batterie in parallelo?
1 20 5
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 25/06/2010 alle: 15:46:05
Salve a tutti vi racconto che è successo...ieri sera, mentre vedevo un film con tanto di luce accesa, casse accese, e notebook sotto carica, è finita la tanica dell'Efoy...ergo sono stato due ore senza corrente, senza saperlo purtroppo ho una batteria piuttosto malridotta (che evidentemente ieri sera era già scarica di suo)..in definitiva ieri, prima di andare a letto, vedo che l'Efoy segna che la tanica è vuota e che la batteria è scesa a 9.5V! Poco male, mi dico...domattina cambio la tanica, e poi accendo il motore del camper, in modo da portare la BS al voltaggio minimo perché l'Efoy possa partire.. e invece...stamattina vado per accendere il camper e...tutto morto. In pratica, la batteria del motore si è scaricata assieme a quella dei servizi. La mia logica deduzione è che quindi la BS e la BM siano in parallelo. Ma è normale che sia così?? Da quel che so, è normale che l'alternatore carichi sia la BS che la BM, ma non credo sia normale che prosciugando la BS con le normali utenze della cellula, mi vada a terra pure la BM, giusto?
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 25/06/2010 alle: 16:10:28
giusto...teoricamente BS e BM non sono collegate, proprio per non rischiare quello che ti è capitato. Una cosa infatti è rimanere a terra con la batteria servizi, poco male, prendi etorni a casa...un'altra è non poter partire e rimanere bloccati. I casi sono due: 1) si è trattato di un caso....la fortuna è cieca, ma la sfiga si sa che ci vede benissimo 2) hai le batterie in parallelo :( nel secondo caso io provvederei ad eliminare questo problema.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/06/2010 alle: 16:18:32
Giusto. Nessun camper esce dalla fabbrica con la batteria motore in parallelo permanente con la batteria servizi; il parallelo avviene solo con il motore acceso, normalmente tramite un relè (parallelatore) comandato dal D+ dell'alternatore. Nel tuo caso può essersi verificata una di queste condizioni: a. il relè parallelatore ha i contatti incollati sul 'chiuso' per cui il parallelo è sempre attivo, anche con motore spento (probabile); b. hai un sistema di ricarica della batteria motore, dipendente dall'Efoy, ma la stessa batteria era andata e l'esclusione dell'Efoy l'ha fatta morire definitivamente (molto poco probabile); c. hai qualche apparato che è collegato alla batteria motore anziché alla batteria servizi (probabile); d. è stato fatto un intervento successivo sull'impianto elettrico per cui le due batterie erano sempre in parallelo (poco probabile); Elio
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 25/06/2010 alle: 17:05:12
grazie per le risposte... dove posso trovare questo relé? posso provare io a fargli qualcosa, o devo per forza rivolgermi all'officina? dimenticavo un altro particolare questa mattina ho notato che quando accendo il quadro la spia dell'altenratore (che dovrebbe illuminarsi per poi spegnersi a motore acceso) non si illumina affatto: rimane spenta sia con quadro acceso e motore spento, sia a motore acceso mi viene dunque il dubbio che l'altenratore abbia qualche problema..oppure magari si è solo fulminata la lampadina della spia? Potrebbbe anche darsi che il difetto sussistesse già da prima...ma io me ne sono accorto solo oggi, e continua a farlo tutt'ora
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/06/2010 alle: 18:53:25
Se è così è l'alternatore la causa del tutto. Prima di procedere sulle cause che ti avevo elencato, consulta l'elettrauto per verificare il giusto funzionamento dell'alternatore. E si spiegherebbe tutto. Elio
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 25/06/2010 alle: 19:39:11
In pratica è stato usato l'efoy x ricaricare le batterie con alternatore che non va fino a quando è finita la tanica dell'efoy, se ho capito bene. ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
