batterie servizi
1 20 9
luca22
luca22
29/07/2008 78
Inserito il 27/05/2012 alle: 17:44:06
sono un proprietario di un mobilvetta opera 35 12 motore iveco 2800 e al momento ho 2 batterie servizi in parallelo da 100ah che sono scoppiate mi stavo chiedendo se devo rimettere 2 normalissime batterie al piombo o se posso mettere 2 batterie agm (o altro tipo) . chiedo a voi questo perchè mi hanno detto che non posso metterle in quanto il carica batterie dell' iveco 35 12 non è di tipo elettronico e potrebbe danneggiarle! voi che ne dite è vero o è una bufala ? GRAZIE A TUTTI
Inserito il 27/05/2012 alle: 18:31:34
Immagino che il caricabatterie Iveco, "originale" di cui parli sia l'alternatore, comunque quelli montati sui veicoli sono concepiti per lavorare in marcia con le classiche batterie al piombo, quindi devi montare quelle batterie. Una alternativa se vuoi usare altri tipi es. gel o agm è caricarle passando solo dalla centralina della cellula ed il suo caricabatterie, dopo aver selezionato il modello montato. Cosi facendo la gestione della carica risulta ottimale e viene esclusa al suo completamento. Devi quindi verificare come è il tuo impianto se la centralina consente il montaggio di altri tipi di batterie, ciaoo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:51:02
quote:Risposta al messaggio di luca22 inserito in data 27/05/2012  17:44:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me ci puoi mettere qualsiasi tipo di batteria se il caricabatterie funziona a dovere. Se quelle che avevi ti sono scoppiate, c'è qualcosa che non va, come se il caricabatterie, una volta caricato al massimo le batterie non si disinserisse e continuasse a mandare corrente fino a farle scoppiare. Io una controllatina al caricabatterie gliela farei dare prima di mettere le batterie nuove.[;)]
Modificato da jerrymouse il 27/05/2012 alle 22:52:04
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:51:38
monta 2 agm...e vai tranquillo...le gel sono un po particolari e cmq poco adatte ai vr...[;)]
luca22
luca22
29/07/2008 78
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:46:53
chiarisco 2 cose perchè non sono stato chiaro per caricabatterie intendo l' alternatore che carica la batteria motore e poi le 2 dei servizi per scoppiate intendo dire che non funzionano più nopn che sono esplose (poverette ho un frigo a compressore e sono durate 8 anni cosa pretendo di piu) l' alternatore carica a 13,5 volts
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 28/05/2012 alle: 15:01:53
allora vai di AGM. per precisazione , tutti gli alternatori sono uguali, variano solo la capacità ma funzionano allo stesso modo. non esistono alternatori elettronoci. se proprio vuoi un qualcosa in più che preservi meglio le batterie devi mettere un power service, ma questo è indicato per le partenze con batterie molto scariche .
luca22
luca22
29/07/2008 78
Inserito il 30/05/2012 alle: 15:33:38
e se mettessi 2 optima gialle da 75 ah che ne dite ?
faet
faet
07/03/2010 17
Inserito il 30/05/2012 alle: 20:46:42
quote:Risposta al messaggio di luca22 inserito in data 30/05/2012  15:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 31/05/2012 alle: 22:22:42
ne perlano bene...ma costano un bel pò...opterei x 2 agm da 120h...vedi che musica...[:D][:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/06/2012 alle: 01:14:46
Ciao a tutti, io appena ritirato il mezzo,ho tolto la Bs originale,una 80Ah Gel e ne ho messe due sempre da 80Ah,ma ad acido libero,chiaramente sigillate,in parallelo e mi stò trovando bene. Ho solo commutato il caricabatterie. Spendendo in totale 180 euro[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
