batterie al gel
1 20 11
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 17/02/2012 alle: 17:46:16
buona sera mi hanno regalato una batteria al gel e avevo pensato di metterla in parallelo con quella che già avevo sono tutte e due 100 A solo che non della stesa marca ne dello stesso anno -queste differenze possono creare problemi? -l'alternatore ce la farà a caricarle tutte e tre (compresa quella del motore)?
Inserito il 17/02/2012 alle: 19:34:55
se anche l' altra è al gel non ci sono problemi, anche se non sono le batterie più indicate per quel tipo di utilizzo, ma cosa più importante è il caricabatterie della cellula, dev' essere settato su "gel"
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 17/02/2012 alle: 20:10:15
si grazie il caricabatterie l'ho gia spostati perche non sono le più indicate?
Inserito il 18/02/2012 alle: 11:40:01
perchè sono più delicate rispetto ad una normale acido-piombo o ad una in tecnologia AGM. quest' ultime sno le più funzionali per l' uso che ne facciamo.
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:10:03
grazie mille avrei un altra domanda perché il caricabatterie deve essere apposito per la batteria al gel mentre l'alternatore va bene ugualmente?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:17:39
perchè l' alternatore per le batterie al gel non lo producono. per questo prima ho scritto che non sono propio indicate per i nosti mezzi.
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:51:51
che differenza di carica c'è spostando l'interruttore da PB a GEL e se uno non ce l'ha l'interruttore che cosa rischi
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 18/02/2012 alle: 20:21:16
mi sembra che la selezione GEL limiti la ricarica a 14,4 volt , l'alternatore del camper non arriva a questo valore per cui stai tranquillo . Le gel se è vero durano qualche anno di più delle agm (dicono 12 anni di vita) , hanno fama di essere delicate ma se trattate in maniera attenta senza arrivare spesso a scariche totali e mantenedole sempre in ben cariche nei periodi morti ti daranno molte soddisfazioni la mie sono arrivate a 7 anni come nuove,carlo
Modificato da solengo il 19/02/2012 alle 14:25:25
Inserito il 19/02/2012 alle: 12:03:41
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 18/02/2012  20:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gli alternatori arrivano oltre i 14 volt, altrimenti non riuscirebbero a ricaricare le batterie. le gel durano di più se installate per lal loro funzione, cioè l' accumulo da energia solare , e non se installate su un camper dove l' energia è saltuaria.
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 19/02/2012 alle: 20:50:01
Mi chiedo: ma se i camper escono con 1 BS perchè tutti montano la seconda?Posso capire se uno va in libera in continuazione per periodi prolungati allora ha un senso la seconda ma altrimenti credo che 1 BS, con un minimo di attenzione nel consumo, dovrebbe essere più che sufficiente per fare anche 3gg in inverno con Combi accesa.Meglio aiutarla con pannello solare e lampade Led. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 19/02/2012 alle: 21:32:03
grazie per le delucidazioni io la volevo mettere solo perche me l'hanno regalata perche se devo spendere altri 200 euro preferisco mettere un pannello anche se quella volta che mi si è rotta la bs non mi sarebbe dispiacuto averne una di riserva anche da 40 A
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/02/2012 alle: 01:45:14
quote:Risposta al messaggio di tartaruga80 inserito in data 19/02/2012  21:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è a gratis, anche se non la riesci a sfruttare al 100%, avrai comunque una grande iniezione di autonomia, a costo molto ridotto... Vai tranquillo!
Gege01
45 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
