Bici in garage...
2 20 29
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 25/01/2013 alle: 05:10:09
le tavole in alluminio o legno,servono a non far andare le bici in avanti o indietro ma per le oscillazioni sinistra destra ci sono problemi ? Non è che le bici mi sbattono sui due lati del gavone ?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 25/01/2013 alle: 10:43:00
No, le bici non si muovono: il loro peso non le fa muovere e gli attacchi delle canalette non permettono oscillazioni. Con quel metodo inoltre non si fora nulla. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Modificato da GinoSerGina il 25/01/2013 alle 10:43:25
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 25/01/2013 alle: 12:57:27
vai tranquillo non c'è bisogno di bloccare nulla e le bici non sbattono da nessuna parte. dipende dalle misure del gavone ma nel mio caso due bici ci stavano comode, per metterne 3 ci volevano i pedali pieghevoli. Inoltre, ti conviene posizionare il portabici tutto da un lato in modo che dall'altro ti rimanga una parte di gavone libero a tutta altezza. fissarle e sganciarle dal portabici nel gavone non è il massimo della comodità ma finchè le necessità di carico di altri bagagli non ti costringeranno al portabici esterno (a me si[V]) avrai sempre bici pulite, ben conservate ed eviterai di guidare con carichi sporgenti e un metro di coda in più. Ciao Gianni
Modificato da giado il 25/01/2013 alle 13:01:30
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 25/01/2013 alle: 14:41:02
a me non si sono mai mosse volendo basta fare le due assi a terra larghe come il piano del gavone cosi' non hanno spazio per muoversi. Anzi, quando le posizione ad inizio stagione ciclistica, faccio sempre una fatica bestia perché' a volte le metto troppo verso il portellone che non si chiude piu' e allora devo spostarle, ma non riesco senza togliere le bici da tanto che si bloccano per il peso.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 25/01/2013 alle: 20:17:35
Se puo piacerti io ho fissato con due viti sul pianale del garage uno dei binari porta bici della fiamma se non ricordo male il prezzo era sui 30 euro e il risultato é ottimo ed efficace per fissare la bici ho utilizzato due elastici da portapacchi come Tommaso agli occhielli scorrevoli sulla barra laterale di origine del garage HYMER www.magikdave.altervista.org/alterpages/IMG_20121223_100630.jpg"> Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 25/01/2013 alle 20:36:23
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/01/2013 alle: 06:52:08
Grazie delle foto Magikdave
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 26/01/2013 alle: 08:11:05
Figurati é un piacere , qualora ti servisse una foto migliore , visto che questa sul sito é fatta dal telefonino, posso rimediare svuotando il garage e te ne faccio di nuove l'importante e riuscire a darti l'idea buona Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:20:43
io sono riuscito a mettere 4 canalette x bici come fosse sul tetto fissate a due assi ai legno di circa 12cm di larghezza, incernierate nella parte posteriore del garage e appoggiate al gradino anteriormente cosi quando mi serve spazio levo le bici e ribalto il portabici che sta verticale attaccato alla parete post del garage[:D][:D][:D][:D] a me è molto comodo e nulla si move!! saluti Leon1969
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:26:32
mumble,mumble... Ci vorrebbe una foto..
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
