batteria servizi
1 20 15
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 13/09/2013 alle: 12:52:54
mi hanno regalato questa batteria. non so postare la foto e vi allego un indirizzo:
http://annunci.ebay.it/annunci/...
posso collegare in parallelo questa batteria all'attuale al gel che possiedo, cosi' da aumentare l'autonomia? tenete conto che questa e' nuova mentre l'originale gia' montata sul camper ha un anno esatto di vita. grazie per l'aiuto.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 13/09/2013 alle: 13:37:49
Certo che la puoi montare basta che gli trovi un alloggio... io l'ho montata sotto il sedile guida facendo passare i cavi sotto il tappeto della cabina per farli fuoriuscire sotto il sedile ciao.. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 13/09/2013 alle: 13:44:36
I Volt sono gli stessi, anche se di capacità diverse, e questo è ininfluente. Quello che mi lascia dubbioso è la tecnologia: una è AGM e l'altra a GEL. Come la mettiamo con il settaggio del caricabatterie? L'alternatore "spara" un mucchio di Ampere a entrambe e il problema non si pone (quella al Gel non "ama" l'alternatore), a meno che il camper non abbia montato il Powerservice. Quando invece si è attaccati al 220 il caricabatterie va settato per il tipo di batteria: mettendole in parallelo secondo me va ottimizzata per quella a GEL, ma la tensione per la AGM sarà più bassa. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 13/09/2013 alle: 15:17:38
qualcuno pero' dice che accoppiare le due diverse comporta la scarsa resa, e conseguente rottura, di una delle due, nonche' riduzione di resa. a chi credere?
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 13/09/2013 alle: 16:28:14
ci sono apparecchiature che ti permettono di settare per ogni batteria (normalmente massimo 2) la tipologia e l'età della batteria. Al resto ci pensa lui. Se invece le due batterie sono identiche e della stessa età allora tutta la vita il "parallelo secco". In entrambe i casi attenzione alla sezione dei cavi, col 12v non si scherza perchè si lavoro ad altissimo amperaggio (watt/12) di conseguenza spesso alte temperature quindi prudenza! :-) Per il resto buon divertimento!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 14/09/2013 alle: 07:32:36
ma se e' vero quanto dicono, montando questa batteria decade la necessita' di montare il pannello solare!! o no? se io monto il pannello per avere un autonomia di tre giorni, dovrei aver risolto il problema. che ne pensate?
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 14/09/2013 alle: 10:47:57
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 14/09/2013  07:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sei uno che si sposta tutti i giorni allora potrai caricare le batterie con l'aternatore mentre viaggi. Viceversa sei costretto a caricare collegato alla 220, oppure mantenere la carica con un pannello solare o altri sistemi di ricarica. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
HymerNick
HymerNick
19/07/2010 294
Inserito il 14/09/2013 alle: 12:48:12
Concordo con Pippo5951 ma mi sfugge una cosa...hai bisogno di sapere come collegare due batterie in parallelo o come ricaricarle? Perché mi sembrava di aver capito la prima. Il dual battery ti serve a prescindere dal pannello solare. Serve per gestire l'utilizzo e la ricarica della batterie con una logica legata appunto al tipo di batteria e all'età.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/09/2013 alle: 14:50:47
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 13/09/2013  15:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sempre seguito i consigli di marco (Emme48) e non ho mai avuto problemi: parallelo secco senza aggeggi vari, batterie diverse come capacità, addirittura prima dell'estate avevo una ad acido libero insieme ad una AGM. Adesso ho 100Ah+80Ah+80Ah tutte AGM. Nessun problema. Non so, se è per ottimizzare la carica tra Gel e AGM, non so se è opportuno montare un power switch; io andrei sul parallelo secco e (come dicevo) mettendo il caricabatterie su "Gel". -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 15/09/2013 alle: 05:36:19
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 14/09/2013  14:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e hai fatto bene!Emme 48 non è l'ultimo arrivato ! nonostante io frequenti questo forum da meno di un mese, frequentandone altri , ho sentito spesso citare suoi lavori e consigli; che mi hanno sempre trovato in sintonia! le soglie di tensione fanno da porta alla carica , quindi puoi avere tutti gli A che vuoi se la porta si chiude finisce la carica; piuttosto occhio a quel che hai postato prima; il powerservice è un survoltore di tensione, quindi rischia di far danni ad un "parallelo diverso". Senza scendere in lunghe disamine del perchè e del percome, se le batterie sono in buono stato le si può metter tranquillamente in parallelo anche se di tecnologia diverse; al massimo una si carica di più l'altra meno; un controllo periodico non guasta ,specie se sono ad acido libero,ciaoooooooo[:)]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 15/09/2013 alle: 09:51:40
Ciao a tutti. Sono circa 10 anni che vado in giro in camper rigorosamente con due batterie di servizio ognuna con il suo staccabatteria e collegate in parallello secco ma di diverse tipologia. Prima in un camper avevo una gel ed una piombo , poi ho avuto due piombo , ora ho una AGM ed una piombo. Non ho registrato mai nessun problema ed il camper lo uso parecchio. Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 16/09/2013 alle: 14:58:34
vi do' la definitiva. dopo aver contattato la exide mi e' stato detto che la batteria e' ottima come servizi ma non va assolutamente accoppiata con altra di diversa tecnologia. l'altra mia e' una batteria hugel ultra. ora sono indeciso se scambiarle, anche se un collega mi ha detto di "sbrigarmi" che la sprinter e' una favola e la resa e' doppia!!
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 17/09/2013 alle: 00:44:05
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 16/09/2013  14:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oste com'è er vino? bono, ma nun lo mischia co quello der vicino! ciaooooooooooooo[:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 17/09/2013 alle: 13:30:55
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68: ora ho una AGM ed una piombo>
> Quindi... ne hai 2 al piombo [;)][;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/09/2013 alle: 00:20:56
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 17/09/2013  00:44:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Enrico[;)] sono in fiera da Venerdì sera,nel tempo libero (24H pro/die)[:D] ,mi diverto ad interrogare vari "oste" e ...tutti la stessa risposta,coincidenza[?][:0][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/09/2013 alle: 00:32:26
> Vigor, ti dico come farei io al tuo posto..un buon testo d'elettrotecnica,al capitolo "Generatori di corrente" e fugherei ogni dubbio[^][^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 18/09/2013 alle 00:53:23
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
