Vorrei dei consigli se possibile da chi sicuramente è più vecchio di me sui camper,
vorrei mettere un'altra batteria servizi, cosa mi consigliate? e come la devo collegare all'altra esistente? ho il pannello solare, riesce a caricare entrambe?
grazie a tutti
Grazie per l'informazione, la cosa è nata perché non essendo molto ferrato in materia non so che tipi di batteria comperare: grandezza, capacità, tecnologia ecc ecc. Tutto questo perché uscendo con il camper nel periodo invernale (da adesso a marzo)le ore di luce giornaliera sono molto di meno che in estate, per cui si sta più tempo in camper a luci accese, tv, pc ecc ecc. penso che una batteria servizi sia troppo poco. giusto?
il minimo sindacale oggigiorno su un camper è una BS da 100Ah in AGM.
poi tutto dipende dal tipo di sosta che si fa e quanti consumi si hanno.
Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Ok grazie, per quanto riguarda il collegamento, posso farlo io o devo andare dall'elettrauto? calcolate che ho il pannello che mi carica l'altra batteria servizi.
A mio avviso il miglior consiglio che si potrebbe darti è che sia uguale a quella esistente.
Se l'esistente è vecchia devi comprarne 2;
a questo punto valgono i consigli che ti danno
Saluti
ciao se posso consigliarti io ho messo 2 agm da 100 A AGM.il collegamento lo puoi fare da solo non e' difficile,colleghi i positivi e da una delle batterie fai partire il cavo che va ai servizi.stessa cosa il negativo li colleghi uno all'altro e poi da una delle batterie fai partire il cavo dei servizi negativo.e'importante che le betterie siano pari dimensionate in modo che sia il consumo che la ricarica sia aquamente distribuita.spero di essermi spiegato[:D]
anche se di capacità diversa e tecnologia diversa non ci sono preoccupazioni; basta che son sane; il parallelo secco è da considerare come i vasi comunicanti per l'acqua, ciaoooooooooooooooooo[:)]
