Batterie sovraccaricate?
1 20 13
dangeloagostino
dangeloagostino
19/01/2013 19
Inserito il 13/10/2016 alle: 08:26:19
il pannello carica correttamente ma le batterie si sono sovraccaricate una e' scoppiata perché? qualcosa mi sfugge?
D'angelo agostino
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/10/2016 alle: 09:58:05
Se caricare correttamente vuol dire solo caricare forse c'è qualche dubbio.
Prendi un tester e controlla fino a quanti Volt arriva la carica.
Fino a 14,2 - 14,5 potrebbe essere una carica regolare.
Oltre no e le batterie si potrebbero danneggiare.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 15/10/2016 alle: 13:39:03
Ho lo stesso problema, me ne sono accorto in quanto la mia batteria servizi all'ultima uscita di notte mi ha abbandonato. ho trovato una tensione in pieno sole di 17.5V. Sostituito il regolatore ma non è cambiato nulla
Inserito il 15/10/2016 alle: 14:20:39
In risposta al messaggio di baccojenny del 15/10/2016 alle 13:39:03
Per capire meglio il problema dovresti darci le caratteristiche del tuo impianto:
che tipo di pannelli solari, uno, due, collegati in serie o parallelo?
Poi, molto importante visto il problema..., il regolatore, che marca, che tipo (PWM, MPPT...) quanti amper?
Saluti.
Ezio
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/10/2016 alle: 16:16:31
Non hai specificato di che batterie si tratta (Piombo/acido libero, AGM, Gel, Litio, ...)
Se ad esempio il regolatore è impostato su GEL e la batteria non è del tipo GEL (N.B. AGM non è GEL), il regolatore alla fine della carica terrà una tensione di mantenimento più alta che per le AGM o le P/A, con possibili effetti nefasti.
La tensione di carica è anche funzione della temperatura: fa differenza se siamo a 30°, a 10° oppure a 0°, in generale più la temperatura è bassa più è alta la tensione applicata (anche 14,9V a 0°, molti regolatori hanno un sensore di temperatura da collegare alla batteria per una regolazione fine della tensione).
Non mi esprimo sulle Ioni di Litio né sulle LiFePO4, che sono poco diffuse e immagino nessuno di voi le abbia...
Inoltre, per baccojenny: la tensione di 17,5V l'hai misurata ai capi della batteria (USCITA REGOLATORE), oppure ai capi del pannello (INGRESSO REGOLATORE)?
Perché se l'hai misurata all'ingresso del regolatore è perfettamente regolare: quasi tutti i pannelli "da camper" hanno tensioni che vanno dai 17 ai 19 V
E' da preoccuparsi se invece quella tensione l'hai misurata in uscita dal regolatore, che equivale a dire ai capi della batteria (salvo un paio di decimi di Volt di caduta di tensione dovuti al cavo fra regolatore e batteria).
Con più informazioni si potranno dare risposte più puntuali.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 15/10/2016 alle 16:30:23
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:01:47
Ciao Dash,
proprio oggi ho sostituito il regolatore. Di sicuro il vecchio regolatore aveva problemi, lampeggiava la spia di charge anche di notte. L'ho sostituito con un regolatore uguale, stessa marca stessto modello, cse240 20A. l'ho impostato su piombo acido in quanto ho una batteria remco 12-70 AGM. La tensione la misuro ai poli della batteria, quindi in uscita dal regolatore. nonostante il cambio del regolatore oggi a mezzogiorno con sole misto nuvole misurava 15.5V. Grazie in anticipo delle vostre risposte.
Federico
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:33:13
Ciao Agostino,
hai posto l'identica domanda in altra sezione del forum:
https://forum.camperonline.it/topic/Batteria_222923
Rispondi alle domande che ti sono state poste prima di aprire nuovi topic.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:33:29
In risposta al messaggio di Dash del 15/10/2016 alle 16:16:31
Non hai specificato di che batterie si tratta (Piombo/acido libero, AGM, Gel, Litio, ...) Se ad esempio il regolatore è impostato su GEL e la batteria non è del tipo GEL (N.B. AGM non è GEL), il regolatore alla fine
della carica terrà una tensione di mantenimento più alta che per le AGM o le P/A, con possibili effetti nefasti. La tensione di carica è anche funzione della temperatura: fa differenza se siamo a 30°, a 10° oppure a 0°, in generale più la temperatura è bassa più è alta la tensione applicata (anche 14,9V a 0°, molti regolatori hanno un sensore di temperatura da collegare alla batteria per una regolazione fine della tensione). Non mi esprimo sulle Ioni di Litio né sulle LiFePO4, che sono poco diffuse e immagino nessuno di voi le abbia... Inoltre, per baccojenny: la tensione di 17,5V l'hai misurata ai capi della batteria (USCITA REGOLATORE), oppure ai capi del pannello (INGRESSO REGOLATORE)? Perché se l'hai misurata all'ingresso del regolatore è perfettamente regolare: quasi tutti i pannelli da camper hanno tensioni che vanno dai 17 ai 19 V E' da preoccuparsi se invece quella tensione l'hai misurata in uscita dal regolatore, che equivale a dire ai capi della batteria (salvo un paio di decimi di Volt di caduta di tensione dovuti al cavo fra regolatore e batteria). Con più informazioni si potranno dare risposte più puntuali. Ciao da Dash
// Non hai specificato di che batterie si tratta (Piombo/acido libero, AGM, Gel, Litio, ... //
Ciao gemello , wink
sono bellissime le discussioni così ....all'aria fritta di Parigi laughlaughlaugh
Addirittura i post sono due yes
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:34:33
In risposta al messaggio di alva.it del 15/10/2016 alle 18:33:13
Ciao Agostino, hai posto l'identica domanda in altra sezione del forum: Rispondi alle domande che ti sono state poste prima di aprire nuovi topic. [;)]73 de
Copione cheeky
Mar..cucciololaugh
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:38:20
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/10/2016 alle 18:33:29
// Non hai specificato di che batterie si tratta (Piombo/acido libero, AGM, Gel, Litio, ... // Ciao gemello ,  sono bellissime le discussioni così ....all'aria fritta di Parigi  Addirittura i post sono due  Mar..cucciolo
Ciao "consorte", kisslaugh
si bello, a due minuti l'uno dall'altro... se Agostino ha un problema si deve (dovrebbe) dar sentire, altrimenti il problema non c'è.
Con una batteria scoppiata a bordo non dormirei la notte...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:47:03
In risposta al messaggio di alva.it del 15/10/2016 alle 18:38:20
Ciao consorte, si bello, a due minuti l'uno dall'altro... se Agostino ha un problema si deve (dovrebbe) dar sentire, altrimenti il problema non c'è. Con una batteria scoppiata a bordo non dormirei la notte... [;)]73 de
..solo pochi secondi frown
Mar..cucciolowink
baccojenny
baccojenny
02/06/2015 46
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:56:07
ho specificato che è una batteria AGM e anche il tipo di regolatore :(
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2016 alle: 19:47:45
In risposta al messaggio di baccojenny del 15/10/2016 alle 18:56:07
Si, ma il problema è di chi ha aperto il topic.
Aspettiamo Agostino...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 16/10/2016 alle: 14:36:02
Probabilmente non lo sa.
TripItinerary
58 minuti fa
