Batteria servizi
1 20 9
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 08/08/2013 alle: 09:43:40
Sono in giro da una ventina di gg e fin da subito mi sono accorto di avere la BS scarica tanto che dovevo accendere motore x usare pompa dell'acqua. (La BS ha 6 anni). Ho deciso di optare x soste esclusivamente munite di attacco luce. Fino all'altro giorno tutto bene m da ieri anche con l'attacco luce la BS non tiene e basta accendere tre luci oltre il frigo per far spegnere tutto. Poi si riesce a riaccendere avendo cura di spegnere una luce. Mi chiedo: ho un problema di dispersione, (oltre alla BS) oppure è normale poiché la BS è talmente esaurita da non farcela più. Nemmeno con la 230?
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 08/08/2013 alle: 22:12:49
Ciao, hai la batteria finita e quindi l impianto funziona solo quando sei collegato a 220v, se mentre sei collegato si spegne tutto e' perché utilizzi più potenza rispetto a quella che il caricabatterie produce. Ma se sostituisci la batteria vedrai che si sistema tutto. Tutto questo sempre se il caricabatterie e' funzionante.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 09/08/2013 alle: 10:42:09
Vincesa e compara na batteria su. Alla fine rischi di bruciare il caricabatteria....
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 09/08/2013 alle: 17:23:57
Io avevo pensato di comprare la batteria al rientro dalle vacanze ma se mi dite che rischi di rompere il carica batteria dovrò provvedere prima. Certo non sarà semplice. Mi confermate il rischio? Intanto grazie per le risposte.
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 10/08/2013 alle: 09:40:52
Scusate se insisto. Mi confermate che se aspetto a sostituire la BS a fine vacanze (28/8) rischio di bruciare il caricabatteria?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 10/08/2013 alle: 10:54:38
quote:Risposta al messaggio di Vincesa inserito in data 10/08/2013  09:40:52 Mi confermate che se aspetto a sostituire la BS a fine vacanze (28/8) rischio di bruciare il caricabatteria?>
>Se insisti nelle condizioni che descrivi, dovrai presto cambiare anche il caricabatterie. In questo momento il caricabatterie sta lavorando oltre le sue possibilità perché gli ampere richiesti dalla batteria completamente scarica sono molti più di quelli che il tuo caricabatteria è in grado di fornire: lavora quindi sempre al massimo delle sue possibilità. Personalmente sarei già corso da un pezzo in un supermercato e comprato una nuova batteria e montata celermente. In questa fase fai attenzione a comprare il tipo di batteria adatto, nel senso di positivo a destra od a sinistra, oltre alle altre proprietà tipo Ah e tipologia. Nella fase di installazione, se lo fai da solo, stacca prima il polo negativo, poi il positivo; sostituisci la batteria con quella nuova e collega prima il positivo e, poi, il negativo. Fatto questo, per almeno 48 ore stai allacciato continuamente alla rete elettrica, senza interruzioni. Giovanni
fulvio simona
fulvio simona
22/05/2013 77
Inserito il 12/08/2013 alle: 10:45:54
Cambia la batteria! Prendi una AGM e buone vacanze senza altri stress. Fulvio Simona
scubidu
scubidu
Inserito il 14/08/2013 alle: 22:46:19
quote:Risposta al messaggio di Vincesa inserito in data 08/08/2013  09:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. potresti avere il fusibile bruciato della batteria. controlla con un tester la tensione della batteria. stesso problema a un camperista quest'anno in ferie. funzionava solo cin la 220 o acceso. nel suo caso aveva uno stacca batteria sulla bs
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 15/08/2013 alle: 12:17:58
Attenzione: anch'io avevo il tuo stesso problema, con B.S. al Pb di un anno, sostituita con una AGM, il problema persisteva; in realtà vi era una dispersione delle masse, riparato presso un centro assistenza ed ora funziona a meraviglia, con buona pace del portafoglio. (ovviamente una B.S. di sei anni potrebbe essere esaurita, se puoi falla controllare da un elettrauto in zona vacanze per toglierti il dubbio).
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 23/08/2013 alle: 17:19:41
ciao, x Giovanni,ti chiedo questo perchè sono un neofita camperista,e siccome a giorni devo sostituire la bs,mi dici perchè si deve effettuare il procedimento da te mensionato nella fase di installazione e poi tenere almeno per 48 ore l'allaccio alla 220 v.? saluti giovanni
No camping
Topdollar
7 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
