Batteria servizi
1 20 11
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 24/04/2014 alle: 18:30:13
Buongiorno chiedo a chi e'esperto di batterie,come mai nonostante ho montato una bs nuova da pochi giorni,l'indicatore sulla centralina va al massimo e cioe a 14 volt solo quando sono attaccato alla 220,oppure quando il motore e'in moto,quando sono senza ne una ne l'altra e cioe'quando carica il pannello solare manca l'ultimo led e segna 13 volt,e'una 95 amper e il pannello e'da 100watt,comunque ho fatto una notte in libera con tv ,stufa ,e qualche luce accesa e non ci sono stati problemi,rimane sempre sull penultimo led a 13 volt.grazie[:I] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato.... 58#sempre con noi ciao Sic...
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 26/04/2014 alle: 16:24:39
Niente nessun esperto di batterie....56 letture e nessuna risposta...[:(] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 26/04/2014 alle: 16:29:00
I led sulla centralina, lasciano il tempo che trovano, sono una indicazione di massima, se vuoi delle letture veritiere, devi controllare con un tester, anche cinesaccio, e direttamente sui poli della batteria, solo così avrai delle letture attendibili.
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 26/04/2014 alle: 17:18:59
Sinceramente non capisco dove è il problema
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 26/04/2014 alle: 18:08:43
quote:Risposta al messaggio di Spak inserito in data 26/04/2014  17:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non c'e un problema volevo solo sincerarmi che quei led che non si accendono del tutto non fossero un anomalia nella batteria nuova appena montata tutto qui. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 26/04/2014 alle: 19:02:41
I valori indicati sulla centralina lasciano il tempo che trovano, ma in linea di massima mi sembra tutto nella norma.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/04/2014 alle: 21:08:25
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 24/04/2014  18:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , la risposta è contenuta in quel che hai scritto ... //...quando carica il pannello solare manca l'ultimo led e segna 13 volt // La colpa è del pannello solare , ovvero del suo regolatore , potrebbe essere guasto o potrebbe erogare una tensione troppo bassa , non raggiungendo mai i 14V.[:(] La batteria non ha nessuna colpa e non è guasta[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 26/04/2014 alle: 23:12:50
Ciao e grazie per le risposte,scusa ma se fosse il pannello o il suo regolatore perche'la BM invece si carica al massimo accendendo tutti i led in centralina?dovrebbe rimanere anche lei come la BS con l'ultimo led spento,il regolatore del pannello oggi con sole pieno marcava 13,4 13,8 con la spietta arancione accesa che dice che sta caricando...boh [:I] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/04/2014 alle: 00:49:42
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 26/04/2014  23:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh , dovresti spiegare un po' meglio come è stato fatto l'impianto , se hai un parallelatore o hai un diodo + resistenza per la batteria motore o semplicemente hai un regolatore che carica entrambe le batterie .. adesso sbuchi fuori con le tensioni [:0][:0][:D][:D] Come hai misurato [?] Pensavamo avessi solo i led , che sono solo degli indicatori di soglia [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 27/04/2014 alle: 11:29:12
Teniamo presente che una batteria nuova renderà il massimo dopo un poco di utilizzo e di ricariche gli elettroni hanno bisogno di una rimescolata...[:D] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 27/04/2014 alle: 19:38:09
Le tensioni che ho indicato sono quelle che compaiono in quella scatoletta nera che ho nel pensile dove arrivano i cavi del pannello e ha tre fusibili attaccati sotto,il display presente in essa da queste tensioni con la spia a led arancione accesa quando il pannello sta caricando,credo sia marca fox ma non ricordo bene...di piu nin so[:I] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/04/2014 alle: 16:09:03
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 27/04/2014  19:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , ok...hai il display sul solo pannello fotovoltaico ...non lo avevi detto[:(] Quella tensione che leggi ( 13,4V. ) potrebbe essere una tensione di " passaggio " : le batterie sono scariche , il pannello carica e piano piano raggiunge i 14,5V. ( più o meno ) [^] Quella tensione di 13,8 è tipica di una " tensione di matenimento " : le batterie si sono caricate e il regolatore diminuisce la tensione dai 14,4/5/6/7V , fino a 13,8V. [^] Se invece è la tensione " normale " con cui intende ricaricare , è un po' bassina , non avrai mai le batterie al 100% , o almeno non in tempi accettabili [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
LED G4 dimmabili non-gel?
50 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
