Batterie servizi Laika X695
1 20 2
Pike
Pike
10/01/2007 9
Inserito il 17/12/2009 alle: 15:00:35
Aiuto. Ho preso da pochissimo un Laika X695 usato del 2007. alla prima uscita la notte mi si sono scaricate le BS. Ci sono 2 bs sotto i sedili 1 sotto il guidatore , mi pare marcata Ford e simile a quella Motore. 1 sotto il secondo sedile mi pare sigillata. Qualcuno mi sa dire se è normale che dopo 24 hrs di ricarica (13.4 volt) arrivino a 10 e si spenga tutto? Volendole sostituire cosa mi consigliate? Riesco ad avere qualche combinazione per arrivare a circa 200 ampere? cioè ci stanno fisicamente 3 batterie da 60/70 o 2 da 90/100? Mi piacerebbe avere 3 giorni di autonomia (ho un pannello da 80, ma mi pare che con questa stagione non faccia molto ) Grazie P@olo
tiger65
tiger65
27/03/2009 16
Inserito il 18/12/2009 alle: 12:58:34
Nel mio X695 modello 2008 ci sono tre batterie: due sotto il sedile guida di cui una dedicata esclusivamente al motore (avviamento ed altro) ed una che viene utilizzata dai servizi cabina e come BS; la terza batteria è sotto il sedile passeggeto ed è in parallelo con la batteria servizi sotto il sedile guida. Le batterie sono tutte da 60 Ah e fino ad ora non mi hanno dato problemi, anche perchè ho installato l'efoy 1600. Per maggiori informazioni cerca nella sezione marchi del forum. Ciao Luca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 18/12/2009 alle: 18:04:31
non credo chele batterie siano da cambiare, evidentemente avete chiesto di più di quello che avevano. La prossima volta perti con le batterie cariche, poi sicuramente avrai una sola BS e con una sola batteria ci fai poco. Il pannello come hai detto d'inverno carica niente, perchè non c'è sole. Sappilo che la stufa consuma corrente e non poca. Quindi quando sei in giro di questi tempi ti conviene lasciare corente per il riscaldamento. Aggiungere una buona batteria AGM in parallello otrebbe artu i 3 giorni di auronomia, mentre d'estate lecose migliorano notevolmente. Cordialmentye Pippo
