Benedetti fermaporta
1 20 2
Kurt
Kurt
Inserito il 20/05/2015 alle: 14:53:37
Da sempre sono contrario a ogni forma di buco da fare su un camper. Credeve pero' che quelli fatti all 'origine  fossero fatti  in punti specifici
Invece no. In un Arca del 2004   oltre a bucare la parte bassa per  attaccare quella bella( da nuova) striscia allumino gomma tipo paracolpi , che poi fa solo danni
anche gli anacronistici fermaporta sono messi li dove poi non c'è un bel nulla a tenerlo in tensione Questo con gli anni ha  fatto marcire  la parte anteriore( dietro il sedile del passeggero) dato che c'è il ferma gavone delle bombole. Se ci fosse stato uno pezzetto di legno (la parete è  in vetroresina, sappiamo  quindi che non tiene la vite)  tutto questo non sarebbe accaduto. Di positivo peò c'e  che la vetroresina non si è marcita ergo basta agire dall'interno.
slt
Inserito il 21/05/2015 alle: 00:20:02
in effetti quando mettono qualcosa avvitato, dovrebbero prevedere un punto solido.
Io non sono contrario a fori nel camper, ma solo se questi sono fatti bene, e con cognizione, e una volta per tutte.
Secondo me, nel tuo caso, ci sono varie concause, potrebbero avere usato viti troppo piccole rispetto al foro fatto, oppure averle strette troppo da farle girare a vuoto, inoltre messo poco o nulla sikaflex sotto la base gel fermaporta. Insomma, un montaggio frettoloso, malfatto o fatto da uno che non sapeva lavorare.
Strano però che un forellino piccolo e perdipiu sul verticale, abbia fatto un tale danno.
Kurt
Kurt
Inserito il 21/05/2015 alle: 06:38:02
Si certo il punto non dovrebbe favorire.. ma di fatto  c'èlo stillicidio  dal tetto proprio in quel punto. nello stesso asse c'è anche il blocca porte femmina( quello sullo sportello) anche qui stessa solfa, basso-interno sportello bomole marcito, perchè il fermo era sul nulla.
slt
