Battery switch
1 20 6
FamRossi
FamRossi
02/11/2010 34
Inserito il 15/06/2016 alle: 16:17:40
Salve a tutti gli esperti.
Sul mio Laika del 2006 alcuni anni fa mi hanno montato il battery switch BS-80 che ora pare sia morto.
Leggo che molti competenti sconsigliano l'uso di tale aggeggio. Considerando che ho anche un pannello solare, ho bisogno di un elettrauto o avendo un minimo di manualità e uno schemino dettagliato a portata di occhiali mi posso arrangiare e eliminare l'intruso?
Grazie a tutte le anime pie competenti.
Inserito il 15/06/2016 alle: 17:08:25
Le batterie hanno energia sufficiente a far sviluppare un incendio e quindi il parallelo va fatto utilizzando delle precise precauzioni e deve essere realizzato da chi ha una manualità decisamente superiore alla sufficienza.
Due batterie si collegano in sicurezza così:
Ma lo schema da solo non basta... i fusibili DEVONO essere vicinissimi ai poli positivi delle batterie, i capicorda devono essere realizzati  in maniera "almeno meravigliosa" ecc....
Qualcuno che mastica di corrente io lo cercherei anche perché quello che ti ho indicato avresti dovuto già saperlo.
(senza offesa, ma a fare una fiammata è un attimo)
MArco.
Modificato da Emme48 il 15/06/2016 alle 17:09:32
FamRossi
FamRossi
02/11/2010 34
Inserito il 15/06/2016 alle: 17:17:15
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/06/2016 alle 17:08:25
Due batterie si collegano in sicurezza così: Ma lo schema da solo non basta... i fusibili DEVONO essere vicinissimi ai poli positivi delle batterie, i capicorda devono essere realizzati  in maniera almeno meravigliosa ecc.... Qualcuno che mastica di corrente io lo cercherei anche perché quello che ti ho indicato avresti dovuto già saperlo. (senza offesa, ma a fare una fiammata è un attimo) MArco.
Grazie per la risposta risposta. Faccio presente che il battery swith è a cm 50 dalle due batterie che sono attaccate. Quindi fino a lì i cablaggi/cavi dovrebbero essere giusti. E per il pannello...?
Inserito il 15/06/2016 alle: 17:25:16
In risposta al messaggio di FamRossi del 15/06/2016 alle 17:17:15
Se non ci sono dei fusibili a pochi millimetri dai poli positivi delle due batterie fino a li i cablaggi sono ed erano sbagliati.
Il pannello solare lo colleghi dove nello schema vedi i fili che vanno alla centralina (cablaggi originali del camper)
Ripeto ancora.... un filo a spasso (capocorda che si sfila?) proveniente dalla batteria non protetto da un fusibile immediatamente a ridosso del polo positivo può incendiare il camper.
Sei proprio sicuro di voler fare per "sentito dire"?
Marco.
FamRossi
FamRossi
02/11/2010 34
Inserito il 15/06/2016 alle: 17:39:20
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/06/2016 alle 17:25:16
Se non ci sono dei fusibili a pochi millimetri dai poli positivi delle due batterie fino a li i cablaggi sono ed erano sbagliati. Il pannello solare lo colleghi dove nello schema vedi i fili che vanno alla centralina (cablaggi
originali del camper) Ripeto ancora.... un filo a spasso (capocorda che si sfila?) proveniente dalla batteria non protetto da un fusibile immediatamente a ridosso del polo positivo può incendiare il camper. Sei proprio sicuro di voler fare per sentito dire? Marco.
La supervisione è affidata ad un amico che ripara muletti elettrici. Solo voglio essere sicuro di cosa chiedergli. Comunque qua di fusibili tra le batterie e il battery switch non ce ne sono,,
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 15/06/2016 alle: 22:56:00
Ciao Marco,
osservo sempre più spesso che gli allestitori, almeno sui mezzi recenti che ho visto, non mettono il polo negativo a massa sulla carrozzeria ma partono con un cavo che, chissà dove(*) va a massa.
Essendo tale soluzione più complicata ed avendo letto chiaramente (eventualmente posso cercare) sul manuale per gli allestitori del Transit che ci si deve collegare a massa solo nei punti stabiliti dal costruttore mi domando: avranno un buon motivo per farlo?
Nel dubbio che ce l'abbia io nel vecchio camper il parallelo l'ho fatto collegando anche i poli negativi (e così ho messo sul negativo comune uno shunt che altrimenti avrei dovuto mettere sul positivo).
Ciao. Marco
(*) sono piuttosto sicuro che in almeno due casi vanno a prendere la massa da un apposito collegamento previsto dal produttore della meccanica come punto di collegamento per i mezzi che necessitano di batterie ausiliare
Inserito il 16/06/2016 alle: 14:45:42
In risposta al messaggio di FamRossi del 15/06/2016 alle 17:39:20
OK, questa è una buona notizia.
Marco.
