo chiedere a qualcuno che ha la pazienza di rispondermi la mia batteria servizi dopo un giorno di carica con la 220 segna 13.8 v di tensione, dopo aver staccato la corrente dopo circa due ore si assesta intorno al 12,8/7v poi faccio delle prove come ho trovato qui nel forum ed accendo 5 o 6 lampadine da 10W, e dopo circa due ore la bs è a terra (10.9-11V) Secondo voi è andata? Qualcuno può indicarmi come mantenerla in efficienza se la cambierò considerando che purtroppo il camper lo parcheggio fuori e non la possibilità di caricare la bs ? La prova di cui sopra l'ho fatta nel garage di un mio amico. redzone1971
Inserito il 24/10/2011 alle: 19:53:23
quote:Risposta al messaggio di redzone1971 inserito in data 24/10/2011  19:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per forza pannello solare, non vedo altro modo per tenere carica e in salute una batteria. E se ti serve tutta l'energia di una batteria allora mettine due e usa solo metà degli amperora che hai. Quello che hai te è il comportamento di una batteria sana da pochi amperora che potrebbe anche essere una batteria grande ma solfatata. Maltrattamenti, troppa corrente di ricarica, scariche profonde, ricariche tardive... Sono i metodi conosciuti per rovinare una batteria. MArco.
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 24/10/2011 alle: 20:15:32
Sicuramente pannello solare ma anche parallelatore oppure diodo piu resistenza di Marco farse ti era sfuggito Toni
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 25/10/2011 alle: 08:17:59
grazie per le sollecite risposte, volevo chiedere 2 cose: 1) quando metto a riposo il mezzo non basta quindi "staccare" la bs; 2) per troppa corrente di ricarica cosa si intende (per emme48)? scusate l'ignoranza ma sono ancora un grezzo....[V] Saluti Roberto. La mia batteria è una NDS (AGM) da 100ah installata nel 2007. redzone1971
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:02:52
quote:Risposta al messaggio di redzone1971 inserito in data 25/10/2011  08:17:59 (
> L'autoscarica dipende dalla batteria e se l'impianto è a posto scollegarla non serve a nulla. Le sovracorrenti di ricarica si hanno mettendo in moto con BS molto scarica quando il relè parallelatore collega insieme BS/BM/Alternatore. La difesa con una sola batterie è solo di non scaricala profondamente mentre con due batterie in parallelo si può installare un Energy Power Evolution o un Power Service che limitano la corrente iniziale a valori compatibili con la capacità di due batterie. Il pannello solare è comunque un accessorio molto utile per avere sempre la BS a posto. E anche la BM sarà a posto facendo così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Marco.
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:23:29
grazie Marco ti faccio una domanda da puro neofita, non ti scandalizzare...ma che vuol dire: le sovracorrenti di ricarica si hanno mettendo in moto con BS molto scarica quando il relè parallelatore collega insieme BS/BM/Alternatore. Il vecchio proprietario aveva installato il gasperini, ma quando lo metto in automatico forse per la scarsità della carica della bs, mi fa attacca stacca e non mi serve a nulla, ma l'apparecchio non dovrebbe mantenere la carica della bs? Boh!il vecchio proprietario non è che è stato molto "informativo" in merito. Le tensioni che ho inserito al primo post sembrerebbero buone...... redzone1971
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:28:17
quote:Risposta al messaggio di redzone1971 inserito in data 25/10/2011  09:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la BS è "andata in pensione" il Gasperini la ricarica all'istante visto che con le poche aperora rimaste la tensione sale subito. Le sovracorrenti si hanno collegando direttamente (relè parallelatore) una BS scarica ad un alternatore che da 14,5 volt con correnti anche molto elevate. Non esiste nulla di elettronico che in un impianto tradizionale limita la corrente della batteria. Comunque a questo punto dovresti raccontare con esattezza tutto quanto... dall'ultimo intervento abbiamo capito che hai un Gasperini... Marco.
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 25/10/2011 alle: 09:45:56
Si Marco, ho un Gasperini, come già detto il vecchio proprietario mi ha semplicemente detto: mettilo in automatico e fa tuto da solo! Così ho fatto, ma come hai detto tu se come penso la bs è in pensione (beata lei a noi credo che ci toccherà a 70 anni!), la tensione sale subito e stacca. Io per la ricarica ho proceduto come segue (il caribatterie e quello della ARSILICII modello ALX320) ricarica normale, la prima volta, poi ho provato coem ho letto sul forum carica veloce e stacco parallelatore bm, qui è successo che la tensione di carica è immediatamente salita a 14,99v poi mano mano è scesa a 12,60v fino a quando sono ripassato a carica normale alchè la tensione è salita a 13,8v. Secondo te è successo qualche cosa? Con la disattivazione del paralleltore alla bm sono tranquillo che non lo cuocio, perchè a quelle tensioni non so che dici? Ciao Roberto redzone1971
Inserito il 25/10/2011 alle: 11:06:04
14,99 (diciamo 15) sono veramente tanti. Sembra un valore fatto apposta per quegli utenti che richiedono una ricarica "veloce" e che in virtù che fatto che "il cliente ha sempre ragione" non vogliono sentir discorsi. Ricaricare veloce e basta, niente discorsi complicati sulle batterie. Marco.
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 27/10/2011 alle: 10:53:47
c'è un modo per provare a far rinascere la bs (come nel mio caso che ho descritto)? Volevo chiedere anche un'altra cosa agli utenti di COL: diciamo che la batteria di cui sopra è andata e non ho tempo adesso di cambiarla perchè sabato e domenica devo fare un'uscita e mi appoggerò in un agricamping che mette a disposizione anche la corrente elettrica, in questo caso presumo che non avrò problemi, che dite? Scusate ancora l'ignoranza[:0]. saluti a tutti Roberto redzone1971
Inserito il 27/10/2011 alle: 14:51:27
quote:Risposta al messaggio di redzone1971 inserito in data 27/10/2011  10:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente nessun problema. Il caricabatterie rifornito da mamma-Enel terrà sempre ben carica la tua BS. Magari col trattamento a 220 la BS migliora ... chissà. Marco.
redzone1971
redzone1971
05/10/2011 48
Inserito il 27/10/2011 alle: 15:29:10
grazie 1000 per la sollecitudine Roberto redzone1971
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
