Batterie agm
1 20 2
nicdaniele
nicdaniele
16/02/2008 23
Inserito il 15/03/2014 alle: 22:28:40
Salve ho due batterie agm in parallelo da 5 anni montate sul mio mezzo, avendo due pannelli solari il regolatore dei pannelli in 3 ore si mette in stembai per le batterie cariche ma quando cala il sole anche dopo tre ore le batterie vanno in riserva , secondo voi da cosa può dipendere? Problema all'impianto o le batterie esaurite? Aspetto vostra risposta per procedere ad altri controlli .
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2014 alle: 00:37:44
Ciao, se dopo tre ore il sistema di carica passa in standby, vuol dire che le batterie hanno raggiunto la tensione di carica. Secondo me le batterie raggiungono la tensione di carica dopo troppo poco tempo... sembra che non vogliano prendere corrente. Confermi la cosa nel tempo di scarica, con utenze normali è decisamente poco. Le batterie non tengono la carica. Ma... il problema può essere solo ad una batteria. Riesci a scollegare una e provare l'altra? P.S. se sposti il topic in "Accessori" hai sicuramente più visibilità, ed è la sezione giusta. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 16/03/2014 alle 00:51:07
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/03/2014 alle: 11:33:20
Ti consiglio di timuoverla dal camper e di provarle a a ricaricare con CB.
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
