Batterie cellula cariche come controllo?
1 20 3
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/06/2014 alle: 19:05:44
Mi spiego meglio ...stacco le batterie e le isolo da qualsiasi carica o assorbimento poi atteso qualche minuto le controllo con un tester. ... 12,7...12,9. V. vuol dire che funzionano? E' un buon test? Fabio
Inserito il 29/06/2014 alle: 22:09:56
Aspetta mezz'ora, un'ora, poi verifica la tensione. 12.7v, max 12.8v, se misura ancora di più il tester potrebbe essere ottimista. Questo ti dice che la batteria dovrebbe essere carica al massimo possibile ma non ti può dire quanti Ah ci sono dentro la batteria; col tempo qualsiasi batteria perde man mano la sua capacità totale per cui, pur essendo una batteria al massimo della carica, potrebbe garantire solo 5A per 12 ore (60Ah) contro, per esempio, i 100 Ah nominali. Più invecchia, più gli Ah calano; più si maltratta, più gli Ah calano. E sapere la sua capacità attuale non è possibile. Giovanni
Inserito il 30/06/2014 alle: 08:56:32
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 29/06/2014  19:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
magari PRIMA, caricale bene, per almeno 48H, poi le scolleghi da tutto aspetti 24H e poi controlla il valore. I Volt non sono sempre indice di ottimo funzionamento, ma se si attestano su quei valori male male non vanno[:D][:D] www.susezzapasa.it
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 30/06/2014 alle: 14:26:03
Grazie...ho una batteria bs int usata caterpillar di una pala meccanica , cambiata per tigna dal ex proprietario dopo cinque anni , che da tre anni piu cinque di suo mi sta dando un sacco di soddisfazioni...la qualità e' qualita' [:D] Quella ext invece credo di doverla sostituire. Ursus. Economica. Direi... Impianto:Deviatore manuale ma sempre costantemente selezione in parallelo. Fabio
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
