Batterie servizi
1 20 5
lgrigio41
lgrigio41
30/04/2016 22
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:33:37
essendo un neofita volevo sapere se la batteria al gel dei servizi si poteva ricaricare con un carica batterie normale.grazie per le informazioni che mi darete
grigio41
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:38:13
il caricabatteria deve avere la dicitura commutabile..GEL
Maurizio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2016 alle: 19:46:12
In risposta al messaggio di lgrigio41 del 16/12/2016 alle 17:33:37
essendo un neofita volevo sapere se la batteria al gel dei servizi si poteva ricaricare con un carica batterie normale.grazie per le informazioni che mi darete grigio41
Ciao ,
per prima cosa dovresti documentarti sul tipo di batteria al Gel che hai e soprattutto sulle prescrizioni del costruttore per quanto riguarda la ricarica
Solitamente non vanno caricate con alta corrente ( max 1/10 della capacità ) e soprattutto con alta tensione , essendo questo tipo di batterie molto sensibili alla temperatura dell elettrolita , appunto in gel
Di solito la tensione max ammessa si attesta sui 14,4V.
Poi dovresti documentarti sul tipo di caricabatterie , potenza e tensione di ricarica , solo così saprai se va bene il connubio smiley
Mar..cucciolowink
Inserito il 16/12/2016 alle: 21:28:02
La stai già brutalmente ricaricando con l'alternatore quando viaggi.
Quello da 14,4 volt fissi.
Marco.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 18/12/2016 alle: 00:41:18
Il mitico caricabatterie del LIDL ha la funzione per quelle batterie
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/12/2016 alle: 22:27:46
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/12/2016 alle 21:28:02
La stai già brutalmente ricaricando con l'alternatore quando viaggi. Quello da 14,4 volt fissi. Marco.
Vorrei vedere a quanti da 14,4smiley i più pagherebbero per averliyes
Adelmo
TripItinerary
8 minuti fa
