Baulotto Fiamma, che sia troppo alto?
1 20 11
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/05/2010 alle: 00:02:34
Ciao a tutti, da qualche tempo ho cambiato il camper, a differenza del precedente ho un gavone di stivaggio limitato, ho optato per farmi mettere sul tetto un baule Fiamma fissato sulle barre portatutto....guardando bene a lavoro ultimato, mi sembra che sia leggermente altino[:o)], un bel po in proporzione alla mansarda.... Non è che rischio di farmi il camper cabrio passando sotto qualche sottopasso o ponte? Daniele
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/05/2010 alle: 08:12:29
Credo che l'unica cosa che puoi fare sia quella di misurare l'altezza max sopra il baule e poi presta molta attenzione ai cartelli stradali ciao Antonio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/05/2010 alle: 10:23:33
Grazie, al limite posto anche una foto così vi potrete rendere conto meglio, mi hanno sempre fatto un pò di ansia questi bualotti, ma quando si ha poco spazio, sono comodi...
Inserito il 01/05/2010 alle: 10:45:30
tieni presente che i ponti sotto i 4,5 metri devono essere segnalati, e non credo che il tuo veicolo superi quella misura.dovrai stare attento solo alle sbarre nei vari parcheggi (supermercati ecc ), rami degli alberi e qualche balcone sporgente. ma oltre all' altezza devi anche calcolare che ti si sposterò il baricentro del mezzo in relazione a quanto lo carichi
Modificato da impiegatodelvolante il 01/05/2010 alle 11:34:28
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 01/05/2010 alle: 10:45:50
Ci avevo pensato anch'io a quel baulone visto che il mio camperino è di 6 Mt. e ha il gavone variabile sotto il letto (lettino) longitudinale, non ho mai usato il gavone con il letto alzato perchè con due bambini sarebbe poi scomodo andare in giro quindi lo spazio a disposizione per i bagagli è quello che è. Poi vedendolo montato su un altro camper mi ha un po impressionato l'altezza che il tutto raggiunge (camper + barre portatutto + baulone)e mi sono convinto che il camper si carica fin dove c'è spazio, se lo spazio è poco si carica poco, cosi si parte per le ferie con l'indispensabile e il superfluo rimane a casa. Senza contare che ho raggiunto il ragguardevole peso di 102 Kg.,quindi meno ci vado sul tetto meglio è. Luca
arturino
arturino
Inserito il 01/05/2010 alle: 18:44:02
Nessun problema coi bauli da tetto, tranne (verificato da me) purtroppo una discreta diminuizione della velocità massima (si trattava di un mezzo poco potente che faceva sì e no 105 km/h) che faceva il paio con l'aumento dei consumi autostradali. Se accettate un consiglio da un "amico" occhio a non prendere eccessiva confidenza con la scaletta, il sottoscritto se fosse caduto 10 cm più in là su di una pietra appuntita si sarebbe rotto la schiena! Spostare un arto per volta e tenersi ben aggrappati!
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 01/05/2010 alle: 19:07:18
Secondo me ,caricare ulteriore peso sopra il tetto non e' ,ripeto sempre secondo me,molto indicato uno per il tetto che a seconda di cosa andrai a caricare solleciti piu' o meno il tetto stesso,poi ce' il fattore di aerodinamica e sono abbastanza aerodinamici,pero' allo spostamento del baricentro,specialmente in curva,io non me la sentirei,visto che i nostri mezzi sono gia' di se pesanti,opterei piuttosto per la bauliera della F...ma ,senza dover salire sul tetto con i relativi rischi se bagnato e inoltre molto piu' pratico...sempre secondo me...Saluti Franck[;)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/05/2010 alle: 22:26:41
Questo è il baulotto in questione installato....obbiettivamente prima era molto più aerodinamico, ora fa un poco schifetto...però posso metterci dentro tutta quella roba che ingombra quando lo utilizzo in estate, poco peso comunque, perchè ci metterei i giochi della bambina piuttosto che le sbraiette in alluminio...devo ancora misurare quanto è alto in totale, ma mi fa un poca di impressione....Secondo voi?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/05/2010 alle: 00:31:01
Bhè effettivamente tutte le misure che ad occhio eri abituato ad intuire prima ora sono saltate, penso che tutti avevano in mente il classico mansardato dove appunto la mansarda è più alta del resto del tetto e in quel caso il baule dietro poco cambia in fatto di massima altezza, nel tuo caso, tetto tutto piatto, la differenza è sessibile, ma tanto ad occhio poco ti regoli, misura e ricordati l'altezza, cosi per i sottopassaggi segnalati sai subito se passare o girare. Per la resistenza aerodinamica, senza mansarda a schermarlo un pò si dovrebbe sentire...
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 02/05/2010 alle: 08:57:58
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 01/05/2010  22:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
personalmente non lo vedo cosi brutto....si vedono cose molto peggio ! qurdando pero' la linea del tuo camper, e dopo aver letto quello che ci carichi,avrei optato i bauli da auto che sono molto aerodinamici ! Montarne addirittura due ! ciao ivan
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/05/2010 alle: 11:02:09
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 02/05/2010  08:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che hai ragione, quasi quasi ci penso e questo lo vendo....è praticamente nuovo, l'ho messo solo per caricarci solo cose per l'estate, i giochi per la bambina piuttosto che il telo da mettere per terra in campeggio o le sdraiette in alluminio...quindi penso sia meglio provare con qualcosa di più aerodonamico... Pensate che anche i consumi piuttosto che la velocità ne vada a risentire? Prima volendo facevo anche i 140, anche se io mi piazzo sempre ai 100-110 max e come consumi, fantastici, anche più di 11...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 02/05/2010 alle: 18:28:38
Io sul precedente mezzo ne avevo uno simle. devo dire che era molto utile perchè ti permette di caricare molte cose,anche grandi,che altrimenti ti ritrovi in giro per il camper. Io però lo avrei messo longitudinale, ossia il lato corto nel senso di marcia offrendo cosi meno resistenza all'aria.
WolFmx
20 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
