Bici in garage...
1 20 29
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/01/2013 alle: 06:47:17
Ho appena acquistato un camper con garage che dovrei utilizzare per uno scooter.Nel frattempo ci metto le bici e chiedo come vengono fermate per evitare che sbattano ovunque. Grazie
Inserito il 22/01/2013 alle: 09:20:32
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 22/01/2013  06:47:17 (
> io avevo lo scooter nel garage, poi venduto perchè mi alleggeriva troppo davanti e ripartire in salita ripida le ruote scivolavano a terra. Ora ho preso due bici in lega leggera con ruote da 20" (onestamente molto più pratiche che lo scooter). semplicemente le appoggio alla parete posteriore del garage, e le lego con elastici, due in alto e uno all'altezza delle ruote. Da me nella parete posteriore ci sono due montanti verticali di alluminio che sorreggono il letto, qui ho avvitato della specie di maniglie, alle quali fisso gli elastici con ganci. Cosa importante, per evitare che nelle curve le bici si spostino, metto degli elasticoni tra manopola e freno, così le ruote sono bloccate. Qui puoi vedere delle foto dalle quali si vede come sono queste specie di maniglie di cui parlavo:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Por...
le vedi nella terzultima foto, dietro al appoggio che avevo fatto per lo scooter (ora eliminato assieme alle guide a pavimento). __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 22/01/2013 alle 09:22:20
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 22/01/2013 alle: 09:24:21
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 22/01/2013  06:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pure io le appoggio alla parete posteriore, le lego con due cinghie. Tra le biciclette frappongo una vecchia coperta per evitare che si rovinino. Ciao Giorgio.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 22/01/2013 alle: 11:23:39
Nel vecchio camper avevo acquistato 2 canalette per bici del tipo che si mettono sopra al tetto dell'auto. Li avevo avvitati a 2 pezzi di legno posizionati trasversalmente al garage (appoggiati, non avvitati!). Le bici posizionate in questo modo non si muovono e soprattutto le canalette possono essere rimosse in inverno quando non servono. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
mtravel
mtravel
Inserito il 22/01/2013 alle: 13:30:07
Tutto sta alla provvisorieta' della necessita' (leggo che poi ci metterai uno scooter). Io, certo non e' a buon mercato, ho montato il sistema a slitta della Fiamma. Funziona bene sia in fase di carico che al contrario. OKKIO, qualche centimetro in altezza lo toglie, io devo abbassare il manubrio di quella della mia meta'. Ma e' solo una brugola da allentare e poi ristrinegere. Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 22/01/2013 alle: 14:34:16
tema semplice semplice... comperi una barra portatutto da tetto per le auto ...di norma sono 140 cm per cui te ne vengono fuori due da 0,70 cm...poi le avviti trasversali al garage... io avendo un garage ampio in larghezza ho agganciato da una parte sullo scalino del pavimento e dall'altra ho messo un pannello di compensato da 1,5 cm taglato ad ok da Lery e ci ho applicato l'altra parte... poi vai dove vendono le bici e prendi due completi da portapacchi...quelli per intenderci tipo bici da corsa ....dove devi togliere la ruota ant...e fissarla con il tiraruota....così ti blocca la bici e non cade... montare e smontare le bici...tutte e due in meno di 10 minuti.... provato io sotto gli occhi invisiosi di amici che sono ancora lì ad aarmeggiare con chiavi....cacciaviti e pinze per togliere le bici...appena posso ti posto la foto... PS ...costo?...14,00 Euro la barra da Norauto....9,00 Euro il compensato....35,00 Euro due porta bici....
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 22/01/2013 alle: 14:34:33
Anch'io come Francesco sopra. Avevo tre portabici che mettevo sul tetto dell'auto. Avvitati su travetti di legno. In più lego le bici e giro i pedali per metterle più vicine. Bell'invenzione i pedalini pieghevoli!5 anni che viaggio così, sicurissime!
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 22/01/2013 alle: 18:23:55
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 22/01/2013  14:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono interessato alla tua soluzione... Hai foto? Grazie Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/01/2013 alle: 19:17:17
Grazie mille,sapevo che avrei trovato la soluzione IZ4.. mi hai fatto un servizio completo,giannx se metti le foto un grazie grande. Gino,ottima idea anche la tua.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:42:09
Buonasera a tutti io ho risolto molto i problemi di spazio con i pedali pieghevoli Claudio
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 22/01/2013 alle: 23:11:28
Il problema è quando nel box devi riporre quattro bici...[:)]
Inserito il 23/01/2013 alle: 09:13:55
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 22/01/2013  22:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, io , come dicevo ho due bici da 20" in lega leggera completamente pieghevoli, che ovviamente nel garage non piego, ma piego sempre i pedali perchè, non sembra ma sono la cosa che ostacolerebbe di più il carico visto che si impigliano dappertutto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 23/01/2013 alle: 09:48:31
Io utilizzo i braccini dei portabici fiamma (le 4 misure ca. 40€)appositamente adattati all'interno del mio garage (ADRIA 660) e le ruote sono bloccate per terra in canalina di alluminio per pareti in cartongesso tramite velcri bloccasci, il tutto su supporto in legno asportabile d'inverno. Riesco a mettere "comodamente" 4 bici, importante è metterle sempre nella stessa posizione. La descrizione è un pò confusa ma è più semplice a farsi che a dirsi e sono tutti prodotti recuperati a costo zero esclusi i ricambi Fiamma. Se può esserti utile.... per provare
Inserito il 23/01/2013 alle: 11:00:49
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 22/01/2013  11:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avevo realizzato anche io una cosa simile , in seguito l' ho rimossa poiche' a mio avviso era solo peso in piu'. appoggio le bici in fondo (tre) e lego l' ultima ad un gancio per terra. tutte e tre incastrate non vanno da nessuna parte al massimo si muovono di 5 cm. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/01/2013 alle: 11:25:00
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/01/2013  09:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I pedali pieghevoli si trovano anche per essere montati sulle bici normali. Lo avevo letto qui sul forum e li ho comprati dal mio ciclista di fiducia (su ordinazione però) per 10 euro la coppia. Devo dire che sono molto comodi anche per il montaggio sul portabici.
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 23/01/2013 alle: 11:27:57
Tutte soluzioni valide. Io le appoggio semplicemente ala parete interna del garage lato cellula legandole con due corde elastiche all'intelaiatura del garage stesso. Cosa molto utile, prima di caricarle con una brugola allento l'attacco del manubrio in modo da ruotarlo di 90° e metterlo così parallelo al telaio: il caricamento è più facile e si guadagna spazio. Saluti
Inserito il 23/01/2013 alle: 13:31:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/01/2013  11:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene a sapersi, semmai servissero. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 23/01/2013 alle: 14:34:42
anch'io sistema rimovibile fatto con tre portabici da auto fissati su due travetti da 4x4cm trasversali, però non appoggiato sul pavimento del garage. ho fissato degli appoggi per i travetti sulle pareti (fatti con pezzi degli stessi travetti) più in alto possibile, così mi sono rimasti sotto i portabici 30/40cm liberi da parte a parte per mettere tavolo sedie ecc. In pratica pavimento libero e bici più in alto possibile. [:)] Gianni
Modificato da giado il 23/01/2013 alle 14:38:37
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/01/2013 alle: 21:59:28
Complimenti,Giado,questa è la migliore soluzione,che consente di utilizzare tutto lo spazio,specialmente quello in alto che resta sempre libero. Non conosco ancora le misure del mio garage ma ci fsro' un pensierino...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 24/01/2013 alle: 11:09:45
Si, ma bisogna avere un garage esagerato per mettere le bici addirittua a 30-40cm di altezza! Nel vecchio camper non era un garage piccolo (c'èntrava lo scooter) ma i manubri arrivavano a battere sul fondo del letto! -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 24/01/2013 alle: 21:54:51
> Anch'io ho fatto cosi', ma con due tavolette in alluminio, piu' leggere, le posizioni in un attimo e si tolgono in ancora meno senza bucare nulla. in piu' non servono elastici vari e nemmeno i pedali girevoli
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
