Bicarbonato di sodio
1 20 25
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 13/07/2010 alle: 22:26:40
un paio di anni fa ho fatto la pulizia del serbatoio delle grigie con il bicarbonato di sodio con soddisfazione.Ora sento di nuovo cattivo odore ma non mi ricordo bene la quantità che mi venne consigliata.grazie a chi me la può indicare.
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:22:42
Io al posto del bicarbonato ho usato l'acido citrico reperibile per pochi euro al kg nei consorzi agrari, ha sicuramente una azione anticalcarea e antibatterica ( ambiente acido ) superiore, in merito ci sono molti post, ciaoo.
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 15/07/2010 alle: 03:22:15
x il cattivo odore, oltre all'acido citrico, se vuoi usare il bicarbonato aggiungilo all'aceto, che è un ottimo sgrassante, pulitore ed anche un discreto igienizzante. Arc92
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:16:50
L'acido citrico si puo usare come anti odore per le grige,mi spiego meglio volevo mettere nel serbatoio delle grige una tazzina da caffe di acido citrico quando usiamo il mezzo. Ciao Nicola
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/07/2010 alle: 11:16:19
Ciao, leggo spesso il consiglio di utilizzare l'aceto e il bicarbonato. Tanto per divertirvi provate questo:
http://www.stazionealena.alterv...
io l'ho fatto con mio figlio qualche anno fa, e l'effetto è stato devastante, niente di pericoloso, molto divertente ma poi bisogna pulire tutta la cucina (se esageri) Okkio che con le reazioni chimiche non si scherza.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 15/07/2010 alle: 12:31:12
Infatti l'aceto ( acido acetico ) reagisce con il bicarbonato producendo anidride carbonica in gran quantita non vedo l'utilità della cosa a meno che uno non voglia fare uno scherzo, oltretutto neutralizzando l'aceto con il bicarbonato perde la capacità di disincrostare. Vai con il citrico che oltretutto non puzza come l'aceto, ciaoo. NB Sciacquare poi sempre bene il tutto prima dell'uso
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 15/07/2010 alle: 13:07:00
Ciao, leggo spesso anche dell'uso dell'acido citrico ma sapevo che perchè sia efficace come anticalcare deve lavorare ad alte temperature (non a temperatura ambiente intendo). Che io sappia l'acido citrico serve principalmente per diminuire la durezza dell'acqua (quindi prima del deposito del calcare) e come conservante. Non mi sembra abbia proprietà disinfettanti tipo il cloro e quindi non penso possa diminuire la carica batterica (leggi odori sgradevoli) dei liquidi del serbatoio delle grigie. Non è che anche questa è un po' la moda del momento? Io per gli odori uso un po' di amuchina quando il serbatoio grigie è a metà e se non puzza non la uso nemmeno, l'unica accortezza che uso è qualla di svuotarlo appena possibile e lasciarlo aperto quando non lo uso.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 15/07/2010 alle: 15:05:42
In casa per ovviare ai cattivi odori degli scarichi si usano i sifoni che con una piccola quantità di acqua fanno da tappo tra ambiente e fognature. Perchè invece di usare sostanze varie non usate lo stesso metodo?? Ne esistono di tutti i tipi e le altezze anche per i camper!! Saluti: Francesco
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/07/2010 alle: 16:51:43
Per eliminare gli odori provenienti dal serbatoio delle grigie, a volte scambiati per odori dalle nere per la pestilenzialità che emanano, io uso da sempre un bicchiere di candeggina (due in estate) ad ogni inizio di viaggio o ogni volta dopo avere scaricato le grigie. Provare per credere. Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="teal">
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5270
Inserito il 15/07/2010 alle: 22:58:51
Insomma che faccio? Ho un cattivo odore nel camper e devo partire. Non ho tempo per gironzolare in cerca di diavolerie strane. Dispongo di amuchina, aceto e candeggina. Butto di tutto un pò?!? [:D] Mi avanza un mezzo serbatoio di chiara. Se mi dite cosa mettere nel lavandino della cucina (arrivano solo da lì i maleodori) lo faccio domattina. Poi svuoto un pò d'acqua e sabato svuoto i serbatoi e riempio le chiare. Grazie.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 15/07/2010 alle: 23:54:09
Ci metti un tappo di gomma e chiudi lo scarico e ....finita la festa! Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 15/07/2010 alle 23:55:09
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5270
Inserito il 16/07/2010 alle: 00:11:52
jericho, mi prendi in giro?!?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 16/07/2010 alle: 11:05:46
Ciao, io fossi in te svuoterei completamente i serbatoi, tutti. Asciugerei bene i serbatoi delle chiare e scarichereri bene l'impianto. poi chiuderei gli scarichi del lavandini e doccia e lascerei aperta la ghigliottina delle grigie e tutti i rubinetti. quando parti e ricarichi l'acqua metti qualche litro di acqua (20/30) con diluito un bel tappo di amuchina nelle grigie e richiudi tutti i lavandini. quando arrivi scarichi le grigie e non dovresti avere più odore.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:11:43
Mimmo 69 ha scritto: "jericho, mi prendi in giro?!?" No di certo!! Come puoi vedere dalla foto io li uso sempre: Saluti: Francesco
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:12:23
Penso che i cattivi odori siano generati da processi di degradazione delle materie organiche e quindi a felici colonie di batteri. Quindi candeggina (varichina o ipoclorito di sodio che dir si voglia) o amuchina possono eliminarle(nelle giuste dosi). Se all'interno il serbatoio è sporco (sicuramente se il mezzo non è nuovo) possono portare al riformarsi dei cattivi odori e colonie. Quindi suggerirei di pulirlo prima come ti è già stato suggerito da altri (acido citrico e c.) ed eventualmente finire l'igenizzazione con del disinfettante (varichina , amuchina ...) In ultimo ma non ultimo trovo molto appropriati invece i consigli di jericho. nessuno si mette a lavare in continuazione la fossa biologica di casa propria , ma tutti abbiamo dei sifoni che impediscono il reflusso dei cattivi odori , ed il sifone non è nient'altro che un tappo di acqua invece che di gomma. Ognuno ha i propri gusti e idee , tutti giusti per se stessi. Scegli quello che più ti soddisfa. In ultimo: ti cosiglio di dare una sciacquatina all ghigliottina delle grigie al termine dello scarico quando usi certi prodotti. Magari non succede niente , ma è meno faticoso mettere il tubo dell'acqua nel lavandino con la ghigliottina aperta e sempre col tubo sciaquare la ghigliottina , piuttosto che dover cambiarla ed avere il dubbio che qualche sostanza usata per la pulizia l'abbia ...uccisa. Ciao Abe
toni69
toni69
19/03/2006 41
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:41:59
Io per tenere pulito senza maleodori il serb. dell'acque grige, una volta svuotato, diluisco con 1.5 l di acqua una quantità di due bicchieri di aqua-Kem (quello blu per il water per intenderci)e lo verso attraverso gli scarichi del lavandino, della doccia e del lavello. Ciao. Antonio.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 16/07/2010 alle: 13:22:09
Certo... basta non sentire puzza ma preoccuparsi dei gas che si sprigionano dalla fermentazione come questi ([url] http://www.thetford-europe.com/web/show/file?id=101840&langid=104760&contentid=741&filename=30309_CTC_Consu_Info_IT_rev_02a.pdf che si generano e sono coperti da un deodorante no? Basta fare come gli struzzi !! Saluti: Francesco
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5270
Inserito il 16/07/2010 alle: 21:50:15
jericho, ho trovato strana la tua risposta semplicemente perchè io gli odori vorrei eliminarli, non "non sentirli". A questo punto potrei mettere una molletta al naso [:D][:D][:D] Oggi ho versato mezza bottiglia di aceto nel lavandino cucina e mezza del bagno. Ho aperto i rubinetti e consumato un serbatoio o quel che ne restava. Domani vedo di andare a mettere un pò di varechina (mezzo bicchiere di carta basta?) e dopodomani svuoto tutto. Va bene così?
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5270
Inserito il 16/07/2010 alle: 23:00:49
jericho, scusa la curiosità: ma che camper è quello in foto?
laroby 64
laroby 64
Inserito il 16/07/2010 alle: 23:40:47
quello o è un camper americano o una normale cucina di casa...[8D]
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 17/07/2010 alle: 01:17:39
E' un Camper Italia modello Diapason 650 del 1993 su Iveco 35-12 TD intercooler... come non se ne fanno quasi più! Le foto che attestano che trattasi di camper e non di cucina di casa le trovate qui: [url] http://picasaweb.google.it/106216093154530268951/ResizeDiapason?authkey=Gv1sRgCIL03t_J9tSW9QE# Saluti: Francesco
Modificato da jericho il 17/07/2010 alle 02:13:18
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
