Batterie, quale prendere?
2 20 27
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 25/09/2016 alle: 19:59:15
Ho montato due fiamm agm su impianto nds con power service e power switch un anno fa, fino ad Ora perfette calcolando che ho un inverter waeco 1000w,
maccina da caffè, tosta pane e devo dire che mi sto trovando bene.
Prima avevo Le nds Che dopo 3 anni anche se si sono comportate bene si sono gonfiate.
non sapendo la causa adesso ho provato Le Fiamm anche perchè sono 3 kg. Più pesanti cad. Spero siano più durevoli .
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/09/2016 alle: 14:48:51
Optare per due banalissime piombo-acido come le Ursus 100A a 70 euro,non è proprio possibile?
Ciao Paolo.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/09/2016 alle: 15:47:04
In risposta al messaggio di Paolol del 26/09/2016 alle 14:48:51
Optare per due banalissime piombo-acido come le Ursus 100A a 70 euro,non è proprio possibile? Ciao Paolo.
Ciao Paolo,
hai visto, questo qui sopra ha il tostapane che va a batteria.
Pensavo d'aver visto tutto, il tostapane mi mancava... c'è sempre da imparare.
P.S.
le poche volte che ho dovuto tostare delle fette di pan carré ho usato una padella sul fornello.
Sono proprio retogrado...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 26/09/2016 alle: 20:41:55
no , io le ho nella cellula , poi ho un fotovoltaico da 180 watt e queste sono le batterie adeguate , quelle ad acido libero esalano vapori
alva.it
alva.it
Inserito il 26/09/2016 alle: 23:40:00
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 26/09/2016 alle 20:41:55
Tutte le batterie generano idrogeno, che non è affatto velenoso, è presente in atmosfera.
Le agm lo scaricano nell'ambiente tramite le valvole VRLA che ogni elementi ha.
Le piombo-acido lo scaricano all'esterno tramite in tubetto.
Ora che lo sai, sei dello stesso parere?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 27/09/2016 alle: 06:24:41
sarà............ma io sono dell'idea che le betterie per avviamento svolgono benissimo solo quello , ossia un grande spunto quando viene richiesto e poi fine della storia
prima avevo delle AGM che ho trovato nel camper quando lo ho comperato 7/8 anni fa , avendo frigo compressore faccio un uso intenso e devono fornirmi energia per un intero fine settimana ( e anche più ) senza problemi , le batterie che ho preso sono più compatte e più piccole come dimensioni delle AGM che avevo prima ma con lo stesso amperaggio , dove prima c'era una batteria ora ne ho messe due , le vecchie AGM le ho ancora e sono funzionanti , se uno le vuole passa e le regalo.
Le ho sostituite solo perchè erano datate e perchè una era messa sotto il sedile della cellula , per toglierla ho dovuto smontare il sedile e tavolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/09/2016 alle: 07:24:26
Anch'io le ho nell'abitacolo:ho ricavato un vano,posizionate in un contenitore di plastica fissato al pavimento e poi ho collegatolo lo sfiato delle due batterie con un T  e l'ho fatto uscire insieme al cavo della massa.
Penso di aver fatto tutto a modo anche se non credo sia a norma(il contenitore delle batterie non è ermetico)
Per Alva:penso di essere più vecchio di te:io uso ancora la moka , ho solo una tv a bordo e un mezzo euro2.........robe da matti!laugh
Ciao Paolo.
TripItinerary
Oggi alle 08:58
