Batteria servizi...forse morta?
1 20 4
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 10/01/2012 alle: 18:28:26
Un saluto a tutti,da premettere che ho acquistato il camper usato nel 2007,con appena 5000 km, la batteria servizi non è stata mai sostituita almeno da parte mia,allora mi è successo la settimana scorsa mi attacco alla 220 per una settimana,poi parto per tre giorni notando nelle soste,che la batteria controllandola tramite il pannello dei comandi era scesa di due leed,quindi quasi scarica,nonostante la strada del ritorno appena arrivato col motore spento e tutti le luci spente nel pannello di controllo si accende solo il leed rosso,accendendo il motore la carica arriva al massimo.Secondo voi la batteria mi sta salutando? Grazie.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:59:34
Batteria nuova e ben carica e non ci pensi più. Sono stati piccoli tentativi di rianimazione! Auguri. PS: in appena 6 anni avrei potuto mettere un piccolo negozietto di batterie per auto.[:D]
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 17/01/2012 alle: 00:19:49
Voglio aggiungere che sono stato in rimessaggio attaccato alla 220 per circa 4 giorni,e nonostante la batteria continua a stare sul led rosso, come faccio a capire se la batteria bisogna cambiarla,oppure ho un problema nel caricabatteria?
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 17/01/2012 alle: 07:41:58
Se la batteria non si carica stando attaccato alla 220 significa che quella batteria ha dei problemi,perciò sostituiscila al più presto con una nuova e possibilmente più potente ciao.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 17/01/2012 alle: 13:18:38
Devi staccare la batteria, caricala con un carica batteria possibilmente elettronico. Quando questo ti dice che è carica lo stacchi ed aspetti 15 min. dopodichè testi la batteria con un tester digitale il qule ti dovrebbe dare dai 12.75 ai 12.90 se è in buone condizioni. Poi fai passare un altro giorno, sempre priva di carichi e rimisuri. Se non c'è stata autoscarica è un buon segno, vuole dire che la batteria è ancora in buono stato. Comunque dopo 3 giorni di utilizzo è necessario più di 2 ore di strada per ricaricare le batterie, senza sapere che alternatore hai montato sulla meccanica del camper, sempre tenendo presente che un certo numero di Ampere sono dedicati al frigo. Per il carica batterie a 230Vac può anche non funzionare il caricabatterie, anche perchè funziona come l'alternatore e cioè se è attaccato dovresti vedere o tutti i led verdi o come i cellulari i led che salgono e scendono. Ciao Marcello
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
