batterie servizi
1 20 2
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 09/10/2010 alle: 18:39:36
salve a tutti volevo chiedere un'informazione tecnica, al mio camper sea dinky 5 ha il commutatore delle batterie di servizi in 4 posizioni la 1 poi la 2 e poi la 0 e l'altra BOTH (che significa entrambi). Io in che posizione devo utilizzarlo? si ricaricano in viaggio le 2 batterie di servizio quando il commutatore stà sullo 0 ? sulla posizione BOTH (entrambi) mica vuol dire che utilizzo entrambi le batterie di servizio più quella del motore? grazie per le risposte buon week end a tutti [:)][:)]
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 09/10/2010 alle: 18:51:01
Allora se il tuo selettore è di quelli rotativi tipo "nautico" da quello che hai descritto dovrebbe essere cosi' quindi hai : 0 non hai corrente in cellula e non carichi nulla quindi non credo la userai se non per manutenzione. 1 usi la BS 1 (e solo quella caricherai quando sei in moto) 2 usi la BS 2 (e solo quella caricherai quando sei in moto) Both parallelo della BS 1 e BS 2 quindi prelevi enrgia da entrambe e ricarichi entrambe quando sei in motot. (quella del motore va sempre in parallelo a qualsiasi configurazione tu stia usando quando sei in moto. concludendo a te la scelta, io per esempio uso sempre una batteria alla volta e scambio solo quando ne ho bisogno...poi uno fa come vuole....ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/10/2010 alle: 20:05:06
Il unzionamento è sicuramente come descritto da Simons, ma io consiglio di tenerlo sempre su BOTH, a meno che devi fare delle prove o manutenzione. Ti suggerisco cosi perchè in moltissimi abbiamo 2 o più BS in parallelo diretto, senza deviatori manuali o elettronici, questo coem più volte spiegato da chi se ne intende permette uno sfruttamento migliore delle BS, poi il deviatore se ce l'hai è cmq comodo per isolarne uno se ha un problema, ma usandole entrambe ottimizzerai carica e consumi. Se cerchi parallelo diretto su forum, vedrai innumerevoli post con scontri tra chi è contrario e chi favorevole, il mondo è bello perchè vario.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
